Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.05.2021 в 19:37:44
Резистор там на 1 Ом. Сработал как предохранитель. Через него подаётся +320 вольт на дежурку. Проверять дежурку.
vobr
vobr
Донецк
25.05.2021 в 19:39:56
Проверь транзистор на радиаторе и стоящие рядом полупроводники, а так-же резисторы на соответствие сопротивлению по цветным полосам на них. И фото бы чуть с захватом элементов побольше и с хорошим качеством. И обратную сторону платы, где подгоревшее место!
se11
se11
Минск
25.05.2021 в 21:01:32
Всем добрый вечер, прошу подсказать правильное направление в проблеме. Инвертор Mitech mini 160 загорается желтая на панели при малейшем прикосновении электродом.
Так понимаю антистик? Схемы нашел. Если я правильно понимаю, нужно проверять все между СА3140 и SG3525 относительно вывода 8? СА3140 похоже исправен, т.к. не горят красные светодиоды рядом с ним? годом ранее в нем же, вылетели 1N4148 на ТТ, сейчас вся цепь ТТ жива.
vobr
vobr
Донецк
25.05.2021 в 21:12:24
А что уже проверялось? На выходных разъемах напряжение есть? Выходные диоды проверял?
se11
se11
Минск
25.05.2021 в 21:18:17
vobr написал: А что уже проверялось? На выходных разъемах напряжение есть? Выходные диоды проверял?
vobr, выходное напряжение соответствует, выходные диоды тоже звонятся нормально. диоды на ТТ и резисторы в норме. Думал стабилитрон на mcr100 глючит. снял, по схеме должен 8,2в, а стоит 9,1в. и он тоже оказался в норме, но для себя поменял. просто сейчас пытаюсь понять принцип работы..
nazimpus
nazimpus
Ташкент
25.05.2021 в 21:32:57
Стабилитроны целые в драйверах? Посмотри что происходит на управ выводе тиристора при замыкании электрода? найди с перва откуда блокировочный сигнал идет..
se11
se11
Минск
25.05.2021 в 21:37:59
какие именно стабилитроны, которые на ТГР или на выводах 11,14 SG3525? до замыкания выхода, на управляющем 0, на выходе тиристора +24в. при замыкании выхода и загорании желтой защиты, на управляющем выводе 0,67в, на выходе тиристора 0,77в
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.05.2021 в 21:51:57
СА3140 обеспечивает стабилизацию тока. То есть на неё приходит два напряжения - с шунта и регулятора тока, в ней по входам они сравниваются. Если с шунта будет напряжение больше чем с регулятора то выходное напряжение будет блокировать работу ШИМ то есть уменьшать заполнение на выходе ШИМ, таким образом происходит стабилизация тока. Если эта схема работать не будет, то ШИМ не будет уменьшать заполнение то есть стабилизацию тока и аппарат идёт в разнос. Что бы этого не происходило есть ТТ,который контролирует ток через выходные транзисторы и при его превышении сигнал с ТТ откроет тиристор и заблокирует ШИМ. Это произойдёт тогда, когда вы черкнёте электродом деталь. На ХХ аппарат будет работать. Светодиоды возле СА3140 будут слегка подсвечиваться когда аппаратом будете варить или его нагрузите, то есть когда будет он работать в режиме ограничения тока. Аппарат нужно нагрузить на балласт и убедиться в работоспособности СА3140, то есть будет ли ограничение тока работать.
se11
se11
Минск
25.05.2021 в 22:00:16
Мастер10 написал: СА3140 обеспечивает стабилизацию тока. То есть на неё приходит два напряжения - с шунта и регулятора тока, в ней по входам они сравниваются. Если с шунта будет напряжение больше чем с регулятора то выходное напряжение будет блокировать работу ШИМ то есть уменьшать заполнение на выходе ШИМ, таким образом происходит стабилизация тока. Если эта схема работать не будет, то ШИМ не будет уменьшать заполнение то есть стабилизацию тока и аппарат идёт в разнос. Что бы этого не происходило есть ТТ,который контролирует ток через выходные транзисторы и при его превышении сигнал с ТТ откроет тиристор и заблокирует ШИМ. Это произойдёт тогда, когда вы черкнёте электродом деталь. На ХХ аппарат будет работать. Светодиоды возле СА3140 будут слегка подсвечиваться когда аппаратом будете варить или его нагрузите, то есть когда будет он работать в режиме ограничения тока. Аппарат нужно нагрузить на балласт и убедиться в работоспособности СА3140, то есть будет ли ограничение тока работать.
Мастер10, спасибо. я уже забыл про эту логику. выходит 3140 пока исключать рано. какой именно баласт нужен? Могут ли поплыть что-нибудь после тиристора mcr-100 до 8 вывода 3525?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.05.2021 в 22:07:12
У меня от 2 Ом и до КЗ. Уменьшаю сопротивление нагрузки и смотрю на ток и напряжение при минимально установленном токе регулятором - сразу видно работает ограничение или нет.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
25.05.2021 в 22:11:09
se11 написал: какие именно стабилитроны, которые на ТГР или на выводах 11,14 SG3525? до замыкания выхода, на управляющем 0, на выходе тиристора +24в. при замыкании выхода и загорании желтой защиты, на управляющем выводе 0,67в, на выходе тиристора 0,77в
se11, да они где 8050 итд проверь с8 не течет.и с3 Спроси в телеге тоже https://t.me/joinchat/TOOtPkiRvw9G5XyO здесь не только сварки силова электроника и другое и схем куча
