Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.05.2021 в 22:13:21
На управляющем тиристоре при сработке защиты Большее напряжение и не нужно забывать что тиристор управляется током. То есть когда с выхода ТТ напряжение превысит напряжение пробоя стабилитрона, тока будет достаточно для открытия тиристора, дальше не важно сколько будет на управляющем электроде, тиристор будет открыт до снятия с анода напряжения - то есть для восстановления работы аппарата его нужно выключить чтобы разрядились во вторичных цепях дежурки электролиты.
se11
se11
Минск
25.05.2021 в 22:33:35
Мастер10 написал: СА3140 обеспечивает стабилизацию тока. То есть на неё приходит два напряжения - с шунта и регулятора тока, в ней по входам они сравниваются. Если с шунта будет напряжение больше чем с регулятора то выходное напряжение будет блокировать работу ШИМ то есть уменьшать заполнение на выходе ШИМ, таким образом происходит стабилизация тока. Если эта схема работать не будет, то ШИМ не будет уменьшать заполнение то есть стабилизацию тока и аппарат идёт в разнос. Что бы этого не происходило есть ТТ,который контролирует ток через выходные транзисторы и при его превышении сигнал с ТТ откроет тиристор и заблокирует ШИМ. Это произойдёт тогда, когда вы черкнёте электродом деталь. На ХХ аппарат будет работать. Светодиоды возле СА3140 будут слегка подсвечиваться когда аппаратом будете варить или его нагрузите, то есть когда будет он работать в режиме ограничения тока. Аппарат нужно нагрузить на балласт и убедиться в работоспособности СА3140, то есть будет ли ограничение тока работать.
Мастер10, сейчас нахожусь дома и проверить особо нечем. Но вот что вышло, когда пытался промерить щупом симистор, загорелась защиты. Сбросил. При включении и попытке замкнуть вывод на минимальном установочном токе, начали моргать светодиоды 3140, пошла силы на выводы и аварию я так и не смог зажечь. Но до этого я прокрутил реостат установки тока варки. Выходит что-то поплыло? Что? Пока проверку на сегодня закончил и хочу проверить его электродом. Попытаться домучить или... Как я правильно понял, 3140 принимает два входа, калиброванный с реостата и второй с установки тока на панели. Но если тт уловит ток больше номинала, он откроет симистор и не даст превысить ток шим и тем самым не даст рвануть силовым транзисторам. Все верно?
se11
se11
Минск
25.05.2021 в 22:42:09
Мастер10 написал: У меня от 2 Ом и до КЗ. Уменьшаю сопротивление нагрузки и смотрю на ток и напряжение при минимально установленном токе регулятором - сразу видно работает ограничение или нет.
Мастер10, От 2 ом это на какой ток шунт рассчитан?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.05.2021 в 22:42:33
Всё верно.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.05.2021 в 22:47:33
Даже сказать затрудняюсь на какой ток. Намотан манганин или фехраль диаметр миллиметра 2. На большой ток конкретно пружины фехралевые. Этот из двойки я всё равно кратковременно использую.
slavbel1978
slavbel1978
Минск
26.05.2021 в 11:58:32
vobr написал: Проверь транзистор на радиаторе и стоящие рядом полупроводники, а так-же резисторы на соответствие сопротивлению по цветным полосам на них. И фото бы чуть с захватом элементов побольше и с хорошим качеством. И обратную сторону платы, где подгоревшее место!
vobr, на обратной стороне платы все чисто. нет никаких следов. транзистор на радиаторе в норме. сопротивления - ну да, есть несоответствие... что касается резистора в роли предохранителя - понятно. но вот не совсем понятно, почему занижены сопротивления на 2-х рещисторах (2,6кОм). И большой под замену 100кОм. Т.к. не 5%
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
26.05.2021 в 12:30:04
Ну сгорел этот 1 Ом - поменяли и забыли.Сгореть может да просто сгореть, а блок остаться рабочим. 98 кОм или 100кОм - несущественно. Несоответствие номиналов с чем? схемой или цветовой маркировкой? Через лампу на дежурку от отдельного блока питания плюс-минус 320 вольт и какой будет результат. Лампу ватт на 200.
slavbel1978
slavbel1978
Минск
26.05.2021 в 13:43:09
Мастер10 написал: Ну сгорел этот 1 Ом - поменяли и забыли.Сгореть может да просто сгореть, а блок остаться рабочим. 98 кОм или 100кОм - несущественно. Несоответствие номиналов с чем? схемой или цветовой маркировкой? Через лампу на дежурку от отдельного блока питания плюс-минус 320 вольт и какой будет результат. Лампу ватт на 200.
Мастер10, в том-то и дело, что схемы нет... без схемы как-то не совсем быстро все получается... номиналы по цветам не сходятся. должно быть сопротивления 10кОм, а реально 2,6. причем на обоих... резисторы не в параллели, а последовательно
Спасибо! Буду пробовать запустить через лампу
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
26.05.2021 в 14:35:27
Вот схема для ориентации
ashota
ashota
27.05.2021 в 13:05:59
se11, Добрый день. Не смогли бы скинуть схему?
se11
se11
Минск
29.05.2021 в 08:50:45
ashota написал: se11, Добрый день. Не смогли бы скинуть схему?
ashota, что есть на данный момент. https://dropmefiles.com/1C9ld
