12.05.2021 в 08:56:53
Мастер10 Такое создается впечатление, что их собирают из некондиции! Получается что стабилитрон "терпел" почти год и наконец проявил себя в полной красе. В прошлый раз ведь та же самая неисправность была! Но пока я там все пропаивал и менял, он каким-то образом восстановился и работал исправно до этого времени. Что интересно, он звонится как полностью рабочий, измерял его тремя приборами! Вот только одно вызвало у меня подозрение.... когда я в схеме долго держал щупы стрелочного прибора на его контактах(более 20-30сек.) стрелка прибора начинала немного отклоняться то вперед, то возвращалась назад и так вела себя все время пока не убирал щупы. Я раньше так выявлял утечку в КТ315х и в КТ361х транзисторах, очень помогало выявить мерзавца! Мультиметр на такие подвиги не способен. Мультиком я в основном измеряю только напряжения и пользуюсь звуковой прозвонкой цепи, а все транзисторы, диоды, конденсаторы на утечку проверяю только стрелочным прибором!
12.05.2021 в 09:42:22
Наконец то. Мои поздравления.
12.05.2021 в 10:27:15
s237 :applause: Забрал только что клиент аппарат.
17.05.2021 в 09:29:05
vobr написал: Из-за ремонтов некогда усилителем заниматься. Аж смешно.... начал я его собирать еще лет 35 назад, после армии помню. Усилитель П.Зуева, радио за 1984 год. Платы тогда набил, чего-то тогда не достал и отложил....как оказалось надолго! Я за него и забыл уже, а это как-то рылся в своих закромах и откопал. Вот решил продолжить, ведь усилитель очень не плох! Но дороговато все выходит, не по моей пенсии. Корпус, конденсаторы фильтра, транс-бублик, радиаторы, выходные транзисторы, блок защиты акустики, блок плавного пуска, блок индикации на стрелках, входной помехоподавляющий фильтр, выходные и входные разъемы качественные, реле, стрелочные индикаторы, дискретный регулятор громкости и много еще чего по мелочи. Когда-то закончу, лишь бы здоровье не подвело!
vobr, поздравляю! что откопал и решился усь такой всё же добить... помню его. хорошая штука. в те года ещё и солнцевский собирали и всё спорили и причендалами мерялись - что лучше! круче тогда было слово ругательное в народе. как в юности побывал. респект.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
19.05.2021 в 13:26:40
u841so Спасибо! Буду ковыряться потихоньку. Сейчас с защитой АС мучаюсь, заказал через интернет-магазин, а она толком не работает. Ну что вообще говорить, если 7815 умудрились наоборот запаять! Схема на UPC1237 сама по себе отличная, но не довели ее умельцы до ума. Уже кое-что изменил, кое-что вообще удалил. Сейчас главная задача, это добиться четкого включения реле. Срабатывает оно как-то не уверенно что ли .....такое ощущение складывается, что на обмотку реле напряжение подается не все сразу скачкообразно, а плавно и реле неуверенно щелкает как-бы. Нет так сказать триггерного эффекта. Уже вроде все перелапатил, а оно все равно включается не уверенно.
25.05.2021 в 17:06:43
SergSerg21, подскажите, пожалуйста, на плате pc-pcb-a22-a1 какой элемент после резистора r19? На плате он X1 Фото прилагаю. Возможно у кого-то есть схема или есть возможность подсмотреть? Если что, то плата с Solaris topmig-223
25.05.2021 в 18:12:11
slavbel1978 Скорее всего это был технологический разъем из трех вертикальных штырей, два из которых должны быть спаяны каплей припоя при стандартном включении. Они используются при ремонте слаботочной части устройства. Капля припоя убирается и от отдельного источника питания(диодный мостик и конденсатор небольшой емкости 100-150мкф. 400-450в.) напряжение подается только на питание блока дежурки, а силовая часть в это время полностью обесточена. Смотри по дорожкам с обратной стороны платы. Скорее всего кто-то не туда подал сетевое напряжение, плюс с минусом возможно перепутали. Прежде чем ремонтировать, аппарат тщательно чистят от пыли!
25.05.2021 в 19:22:53
vobr, спасибо большое! на обратной стороне все нормально. там дорожки, элементов нет. перегорел резистор R19. Дальше дорожки приходят на транзисторы. Транзисторы не пробиты... Не совсем понимаю, почему сгорел резистор... Может все-таки еще что-то вылетело... буду завтра менять резистор и пробовать через лампочку включить... Было бы вообще хорошо, если бы была схема, а так придется таким методом действовать)
25.05.2021 в 19:37:44
Резистор там на 1 Ом. Сработал как предохранитель. Через него подаётся +320 вольт на дежурку. Проверять дежурку.
25.05.2021 в 19:39:56
Проверь транзистор на радиаторе и стоящие рядом полупроводники, а так-же резисторы на соответствие сопротивлению по цветным полосам на них. И фото бы чуть с захватом элементов побольше и с хорошим качеством. И обратную сторону платы, где подгоревшее место!
25.05.2021 в 21:01:32
Всем добрый вечер, прошу подсказать правильное направление в проблеме. Инвертор Mitech mini 160 загорается желтая на панели при малейшем прикосновении электродом.
Так понимаю антистик? Схемы нашел. Если я правильно понимаю, нужно проверять все между СА3140 и SG3525 относительно вывода 8? СА3140 похоже исправен, т.к. не горят красные светодиоды рядом с ним? годом ранее в нем же, вылетели 1N4148 на ТТ, сейчас вся цепь ТТ жива.
25.05.2021 в 21:12:24
А что уже проверялось? На выходных разъемах напряжение есть? Выходные диоды проверял?
25.05.2021 в 21:18:17
vobr написал: А что уже проверялось? На выходных разъемах напряжение есть? Выходные диоды проверял?
vobr, выходное напряжение соответствует, выходные диоды тоже звонятся нормально. диоды на ТТ и резисторы в норме. Думал стабилитрон на mcr100 глючит. снял, по схеме должен 8,2в, а стоит 9,1в. и он тоже оказался в норме, но для себя поменял. просто сейчас пытаюсь понять принцип работы..
25.05.2021 в 21:32:57
Стабилитроны целые в драйверах? Посмотри что происходит на управ выводе тиристора при замыкании электрода? найди с перва откуда блокировочный сигнал идет..
25.05.2021 в 21:37:59
какие именно стабилитроны, которые на ТГР или на выводах 11,14 SG3525? до замыкания выхода, на управляющем 0, на выходе тиристора +24в. при замыкании выхода и загорании желтой защиты, на управляющем выводе 0,67в, на выходе тиристора 0,77в
