s237
s237
29.05.2021 в 18:12:41
Одна оптопара может отсутвовать, хотя место под нее есть
ashota
ashota
30.05.2021 в 12:06:41
se11 написал:
ashota написал: se11, Добрый день. Не смогли бы скинуть схему?
ashota, что есть на данный момент. https://dropmefiles.com/1C9ld
se11, Спасибо.
1kw
1kw
Брест
30.05.2021 в 23:39:47
приветствую форумчан нужна помощь в ремонте плазмореза Cut 160 силовая часть работает не работает логика управления не отзывается на кнопку и нету пред и пост продувки воздуха. спасибо за ответы.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
31.05.2021 в 07:26:35
1kw, плазморез Cut 160 от какого производителя?Потому как логика управления у всех одинаковая ,а вот схемопостроение разное.
1kw
1kw
Брест
31.05.2021 в 07:48:22
Sla70, фирма jasic cut 160 j47
1kw
1kw
Брест
31.05.2021 в 07:49:39
он же сварог 160 схемы одинаковые
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
31.05.2021 в 12:00:47
1kw, ну вот ,а у меня другой фирмы был,Power Plasma CUT 160,а там уже другая схема.Схема у вас имеется,вот по ней и начните проверку с ключей ULN2003 до компаратора,осуществляющего переключение режимов.Наличие или отсутствие КЗ(или обрывов) в осциляторе,шланге,запальнике.Почитайте здесь,https://www.chipmaker.ru/topic/221081
1kw
1kw
Брест
31.05.2021 в 19:21:15
Sla70, спасибо за совет. но я не в курсе как толком проверять все эти логические элементы питание на все микросхемы приходит по 14 вольт при отключении шлейфа с клапанами, пускателем и питанием 24-0-24в логика работает как положено релюшки переключаются как нужно, а вот при подключении питания 24-0-24в для пускателя и клапанов пропадает пред и постгаз и нет реакции на тумблер для теста газовых клапанов. оптопары все рабочие и при замыкании той что отвечает за кнопку идет появляется реакция на кнопку. может есть у кого какие мысли где собака зарыта. Признателен заранее за ответы.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
31.05.2021 в 21:42:32
1kw, Если правильно понял суть-что то с трансформатором питания 24-0-24 или выпрямителем на D7,D8,иD20,или сами клапана,пускатель просаживают 24в.Доходит ли +24 до С69?
1kw
1kw
Брест
31.05.2021 в 22:12:52
vlbudkin, с трансформатором и с питанием все нормально просто при отключении разъема с питанием 24-0-24в от платы логика работает как положено все релюшки щелкают в нужной последовательности а вот при подаче питания на плату 24-0-24в подключив шлейф к плате логика перестает работать как нужно.
freebits
freebits
Красноярск
01.06.2021 в 06:49:29
Всем доброго здравия!
Месяц назад приносили в ремонт Ресанту САИ 140, был пробит обратный диод в выходном выпрямителе (отмечен красным кружком). Заменил как положено обе диодные сборки в плече, и отдал аппарат. Через месяц данный аппарат вернулся назад. Теперь разорвало диодную сборку с прямыми диодами (отмечены красным крестиком).
Те диодные сборки, которые я заменил месяц назад - целые. По словам хозяина, он собирался резать металл, и как только он приступил, произошла данная поломка. По количеству пыли на замененных диодах видно, что аппарат интенсивно эксплуатировался. Подскажите, какие могут быть причины выходя из строя прямых диодов? Ведь они обычно меньше нагружены и редко выходят из строя, в основном пробивает обратные диоды. Может быть есть еще какая-то неисправность, например чересчур большие всплески обратного напряжения от дросселя? Или может быть нужно было все сборки менять в первый раз? Но ведь это разные плечи и они одновременно не работают. Или может проблема в сварочных кабелях.
