vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.06.2021 в 13:28:29
Димонxev
Димонxev
Кемерово
16.06.2021 в 15:38:12
Всем добрый день. Спалили Сварог 200 трех этажку.Выгорела полностью дежурка.и потянула за собой плату управления.сопротивления и обе микросхемы. Восстановил 24 вольта .запустил управление. вот на силовых картинки осциллогрофа. Скажите нормальные? меня смущают ступеньки по бокам и частота 105кгц
а это на Z44 и9Z34
Всем заранее спасибо!
u841so
u841so
17.06.2021 в 08:22:58
freebits,
вот место эл. пробоя. остальное следствие. крышка сварки где? думаю там ответная часть дуги, как и ответ на вопрос почему? земля-ноль, так думаю. остальное не оплавлено, потому что ток шёл не оттуда. плавится то, где течёт ток.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
17.06.2021 в 09:23:32
Димонxev, Частота и ступеньки нормально. Амплитуда маловата,но не смертельно. Как вариант поднять напряжение с дежурки до 25-26в
Димонxev
Димонxev
Кемерово
17.06.2021 в 09:50:36
vlbudkin, ок. Спасибо огромное!
Димонxev
Димонxev
Кемерово
17.06.2021 в 11:46:07
vlbudkin, ок. Спасибо огромное!каким ещё способом поднять амплитуду.и до каких пределов?
u841so
u841so
17.06.2021 в 13:01:32
Димонxev написал: vlbudkin, ок. Спасибо огромное!каким ещё способом поднять амплитуду.и до каких пределов?
Димонxev, оптимальное напряжение в затворах 15...17в (не более чем в даташите, для этого защитный стаб и ставится в затвор). чтоб и ключ гарантированно и быстро открывался, и защитный стаб не задействовался, ибо это лишняя мощность от дежурки и драйвера в пустую...
Димонxev
Димонxev
Кемерово
17.06.2021 в 15:23:10
*u841soспасибо!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
17.06.2021 в 15:24:10
Димонxev, Если осцилки при питании от лабораторника,возможно врет его вольтметр,тк у трехэтажек бп выдаёт больше 24вольт.А так проверье цепи питания усилителя раскачки,сопротивление и электролит. Ещё сопротивление и конденсатор к первичен ТРГ
Димонxev
Димонxev
Кемерово
17.06.2021 в 16:08:58
vlbudkin, да с лабораторника. 24в выставлял. Проверю
granvi
granvi
Луцк
18.06.2021 в 20:05:52
Добрый вечер! Сгорел у друга инвертор "Світязь ММА-285К PRO", новый, после нескольких электродов (в отзывах о нем так и пишут). Сгорел один 40N60 из четырех, диод D3 1N4148 (болезнь), вылетела "дежурка". Дежурку поднял заменой транса, оптопары, диода, стабилитрона и транзистора на доп.плате. Стал смотреть осциллограммы на затворе силовых транзисторов - частота 45-75Гц, на выходах KA3525A тоже. Заменил ШИМ, и чтобы снова не снимать плату управления заодно и операционник. Частота поднялась. Посмотрел осциллограммы на силовиках и в ступоре. Помогите пожалуйста, это так и должно быть или все-таки что-то с платой управления не так?
