granvi
granvi
Луцк
18.06.2021 в 20:05:52
Добрый вечер! Сгорел у друга инвертор "Світязь ММА-285К PRO", новый, после нескольких электродов (в отзывах о нем так и пишут). Сгорел один 40N60 из четырех, диод D3 1N4148 (болезнь), вылетела "дежурка". Дежурку поднял заменой транса, оптопары, диода, стабилитрона и транзистора на доп.плате. Стал смотреть осциллограммы на затворе силовых транзисторов - частота 45-75Гц, на выходах KA3525A тоже. Заменил ШИМ, и чтобы снова не снимать плату управления заодно и операционник. Частота поднялась. Посмотрел осциллограммы на силовиках и в ступоре. Помогите пожалуйста, это так и должно быть или все-таки что-то с платой управления не так?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
19.06.2021 в 01:19:18
granvi, Помогите пожалуйста, это так и должно быть или все-таки что-то с платой управления не так? - Или с осциллографом что то не так.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
19.06.2021 в 01:30:07
Світязь ММА-285К PRO - осциллограмма на затворе транзистора вот 5 вольт/клетка. 5 мксек/клетка. 0 - посередине. щуп 1:1. Вход открытый.
Микитович
Микитович
Эксперт
19.06.2021 в 18:56:17
Привет спецам. Прошу прощения у Админа, да будет его имя восхвалено в веках, за то что немного не по теме, но других с участием радиоэлектронщиков по силовой технике пока не нашел.
Ищу генератор для работы с инвертором KENDE MMA-200: ток дуги до 120 А, работа в командировках 10-20 минут. Во время сварки максимальная нагрузка будет освещение 100-300 Вт. Остальной инструмент в это время не работает. Вес нужен небольшой, желательно до 50 кг, что бы 2 человека могли выгрузить с фургона и отнести на площадку. Если по расчету то потребление инвертора до 15 А (при 220 В) - 3,3 кВт макс. И это сказано на сайте изготовителя.
Из всех что просматривал вроде должен подойти бензиновый инверторный на 4 кВт, Номинальная мощность (кВт)3.6 кВт), вес 37 кг, например ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ IRON ANGEL EG4000IE. Но продавцы кричат что они от перегрузки дохнут поэтому ремонта по гарантии не будет.
Схемы этих генов пока не нашел, может кто подскажет в чем причина, ну не может быть инвертор без защиты.
se11
se11
Минск
19.06.2021 в 22:08:06
Микитович написал: Привет спецам. Прошу прощения у Админа, да будет его имя восхвалено в веках, за то что немного не по теме, но других с участием радиоэлектронщиков по силовой технике пока не нашел.
Микитович, скажу по своему опыту. Что 3кВт, правда 4 уже лучше, но тоже не айс. Само оптимальный и надежный это 5кВт. 3кВт даже на 70 с плохим контактом не тянут, приходилось принудительно подгазовывать. 4 кВт лучше но увы тоже не супер и такая тема при токе под 100-120а. Момент приварки не успевают порой и норовят заглохнуть. 5кВт выдерживают все издевательства. По схемам генератора. В обычных, там ничего особенного:таблетка, статор, ротор, щетки. В дороже уже электронная логика
se11
se11
Минск
19.06.2021 в 22:16:55
granvi написал: Добрый вечер! Сгорел у друга инвертор "Світязь ММА-285К PRO", новый, после нескольких электродов (в отзывах о нем так и пишут). Сгорел один 40N60 из четырех, диод D3 1N4148 (болезнь), вылетела "дежурка". Дежурку поднял заменой транса, оптопары, диода, стабилитрона и транзистора на доп.плате. Стал смотреть осциллограммы на затворе силовых транзисторов - частота 45-75Гц, на выходах KA3525A тоже. Заменил ШИМ, и чтобы снова не снимать плату управления заодно и операционник. Частота поднялась. Посмотрел осциллограммы на силовиках и в ступоре. Помогите пожалуйста, это так и должно быть или все-таки что-то с платой управления не так?
granvi, посадите силовые ключи или резистор 200-220 ом 2вт (но лучше ключи), проверьте осцил отдельно даже на 50гц, дайте на пу напряжение без высокого на ключи и снимите сигналы
ur5chk
ur5chk
21.06.2021 в 06:20:57
Здравствуйте уважаемые Мастера! Будьте столь любезны, просветите по схеме NBC250. В указанную точку на схеме( обведена кружком) подается -15в через регулировочный резистор,
за что отвечает эта цепь?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
21.06.2021 в 11:03:48
ur5chk, за уровень минимального сварочного тока
u841so
u841so
21.06.2021 в 12:34:29
granvi, если уверен в целостности шим, то меняй щупы осцилографа или осцилограф. и делитель 1:10 включи на щупе.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
ur5chk
ur5chk
21.06.2021 в 12:54:58
vlbudkin написал: ur5chk, за уровень минимального сварочного тока
vlbudkin, Большое Вам спасибо!
granvi
granvi
Луцк
21.06.2021 в 14:12:43
Мастер10, спасибо. Мысль про то что с осциллографом что-то не так мне приходит чаще всего, но другого под рукой нет. С другой стороны если смотреть по клеткам, то вольтаж совпадает. Меня больше сбило то что нижнее плечо длиннее верхнего. 5 мкс мой не может. Но если растянуть график до 5мкс, то выглядеть должно как на рисунке. Вроде похоже, попробую с транзисторами.
