se11
se11
Минск
11.06.2021 в 15:09:04
Мастер10, не знаю почему, но принес на работу и тут снял осциллограммы как китайским, так и по серьезнее. заполнение вполне работает (предполагаю, что у меня дома многовато инверторных шумящих...., потому я и не смог толком разобрать). Только ШИМ пропадает при 50мВ (ток на макс), а на мин токе на шунте 2-3мВ иначе пропадает ШИМ. вот осцилы, гляньте на свой глаз
{{post:6996398}} batko, будем надеяться)
se11
se11
Минск
11.06.2021 в 18:36:25
Мастер10, очередной полтергейст.. принес домой и решил тут посмотреть ШИМ. результат нулевой. снова ничего. и еще, потребление платы всего 30мА, а на работе было до 100мА. Напряжение питания 22В, блок питания тот же. думаю надо искать не пропай... верхний этаж гнется, возможно где и ...
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
11.06.2021 в 20:29:51
se11, 25вольт подайте
se11
se11
Минск
11.06.2021 в 21:34:46
vlbudkin написал: se11, 25вольт подайте
vlbudkin, вы оказались правы. на работе у меня выше напряжение в сети, а питание - трансформатор 50Гц. на работе почти около 23в было, а а дома 22в. подал 26в, это следующая ступень и ШИМ завелась. на 2-4 выводах ТГР на транзисторах есть фронт, а вот на том что с самого начала мерял (1-ый) нет.. что значит стоит проверять сигнал на всех или нескольких парах транзситоров. время снимать ТГР и смотреть обвязку ТГР и транзисторы
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
11.06.2021 в 21:59:21
se11, с шунта на плату управления идет отрицательный сигнал. Он суммируется с положительным сигналом от крутилки тока и и когда отрицательный сигнал больше, то исправная схема уменьшает шим.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
11.06.2021 в 22:00:38
Если перепутать полярность сигнала с шунта, то исправная схема работать не будет.
se11
se11
Минск
11.06.2021 в 22:26:10
Виталий С 31 написал: Если перепутать полярность сигнала с шунта, то исправная схема работать не будет.
Виталий С 31, пока не проверял на факт выхода ШИМ сигнала, но что компаратор не отрабатывает это факт, уже проверил
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
12.06.2021 в 13:18:37
se11, Не пойму о каком компараторе речь. По осциллограммам регулировка в норме.Посмотрите сигнал на силовых транзисторах.Замена тиристора актуальна.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
14.06.2021 в 14:19:18
se11 написал:
se11, Вам Виталий С 31 написал - о перепутывании полярности - так может компаратор, то есть СА3140 и не отрабатывает поэтому. Выход СА3140 управляет ШИМ.
se11
se11
Минск
15.06.2021 в 06:53:57
Мастер10, vlbudkin, спасибо. Заработал. Причиной оказался не пропай на сборке платы ТГР к плате с силовыми. Припой говно и холодная пайка, сделали свое дело. Из-за этого пропадала генерация плеча и уход в защиту. Сбору ТГР и силовые ключ проверил полностью, все целое. Проверил в работе все нормально. Отдельное спасибо за помощь и подсказки
se11
se11
Минск
15.06.2021 в 06:55:19
Виталий С 31, все верно. Она просто не будет ограничивать шим. Но генерация выхода останется
