19.02.2016 в 20:15:31
#5565093
LV007, Владимир, все правильно 5в деление, 2 мкс на клетку частота 70кгц
В современной аппаратуре 3 неисправности:
19.02.2016 в 20:22:44
#5565098
s237 написал: Печка Наверное в этом направлении и буду двигаться. Игрушек у меня в компе вообще нет, ну кроме тех, что в Винде стоят. Считайте, весь комп состоит из вот такой технической информации.
Поддерживаю и это правильное решение. Так же сделал - вместо винта поставил SSD на 120 Гб под ось и программы, а вместо ДВД поставил бокс с родным винтом на 640 ГБ.
19.02.2016 в 20:45:20
#5565124
[Даташиты - продолжение] У Vovnn речь шла о g30n60a4d, у Фэйрчайлда тут - HGTG30N60A4D, одно ли это и то же? По основным рейтинговым параметрам (30А и 600В) должно совпадать, буковка "D" в конце гласит о наличии встроенного "обратного" диода, есть и там и там - это хорошо (хотя как мы тут уже разбирали - в полумосте он ничего не делает, но и не мешает). "HGT" в начале обозначения Фэйрчайлда - возможно это признак производителя, если такого нет на ключе Vovnn, то либо у него ключ просто от другой фирмы, либо производитель обозначен на корпусе какими-то иными знаками (но только НЕ иероглифами :D), а в текстовку это просто не поставили из экономии места на корпусе. [Господа, у кого по моим рассуждениям есть и будут исправления-дополнения, в частности и по этому вопросу - милости прошу поправлять-дополнять для общего блага].
Считаем, что этот DS от Fairchild нам подходит. Первым делом "знакомимся" - 30А при частоте аж ~100кГц и даже выше, 600В - не И то И другое одновременно, конечно же, ключи в таких режимах не эксплуатируются (это для тех, кто еще только знакомится с силовой техникой :)), но по отдельности параметры "наши". Далее сразу смотрим на максимально допустимые параметры - Absolute Maximum Ratings, и в данном случае - напряжение на затворах. "Краем глаза" замечаем, что эти максимумы даны при Т=25С, Unless Otherwise Specified, т.е. покуда для отдельных параметров не указано иное. По постоянке это +-20В. Ого! а у нас долетает уже до 18! Смотрим ниже - в импульсе допускается до +-30В. Фух! отлегло ;)! Смотрим при каких импульсных режимах этот параметр - импульсы же теоретически бывают РАЗНЫЕ, в т.ч. и с большой скважностью, что по энергетике уже может и не отличаться от постоянки - хм, в строке таблицы про это ничего. Будем считать, что при 50% заполнении такие выбросы вполне допустимы. Смотрим сноску под всей таблицей - не буду приводить оригинал, т.к. этот PDF оказался в каком-то формате, из которого НЕ КОПИРУЕТСЯ текст (не вникал отчего такое, но замечал уже не раз, что такое попадается), приведу лишь перевод: "Вышеобозначенные нагрузки, приведенные в таблице Absolute Maximum Ratings, могут вызвать необратимые повреждения девайса (в данном случе - самого рассматриваемого ключа). Это только градационные (rating - рейтинговые) данные, и работа девайса при этих или любых других условиях, превышающих те, которые будут указаны в "операционных" разделах (т.е. относящихся к нормальной эксплуатации), не подразумеваются" (вот, блин, "политкорректоры"! - по-русски читай - ЗАПРЕЩАЕТСЯ! :)).
С этим пока примерно разобрались. Посмотрим какими потенциалами на затворе транзистор надежно открывается и закрывается, возможно из этого сможем понять насколько опасны эти завалы фронтов. [Продолжение следует]
19.02.2016 в 20:54:38
#5565129
LV007 Пожалуйста, редактируйте. А китайцы очень трудолюбивый народ. Я это видел.
19.02.2016 в 21:12:57
#5565151
ляпкин написал: вместо винта поставил SSD
Попутно, просто для информации - SSD диски выполнены на основе технологий, близких к Flash, а может и именно на них - врать не буду, но у них есть общий недостаток - ограниченное число циклов перезаписи ячеек. На времени жизни это особо не сказывается (т.е. "на наш век точно хватит!" ;)), поскольку в связи с этим там и драйверы специально работают несколько по-иному, чем в HDD - стараются файлы записывать не поверх старых стертых, а на новое именно свободное пространство. По его исчерпанию - тогда уже и по старым записанным местам, т.е. по второму кругу, и т.д. Из этого вытекает скрытая особенность - содержимое стертых файлов еще очень долго продолжает лежать на диске. Если кто параноит по этой теме - будет полезно помнить :)
19.02.2016 в 21:46:39
#5565207
LV007, Владимир, опять все правильно у меня фаерчилдовские HGTG30N60A4D, ну вот я и спросил, пойдет ли такой импульс на затворах всех четырех транзисторов? С высоты вашего опыта. Вы виртуозно читаете даташит!
19.02.2016 в 21:54:08
#5565222
По поводу альтернативы, обнаружено что имеются как бы с высоким номиналом на 160Ампер такие вот силовые элементы как SGL160N60UFD ( G160N60 UFD ) где ток у них на 160А
19.02.2016 в 22:00:19
#5565226
Для продолжительной работы, аппарат должен весить в килограммах в три, четыре раза больше. Соответственно и стоить где то так же.
19.02.2016 в 22:02:47
#5565230
rationnel, ну вы и сравнили транзисторы, у FGH40N60SFDTU ток 80а при 100град а мощность 100вт при 100град. По ссылке похожи на оригиналы, но нет отзывов, возможно пришлют подделки. Будете как и я первопроходцем :D Потом деньги придется возвращать от продавца ;)
19.02.2016 в 22:05:09
#5565240
И затворная емкость у SGL160N60UFD 5000пф, против 2110пф у FGH40N60SFD Там где стояли FGH40N60SFD (их обычно 2, 4, 6 в плече), при установке SGL160N60UFD загнутся драйверы или сильно исказится импульс и загнутся ваши мощные транзюки :D
19.02.2016 в 22:19:30
#5565267
rationnel, Насколько понял, по графику в даташите 160n60, при частоте 50кГц, темп. кристала 100гр.- ток 40А, если частота выше- ток еще меньше. Здесь нужно охлаждение получше думать, а не ставить более мощные транзисторы, т.к. греться они будут не меньше 40n60, возможно и больше...
19.02.2016 в 22:21:29
#5565273
Sniper@, А затворы такие тяжелые кто тягать будет? ;) лучше поставить родные
19.02.2016 в 22:27:33
#5565288
Vovnn, В трехэтажках по 4 ключа в парралель драйвера тягают, и не кашляют(не имею ввиду предоставленную схему) Просто хочу сказать: даже если драйвера и раскачают эти ИГБТ, толку всеравно не будет.Здесь поможет эффективный теплоотвод!Причем не только транзисторов, диодов, но и трансформаторов, дросселей. Это все мое ИМХО!Поправьте,пожалуйста, если не так думаю.
19.02.2016 в 22:30:35
#5565298
Sniper@, Вы правы, я подумал про косые мосты да им и там и там будет не сладко (транзюкам), но всеравно тягать емкость допустим 4 FGH40N60UFD емкость 4х2110=8440пф или 4 SGL160N60UFD с емкостью 4х5000=20000пф разница более 2х раз...
19.02.2016 в 22:31:06
#5565301
[Даташиты - продолжение] Вообще когда тут возник вопрос "Что и как смотреть в даташитах" у меня в голове стало формироваться примерно такое - "Прежде всего надо достаточно хорошо представлять как работает интересующий компонент, и что именно угрожает его нормальный работе, т.е. что может стать предпосылкой выхода его из строя?". Или - "может ли он быть задействован в схеме с такими-то нагрузками - вольтовыми, токовыми, тепловыми и т.д.?" - но это суть тот же вопрос, только "в профиль" :).
Поэтому задержимся еще немного на табличке Absolute Maximum Ratings. Про ограничения по рассеиваемой мощности я уже говорил, что максимальный ток и максимальное напряжение не могут прикладываться одновременно. Для новичков поясню - те же 30А и 600В в перемножении дадут 18000W (18 килоВатт!), а для этих транзисторов это, разумеется неприемлемо. Смотрим в тот же даташит - максимальная рассеиваемая мощность только 463W, и только при 25С. При рассеивании мощности кристалл, разумеется, нагревается, и этот запас резко иссякает. Как резко? - там стоит цифра Power Dissipation Derating - снижение возможности рассеивания тепла (ухудшение "рейтинга" - derating), цифра - 3.7, размерность - W/C. Пересчитаем возможную рассеиваемую мощность на температуру 110С. Почему не на 80-90С, при которых должны срабатывать "типовые" термозащиты сварочников? Потому что термозащита измеряет температуру корпуса, а сгорать транзистор будет из-за температуры p-n переходов, а пока-а-а на корпус от переходов тепло еще доберется :confused: ... Другими словами, когда на копрусе 80С, на кристалле будет ЗАМЕТНО больше. Сколько именно - зависит от теплопроводности конструкции корпуса, в некоторых даташитах приведены и эти цифры, можно даже будет при желании посчитать... но сейчас в это не полезем. Посчитаем на 110С: 110С минус 25С(при которых дана рассеиваемая мощность) равно 85С. 85*3.7=314,5, т.е. при достижении температуры кристалла в 110С он потеряет в возможности рассеивания тепла аж 314,5W! И останется лишь 463-314,5=148,5W. Т.е. деградация больше чем в три раза. Отсюда видно, почему так опасны могут быть те же завалы фронтов по завторам (а заодно и опасность слишком высоких частот) - ведь именно из-за немгновенности открытия и закрытия ключа он все большую часть периода будет находиться в т.наз. активной области - как раз где и напряжение на нем еще немалое, и ток еще не упал. Это все и приводит к активному - тепловому - рассеиванию мощности на ключе. И вот может случиться, что при "беглом" тестировании после ремонта аппарат показывает себя молодцом, а на следующий день у заказчика опять выходит из строя. Тот-то ведь не поверхностно испытывает, а гоняет до срабатывания термозащиты, и вот тут эти паразитные перегревы где-то там внутри кристалла, до которых при тестировании не доводили, тот порог мощности могут и превысить... Ну это так - условно, никому этого, конечно, не желаю :)
Далее - допустимое напряжение. Тут все "просто" (:)) - при превышении может произойти пробой, очевидно - в p-n переходах, из-за спроектированных их определенных и конечных толщин, ширин запретных зон и прочих полупроводниковых премудростей. Конечно же, устойчивость и к этому также должна снижаться с повышением температуры, но во-первых в таблицах об этом ничего не сказано, посему предполагаем пока, что влияние на это менее критично, а во-вторых - у нас тут изрядный запас. Примерно 310В противу 600 - это примерно вдвое. Ну и в-третьих - мы этим НЕ УПРАВЛЯЕМ, эти "310В" зависят не от нас :). Ввиду этого оставим пока это и посмотрим на токи.
Для этого HGTG30N60A4D при его "рейтинге" в 30А максимальный допустимый ток - 75А при 25С и 60А при 100С. О! так он может держать аж до 60А, и даже в "горячем" состоянии? А почему тогда рейтинг его лишь 30А? Сравниваем с FGH60N60SMD_F085 от того же Fairchild'а - 60-амперный ключ, при 25С максимум у него 120А, а при тех же 110С - ТЕ ЖЕ 60А! НО - в "горячем" состоянии для FGH60N60SMD_F085 максимум рассеиваемой мощности равен 300W, это прямо прописано в ДШ (правда при 100С, а не 110, при которых мы вычисляли для HGTG30N60A4D, но это близко), т.е. ВДВОЕ, т.е. вот тут, вероятно, и проявляются удвоенные способности этого 60-амперника против того 30-амперника. Т.е., похоже, ток-то HGTG30N60A4D держать умеет, но быстро устает ;) ("Он ОЧЕНЬ сильный!! Но очень ЛЕГКИЙ..."(C) - из старого анекдота :D), то бишь паршиво "умеет" отводить тепло, отчего его в такие режимы лучше не загонять. Исплользуем аккуратненько, говорит производитель, 30-точка, и довольно :), невзирая на...
Господа, многим может показаться, что я пишу тут совершенно банальные вещи - прошу сильно не ругать, расписываю это в т.ч. и для "вновь подключающихся" к силовой электронике, может кому пригодится. [Продолжение следует, но уже завтра, меня тут еще кое-какое замудреное программирование заждалось :)]
19.02.2016 в 22:40:13
#5565324
LV007, Да я аж рот открыл... жду продолжения! :applause:
19.02.2016 в 22:42:11
#5565330
LV007, :applause: Ждем продолжения! P.S. Пока кристалы не нашел(((
19.02.2016 в 22:44:19
#5565335
Vovnn написал: вот я и спросил, пойдет ли такой импульс на затворах всех четырех транзисторов? С высоты вашего опыта.
Как я говорил - я тут практически чистый "теоретик", реально чинил лишь собственный сварочник (и то - управление), так что если нужен БЫСТРЫЙ ответ - лучше и быстрее подскажут ПРАКТИКИ. Почему-то Сергей s237 еще по Вашим осциллограммам не высказался :confused: . А я Ваш случай сейчас использую прежде всего как пример того, что и как я стараюсь вычитывать в даташитах (как меня просили), уж извините :confused: :)
19.02.2016 в 22:49:07
#5565339
LV007, Дык у меня опыта мало, я все заношу в свою базу по аппаратам, но транзисторы в нем стояли SGW20N60HS 4ре шт, у меня их нет и нет возможности посмотреть оригинальные осциллограммы. А так если сила цела, то я их измеряю и себе сохраняю с фотками аппарата. Предлагаю здесь создать такую базу. В прошлом году я отремонтировал 130 сварочников.
19.02.2016 в 22:51:35
#5565349
Ждем Сергея.
19.02.2016 в 23:42:11
#5565402
Sniper@, Спасибо, буду пробовать.
20.02.2016 в 01:27:40
#5565491
здравствуйте. Сломался сварочный аппарат solaris multimig 220. Вскрыл аппарат обнаружил два сгоревших резистора, и два резистора видимо поврежденных, т.к. маркировка не читалась. на схеме они обведены, только на плате возле R59 стоит еще один параллельно. резисторы я заменил, аппарат все равно не работает(только вентиляторы). я так понимаю мне нужно еще заменить и транзистор, оптопары и микросхему? есть ли шансы что транзистор выжил? Почему сгорели резисторы? Как проверить транзистор? Что еще стоит проверить? PS схема взята от саипа 190 мф
20.02.2016 в 06:40:36
#5565545
Сергей Славомирович, Привет. Меняй резисторы, UC3845, Транзистор, стабилитрон проверь D29 и затворный резистор. Должен запуститься. Просто в нем транзистор хлопнул и сжег UC3845.
20.02.2016 в 10:04:22
#5565641
LV007 написал: Ашот, только попутно - в русском языке к малознакомым людям принято обращаться на "Вы",
Не вопрос. Буду на "Вы". Просто в правилах читал, что можно и на "ты". А так пожалуйста. Ну извините если что...
20.02.2016 в 10:41:53
#5565675
LV007, Класс как расписано! Спасибо! :applause:
20.02.2016 в 14:09:10
#5565894
Может кому будет полезно: Фото внутренностей оригинальных fgh40n60 и 60n60, кристала от бракованых 60n60 не нашел, но он был,по виду, 1к1 с оригиналом!Напомню- корпус и ножки бракованных транзисторов были в 1,5 раза тоньше чем у родных, тем не менее они работают. Кто заказывает на Али- имейте ввиду!
20.02.2016 в 16:06:12
#5566027
Silicium, то есть всему виной вылетевший транзистор, и пока я его не поменяю, аппарат лучше не запускать? затворный резистор- это r63 или r82? а какая маркировка у этого стабилитрона? или с18v- это и есть маркировка?
20.02.2016 в 16:15:47
#5566036
Сергей Славомирович
Посмотрите вот здесь:
20.02.2016 в 16:37:38
#5566061
s237, IRFPE40 выпаивать из платы только с феном (отрывается дорожка со стороны монтажа детали). без фена мне его не выпаять чтоли? большое спасибо за информацию. очень интересный архив.
20.02.2016 в 16:50:14
#5566070
s237, вы вконтакте зарегестрированы? Если да, то можно к вам в друзья добавиться?
