Аватар пользователя
Vovnn
18.06.2015 в 21:39:21
glazkov_ro, стабилитроны на 18в ограничивают импульс на затворе.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
Суходрищев
Липецк
18.06.2015 в 21:45:45
s237 написал : Суходрищев, Вас, извините , хрен поймешь.
Да что тут понимать, tehsvar спросил при прилипании электрода, вентилятор останавливается или нет, мой ответ, нет. Работает как при исправном инверторе.
Аватар пользователя
Vovnn
18.06.2015 в 21:47:35
Суходрищев, а вы диод поменяли? Который D9.
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
glazkov_ro
Черкесск
18.06.2015 в 21:51:18
Vovnn написал : glazkov_ro, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ БОЛЬШЕ ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ!!! Лампа только для холостого хода, нельзя замыкать клеммы, нельзя варить! Запомните.
Почему я не могу дать нагрузку ограничив силу тока ключей лампой? Ведь лампа это аналог сильно просаженной сети.
Аватар пользователя
Vovnn
18.06.2015 в 21:53:48
glazkov_ro, а ведь от сильно просаженной сети и как раз варить низя, по причине баха ключей, и от ЛАТРа не вздумайте варить. Управа начинает давать неправильные импульсы
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
s237
18.06.2015 в 21:59:12
glazkov_ro,
Меня поймешь, если слышишь. Лампа до емкостей сетевых, их зарадит под предел. А неполадки в ключах, разряжают эти емкости через себя. Попробуйте замкнуть отверткой заряженные сетевые емкости. Если отвертка останется целой - вам повезло. В другом случае, представьте себе, какой ток идет через эти ключи.
Для того, что бы его ограничить и есть лампа, но включенная после емкостей и до ключей.
Аватар пользователя
glazkov_ro
Черкесск
18.06.2015 в 22:00:34
В сильно просаженной сети, если управа нормальная она должна отключить выход. (хотя всякое бывает) В моем случае при питании ключей через лампу управа дает нормальные импульсы. Она то получает нормальное питание... Причина в чем-то другом...
Аватар пользователя
Vovnn
18.06.2015 в 22:01:11
glazkov_ro написал : Почему я не могу дать нагрузку ограничив силу тока ключей лампой? Ведь лампа это аналог сильно просаженной сети.
Силу тока ВАШей лампой не ограничите, ведь она до кондеров, а вот если разрядить кондеры отверткой диамметром 5мм (а там до 1000мкф и более, заряженных до 310в) полотвертки выгорит. Так тоже не делайте. Лампу надо ставить между кондерами и ключами, тогда она защитит.
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
Vovnn
18.06.2015 в 22:02:06
s237, ;) опередили меня
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
glazkov_ro
Черкесск
18.06.2015 в 22:04:19
s237 Лампа до диодного моста была включена для проверки в том числе и моста. Плюс это очень легко было сделать конструктивно. Сейчас я собираюсь включить две лампы последовательно, ибо нет у меня лампы на 310+ вольт. Вопрос в том, почему я не могу дать нагрузку. Что мне это запрещает? Управление то нормально работает.
Аватар пользователя
glazkov_ro
Черкесск
18.06.2015 в 22:06:04
Лампы включаем после кондеров до ключей. В разрез силовой дорожки.
Аватар пользователя
Vovnn
18.06.2015 в 22:09:32
glazkov_ro, да тогда энергия кондеров при неправильном открывании ключей (например один открылся и не закрылся)будет поглощена лампой, она вспыхнет, а не ключи разкинут ножки с их отгаром;)
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
s237
18.06.2015 в 22:11:09
glazkov_ro,
Правильно. Лампа 220В*100-150Вт. Для проверки осциллограм на ключах, и проверки драйверов, этого за глаза - достаточно. Вот так и делайте.
Аватар пользователя
glazkov_ro
Черкесск
18.06.2015 в 22:11:30
Тоесть через лампы после кондеров я могу давать нагрузку? (то что лампа до диодов не спасает ключи я понял и уже практически в этом убедился. :-) )
Аватар пользователя
Vovnn
18.06.2015 в 22:11:54
glazkov_ro, лампа на 310в не нужна, вполне подходит на 220в.
  3. Нет контакта.
Назад
