xx1century
xx1century
Белгород
29.06.2021 в 08:05:05
Скажите пожалуйста с какой целью сделана эта цепочка, на схеме обведено. Микрухи TL084 UC3846. Контролировать стабилизацию КРЕН или я ошибаюсь?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
29.06.2021 в 08:11:10
xx1century, Да - это контроль 15 вольт. Было что поплыл R19 и ШИМ была заблокирована.
xx1century
xx1century
Белгород
29.06.2021 в 08:12:35
Мастер10, Такая же песня, искал пол дня блин
u841so
u841so
29.06.2021 в 14:33:24
в ресантах STTH3003 или STTH6003. разные годы и модели. первые: по 2шт в корпусе на 15А 300В, вторые - по 2шт. по 30А 300В.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
30.06.2021 в 13:15:43
sergio21, Врежиме ММА варит нормально? 310в не проседает?пл управления подкидывали с рабочего аппарата? Рукав другой пробывали? Нагрузить есть чем?
sergio21
sergio21
Чудово
30.06.2021 в 18:40:55
vlbudkin, плату управления подкидывал со своего рабочего аппарата, рукав и массу тоже свои ставил. Посмотрел тут несколько видео, такое чувство что я слишком глубоко полез и дело в том что не срабатывает реле и ток идет через резисторы, поэтому только и искрит. Плата осталась на работе, сегодня проверю и отпишусь.
sergio21
sergio21
Чудово
01.07.2021 в 04:02:46
Реле выпаял и прозвонил, исправно, цепи запуска тоже прозвонил, все исправно. Куда копать дальше?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
01.07.2021 в 08:49:58
sergio21, ...и дело в том что не срабатывает реле и ток идет через резисторы, поэтому только и искрит. ...Реле выпаял и прозвонил, исправно, цепи запуска тоже прозвонил, все исправно.... Не нужно было реле выпаивать. Нужно было или измерить напряжение на конденсаторах фильтра или падение напряжения на силовых контактах реле нагрузив аппарат, нечем нагрузить тогда в момент сварки. Вас спросили - в режиме ММА аппарат нормально варит, или в нём нет режима ММА.
sergio21
sergio21
Чудово
01.07.2021 в 09:41:07
Мастер10, В режиме ММА ситуация точно такая же. Извините, забыл написать.
u841so
u841so
01.07.2021 в 14:28:39
на реле после старта дежурки должно податься напряжение через схему управления с задержкой. раз аппарат стартует, то и дежурка работает. значит либо на схему не приходит, либо схема не работает. обратный диод реле прозвонить не помешает пока реле выпаяно.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
02.07.2021 в 12:20:50
sergio21, 1-шаг подпаять 2 провода на большие электролиты,подвесить вольтметр и снять 2 замера в режиме простоя и при сварке МИГи здесь выложить.Не забывая что 310вольт на конденсаторах и они долго ещё висят после выключения.
