Pavel 123
Pavel 123
Балаково
05.07.2021 в 09:10:00
Уважаемые товарищи всех приветствую, давно меня здесь не было, был в командировке. Теперь снова занимаюсь ремонтом и стараюсь развиваться всесторонне. Принесли мне плату ультразвуковою с установки обеззараживания воды "Лазурь М-30". Проверил питание все в норме, кондеры тоже в норме, пошел непосредственно на саму установку проверил УФ лампы - рабочие, излучатели ультразвука рабочие, там оказалось их 6 плат одна из них рабочая, так как при включении на ней загорался зеленый светодиод а излучатель свистел только правда только один, остальные молчали, переставил каждый излучатель на эту плату все то же самое - работают. Фото выставляю с обозначениями. Может кто сталкивался и ли кто знает в чем беда, но я конечно думаю что это микроконтроллер в нем слетела прошивка!
vobr
vobr
Донецк
05.07.2021 в 10:51:30
Доброго всем дня! Принесли Днипро-М с дефектом "не включается". В дежурке оказался пригоревший окатыш. Отгорела одна нога у С24, пробит Z3, ушла в мир иной UC3845 и испарилась(еле досмотрел) дорожка от минус 310в к 5 ноге мс. Все восстановил, вымыл дочиста металлизацию на плате с обеих сторон, включил верхнюю плату от отдельного БП не подавая питание на силу, все заработало и индикация засветилась....но! Ума не хватило включить с пониженным питанием! Собрал все, заменил под силовыми транзисторами термопасту. Включаю через лампу 300вт. Запускается как-то неуверенно что ли и не светится вообще индикатор тока. Вместо 24 вольт всего 21,6 вольт при 220 в сети. При 160в. вообще нет запуска и вентилятор еле крутится. Нужно проверять по вторичной цепи дежурки D21-22-23, Z2 и U8 ? Я правильно мыслю? Просто у меня до этого не было еще аппаратов с таким дефектом, в основном сила и первичка дежурки. Схему точную не нашел, но эта полностью совпадает по дежурке. Сила на 4 IGBT и восьми диодах. Что подскажете? Спасибо! https://files.dp.ua/ru/s4AUHC
vobr
vobr
Донецк
05.07.2021 в 11:55:58
VT2 правда не менял, но звонится как исправный, из платы не выпаивал его. Какие должны быть напряжения на выводах 3845 в рабочем режиме? Спасибо!
sergio21
sergio21
Чудово
05.07.2021 в 12:00:13
vlbudkin написал: sergio21, 1-шаг подпаять 2 провода на большие электролиты,подвесить вольтметр и снять 2 замера в режиме простоя и при сварке МИГи здесь выложить.Не забывая что 310вольт на конденсаторах и они долго ещё висят после выключения.
vlbudkin, Этим мы проверим конденсаторы? Проверял двумя приборами, емкость показывает 1600 мкф, стоит 3 кондера по 560 в параллель. ESR -0,27 Om.
se11
se11
Минск
05.07.2021 в 12:06:57
ребят. подскажите:
  1. uc3843, стоит на стороне +310в импульсное питание ПУ, так понимаю на UC3842 его не заменишь?
  2. кто чем pdf открывает? мой fine reader заколебал меня... поделитесь кто-нибудь маленькой простой программой на старенький комп
  3. кто-нибудь рассматривал вариант замены IRFPE40 на 2SK3878? спасибо
vobr
vobr
Донецк
05.07.2021 в 13:39:38
Напряжения на выводах 3845 при запуске такие: 1-6,49 вольт, 2-1,45 вольт, 3-0,14 вольт, 4-2,34 вольт,6-2,49 вольт, 7-13,38 вольт, 8-4,96 вольт.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
05.07.2021 в 14:58:51
sergio21, От результата 1-го шага будет понятно в какую сторону двигаться.В лево (в сторону 220/310) или вправо в сторону силовых транзисторов. А решать вам - можно и в дебри.
vobr
vobr
Донецк
05.07.2021 в 15:23:20
Вот такой аппарат.....может есть у кого полная схема на него?https://files.dp.ua/ru/skE6w
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
05.07.2021 в 15:44:30
vobr, Какие должны быть напряжения на выводах 3845 в рабочем режиме? Спасибо! наверное такие, какие я вам давал при ремонте полуавтомата. Напряжения на выводах 3845 при запуске такие: 1-6,49 вольт, 2-1,45 вольт, 3-0,14 вольт, 4-2,34 вольт,6-2,49 вольт, 7-13,38 вольт, 8-4,96 вольт. - сравнить с теми что я давал и проанализировать и будет видно некоторое несоответствие, вот это несоответствие проанализировать - сделать вывод и запустить дежурку. Вот такой аппарат.....может есть у кого полная схема на него?https://files.dp.ua/ru/skE6w - зачем полная схема, если не работает дежурка. Кстати это распространённая схема.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
05.07.2021 в 15:52:10
se11, uc3843, стоит на стороне +310в импульсное питание ПУ, так понимаю на UC3842 его не заменишь? - прямая замена невозможна. Разное напряжение запуска, заполнение, одна делит частоту ЗГ другая нет - в общем сранить ШИТ одной и другой. Но если раздолбать дежурку, то можно и пристроить, только проще просто поменять UC3843. Скачайте прогу для пдф файлов и не заморачивайтесь. кто-нибудь рассматривал вариант замены IRFPE40 на 2SK3878? там и рассматривать то нечего - какой есть такой и ставлю.
vobr
vobr
Донецк
05.07.2021 в 15:53:41
Мастер10 Я нашел и там везде не соответствие, кроме питания и опорного напряжения. Всю мелочь вокруг мс. проверил на соответствие сопротивлений, диоды и стабилитроны тоже прозвонил. Все вроде как целое. С отключенным вентилятором напряжения уже другие на мс., но тоже не соответствуют норме. Саму 3845 уже дважды менял на новую, результат тот-же. Транзистор дежурки может так влиять на работу мс.?
