vobr
vobr
Донецк
05.07.2021 в 15:57:42
Я с этим сравнивал, нижняя схемка....https://files.dp.ua/ru/HZXTy3 Зря сразу оптрон и стабилитрон по 24в. не поменял на новые! Теперь все разбирать снова....
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
05.07.2021 в 16:56:58
Мастер10, Может вы неправильно объясняете, может так попробовать https://youtu.be/pzM8Y98Ihr0
se11
se11
Минск
05.07.2021 в 17:12:49
Мастер10, по 3843 вы правы. посмотрел они разные( а по вариант замены IRFPE40 на 2SK3878 я так понял возможно? у самого 40-х нету, а 3878 лежит. вот и подумал
vobr
vobr
Донецк
05.07.2021 в 19:53:55
Уже полуавтомат сделал MIG-310S, выходные менял. А Днипро-М так и не запускается толком. Заменил еще оптопару дежурки и еще раз проверил всю обвязку. Ничего криминального не выявил. Довольно сильно греется стаб по + 15в.U6 и резистор R64. По минусу на выходе стабилизатора 7915 ровно _ 15 вольт, а на выходе 7815 +14,7 вольта. Это с отключенным вентилятором.
Сергей684
Сергей684
Стерлитамак
05.07.2021 в 20:25:06
Добрый вечер форумчане. Нужна Ваша помощь. Принесли на ремонт Aurora stickmate 250/2. Не работает режим VRD. Сгорел (обуглился) резистор на фото видно. Может кто подскажет номинал или есть ссылка на схему. Заранее спасибо
se11
se11
Минск
05.07.2021 в 20:50:46
vobr написал: Уже полуавтомат сделал MIG-310S, выходные менял. А Днипро-М так и не запускается толком. Заменил еще оптопару дежурки и еще раз проверил всю обвязку. Ничего криминального не выявил. Довольно сильно греется стаб по + 15в.U6 и резистор R64. По минусу на выходе стабилизатора 7915 ровно _ 15 вольт, а на выходе 7815 +14,7 вольта. Это с отключенным вентилятором.
vobr, так греется и просадка, значит где-то коротит/сильно грузит. вы выход 7815 звонили? может кондер, диод пробит или сам 7812 поджарен?
vobr
vobr
Донецк
05.07.2021 в 20:54:57
se11 Да просадки вроде как таковой и нет, разница между плюсовой и минусовой шинами всего 0.3 вольта. И индикация засвечивается только при входном напряжении 200 вольт и выше! Где-то какая-то мелочь, а весь мозг уже высушила. Такое впечатление, что что-то во вторичной цепи...
xx1century
xx1century
Белгород
05.07.2021 в 21:58:51
Подсобите пожалуйста, как найти схему на этот модуль. Или ее нет вообще. Или я ... :cool: Fubag in 160. Сила 64186 Ind 5.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
05.07.2021 в 22:33:04
vobr, Резисторы запуска? Конденсатор самопитания? Конденсатор заряжается до напряжения запуска ШИМ - потом происходит запуск, ток потребления ШИМом увеличивается и пока блок питания входит в режим он как бы питается от этого конденсатора - далее уже получает питание с обмотки транса. Ослом на этом конденсаторе глянуть пульсации когда блок запустился. Может сами ШИМ изначально потребляют Больший ток при запуске и для них номинал резисторов запуска великоват. Приборы на столе - подключаем и быстренько всё проверяем. Элементы снаббера проверить - это обратноход и трансформатор должен запастись энергией для того что бы во время обратного хода отдать эту энергию во вторичные цепи.
vobr
vobr
Донецк
05.07.2021 в 22:40:17
Мастер10 Спасибо, завтра уже продолжу!
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
05.07.2021 в 22:41:41
xx1century, типа такое
