se11
se11
Минск
05.07.2021 в 23:43:28
vobr написал: se11 Да просадки вроде как таковой и нет, разница между плюсовой и минусовой шинами всего 0.3 вольта. И индикация засвечивается только при входном напряжении 200 вольт и выше! Где-то какая-то мелочь, а весь мозг уже высушила. Такое впечатление, что что-то во вторичной цепи...
vobr, но стабилизатор греется... Обычно это тепловыделение или потреблением, или неисправным 7812 вылазит.. а еще не работает доджным образом... Значит??..
se11
se11
Минск
05.07.2021 в 23:45:32
xx1century написал: Подсобите пожалуйста, как найти схему на этот модуль. Или ее нет вообще. Или я ... :cool: Fubag in 160. Сила 64186 Ind 5.
xx1century, ма....хххххххх гусь... Поматюкавшись с двумя такими больше вообще не хочу браться... Сентури. Схемы есть на них. Завтра постараюсь закинуть вечерком
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
06.07.2021 в 06:53:23
xx1century, схема модуля SMI 64186 Ind 5
u841so
u841so
06.07.2021 в 07:00:03
se11 написал:
se11, а в телеграмме на вединге ты есть? это же фубаг.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
xx1century
xx1century
Белгород
06.07.2021 в 08:20:24
Мастер10 написал: xx1century, типа такое
Мастер10, :popcorn Спасибо
xx1century
xx1century
Белгород
06.07.2021 в 08:21:20
Sla70 написал: xx1century, схема модуля SMI 64186 Ind 5
Sla70, :popcorn Спасибо, то что нужно. Да дед один за плевый ремонт ресанты отдал, новая в чемодане, без ремонтов, но в хлам сгоревшая, только источник работает, жалко как-то, да и взять то с нее нечего кроме вентилятора. Попробую себе мозг вынести.
xx1century
xx1century
Белгород
06.07.2021 в 08:23:12
u841so написал:
se11 написал:
u841so, В телеге есть, но что такое вендинг понятия не имею.
u841so
u841so
06.07.2021 в 09:05:13
xx1century написал:
u841so написал:
se11 написал:
xx1century, https://t.me/servicmaster присоединяйся, там найдёшь в "файлах" полную схему сего чуда зы если что я под тем же ником, как попасть в "файлы" подскажу. а то мало кто стремится пользоваться самостоятельно :net:
s237
s237
06.07.2021 в 09:53:10
Странные Вы. Велдинг - это и есть моя ветка в Телеге... Игорь, Вы это знаете и давно...
vobr
vobr
Донецк
06.07.2021 в 10:06:07
s237Сергей, приветствую! Подскажи, может ли вторичная низковольтная сторона влиять на показания напряжений на выводах 3845? Почему дисплей засвечивается только при входном напряжении 200в. и выше? Нашел пока 10мкф.50в. по выходу 7815 в довольно сильной утечке. Пока еще не менял. Дисплей ведь питается 5 вольтами! Что-то я вообще запутался уже с этим аппаратом.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
06.07.2021 в 10:44:45
vobr, Подскажи, может ли вторичная низковольтная сторона влиять на показания напряжений на выводах 3845? Когда вы уже изучите работу этой серии микросхем UC3842-UC3845. А как по вашему ШИМ должна обеспечить стабилизацию выходного напряжения и защиту транзистора от превышения тока не меняя при этом напряжения на своих выводах? Нашел пока 10мкф.50в. по выходу 7815 в довольно сильной утечке. Пока еще не менял. И чего ждём? Давно уже нужно поменять.
