05.07.2021 в 15:57:42
Я с этим сравнивал, нижняя схемка....
05.07.2021 в 16:56:58
Мастер10, Может вы неправильно объясняете, может так попробовать
05.07.2021 в 17:12:49
Мастер10, по 3843 вы правы. посмотрел они разные( а по вариант замены IRFPE40 на 2SK3878 я так понял возможно? у самого 40-х нету, а 3878 лежит. вот и подумал
05.07.2021 в 19:53:55
Уже полуавтомат сделал MIG-310S, выходные менял. А Днипро-М так и не запускается толком. Заменил еще оптопару дежурки и еще раз проверил всю обвязку. Ничего криминального не выявил. Довольно сильно греется стаб по + 15в.U6 и резистор R64. По минусу на выходе стабилизатора 7915 ровно _ 15 вольт, а на выходе 7815 +14,7 вольта. Это с отключенным вентилятором.
05.07.2021 в 20:25:06
Добрый вечер форумчане. Нужна Ваша помощь. Принесли на ремонт Aurora stickmate 250/2. Не работает режим VRD. Сгорел (обуглился) резистор на фото видно. Может кто подскажет номинал или есть ссылка на схему. Заранее спасибо
05.07.2021 в 20:50:46
vobr написал: Уже полуавтомат сделал MIG-310S, выходные менял. А Днипро-М так и не запускается толком. Заменил еще оптопару дежурки и еще раз проверил всю обвязку. Ничего криминального не выявил. Довольно сильно греется стаб по + 15в.U6 и резистор R64. По минусу на выходе стабилизатора 7915 ровно _ 15 вольт, а на выходе 7815 +14,7 вольта. Это с отключенным вентилятором.
vobr, так греется и просадка, значит где-то коротит/сильно грузит. вы выход 7815 звонили? может кондер, диод пробит или сам 7812 поджарен?
05.07.2021 в 20:54:57
se11 Да просадки вроде как таковой и нет, разница между плюсовой и минусовой шинами всего 0.3 вольта. И индикация засвечивается только при входном напряжении 200 вольт и выше! Где-то какая-то мелочь, а весь мозг уже высушила. Такое впечатление, что что-то во вторичной цепи...
05.07.2021 в 21:58:51
Подсобите пожалуйста, как найти схему на этот модуль. Или ее нет вообще. Или я ... :cool: Fubag in 160. Сила 64186 Ind 5.
05.07.2021 в 22:33:04
vobr, Резисторы запуска? Конденсатор самопитания? Конденсатор заряжается до напряжения запуска ШИМ - потом происходит запуск, ток потребления ШИМом увеличивается и пока блок питания входит в режим он как бы питается от этого конденсатора - далее уже получает питание с обмотки транса. Ослом на этом конденсаторе глянуть пульсации когда блок запустился. Может сами ШИМ изначально потребляют Больший ток при запуске и для них номинал резисторов запуска великоват. Приборы на столе - подключаем и быстренько всё проверяем. Элементы снаббера проверить - это обратноход и трансформатор должен запастись энергией для того что бы во время обратного хода отдать эту энергию во вторичные цепи.
05.07.2021 в 22:40:17
Мастер10 Спасибо, завтра уже продолжу!
05.07.2021 в 22:41:41
xx1century, типа такое
05.07.2021 в 23:43:28
vobr написал: se11 Да просадки вроде как таковой и нет, разница между плюсовой и минусовой шинами всего 0.3 вольта. И индикация засвечивается только при входном напряжении 200 вольт и выше! Где-то какая-то мелочь, а весь мозг уже высушила. Такое впечатление, что что-то во вторичной цепи...
vobr, но стабилизатор греется... Обычно это тепловыделение или потреблением, или неисправным 7812 вылазит.. а еще не работает доджным образом... Значит??..
05.07.2021 в 23:45:32
xx1century написал: Подсобите пожалуйста, как найти схему на этот модуль. Или ее нет вообще. Или я ... :cool: Fubag in 160. Сила 64186 Ind 5.
xx1century, ма....хххххххх гусь... Поматюкавшись с двумя такими больше вообще не хочу браться... Сентури. Схемы есть на них. Завтра постараюсь закинуть вечерком
06.07.2021 в 06:53:23
xx1century, схема модуля SMI 64186 Ind 5
06.07.2021 в 07:00:03
se11 написал:
se11, а в телеграмме на вединге ты есть? это же фубаг.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
