s237
s237
06.07.2021 в 11:32:50
vobr написал: Подскажи, может ли вторичная низковольтная сторона влиять на показания напряжений на выводах 3845?
Да может. Только это уже работа ОС по напряжению. Т.е. Есть напряжение на выходных клеммах, причем не важно какое, лишь больше напряжения стабилитрона по выходу на св. клеммах - есть ШИМ. Нету или не хватает этого напряжения - ШИМа нету. Есть запрет на работу ШИМа. Но в любом случае, и это первое с чего нужно начинать, это питание.Щас в очередной раз прицеплю инфу. Как так? https://files.dp.ua/ru/UkGf9DCL То, что касаемо напряжений на 3845, то они должны быть приблизительно такими (это на примере Ресанты): https://files.dp.ua/ru/RxhwD
Сергей684
Сергей684
Стерлитамак
06.07.2021 в 12:16:14
Сергей684 написал: Добрый вечер форумчане. Нужна Ваша помощь. Принесли на ремонт Aurora stickmate 250/2. Не работает режим VRD. Сгорел (обуглился) резистор на фото видно. Может кто подскажет номинал или есть ссылка на схему. Заранее спасибо
Сергей684, Режим VRD в сварочном аппарате восстановил. Сгоревший резистор оказался на 51 Ом, схема схожа с Кедр arc 250g.Спасибо Андрею с ютуб канала Инверт-Сервис за предоставленную схему.
xx1century
xx1century
Белгород
06.07.2021 в 12:44:19
se11 написал:
xx1century написал: Подсобите пожалуйста, как найти схему на этот модуль. Или ее нет вообще. Или я ... :cool: Fubag in 160. Сила 64186 Ind 5.
xx1century, ма....хххххххх гусь... Поматюкавшись с двумя такими больше вообще не хочу браться... Сентури. Схемы есть на них. Завтра постараюсь закинуть вечерком
se11, Может еще кому поможет.
Оригинал https://goo.su/6gvT
vobr
vobr
Донецк
06.07.2021 в 12:49:03
Я уже не знаю где и что еще измерять! Заменил по выходу 7815 10мкф. 50в. с утечкой на новый такого-же номинала и низкоимпедансный. Включил, то-же самое. Заменил конденсатор запуска 3845 22мкф.50в. на новый. Включил, та-же песня. Заменил транзистор дежурки на новый, ничего не изменилось в лучшую сторону. Стал только чуть греться, старый транзистор вообще не грелся. Нет стабильных 24 вольт и все тут. Без вентилятора напряжение 25.1в., а с вентилятором 20.4 вольта. Плата верхняя вся снята с аппарата и подключается к отдельному БП без подключения силы. Все включается через ЛАТР и лампу 75вт.
s237
s237
06.07.2021 в 13:02:56
vobr написал: и лампу 75вт.
Дурной шаг. Умножать на 3 нато. Или как этот Геник сказал - а то помножу на ноль. Шучю, конечно...
vobr
vobr
Донецк
06.07.2021 в 13:14:44
s237 Почему дурной!? У меня к этой всей плате подключен только дисплей, светодиод перегрузки и регулятор тока. При каком нижнем напряжении должна уверенно запускаться дежурка?
se11
se11
Минск
06.07.2021 в 13:43:02
vobr написал:
vobr, у тебя из-за лампы может так косоглазить. подключи или через лампу 200-300вт или вообще обогреватель 500-1000вт. сгорит так хоть будешь знать где. индуктивность транса в норме? запитать отдельно от своего источника как-то прогнать пробывал? слушай. так у тебя резистор стоит перед 7815 на 2вт 22 Ом... он не может быть поджаренным? а сколько до 7815 и 7915 напряжение скачет?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
06.07.2021 в 13:44:02
vobr, А шунт не пробывали убавить? А без лампы вы ещё и не пробовали??
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
06.07.2021 в 13:49:29
se11, Нет стабильных 24 вольт и все тут. Без вентилятора напряжение 25.1в., а с вентилятором 20.4 вольта. - отсюда вопрос, а сколько тока "кушает" вентилятор если на него подать 24 вольта от отдельного БП? Лампа 75 ватт как то маловато будет. 150 вольт 100% запустится дежурка, вообще при меньшем напряжении уже запускается - это по переменке. У меня лампы 100 и 200 ватт на подставке - или по отдельности или в параллель если надо.
se11
se11
Минск
06.07.2021 в 13:49:49
ребят. от себя. кто-нибудь видел питание ПУ на uc3843, IRFPE40 и двумя оптронами 817 с стабилитронами на низкой 23в и 26в? поделитесь схемой кто. для инфы полуавтомат Spark 200S mini. фото могу только вечером
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
06.07.2021 в 14:00:58
se11, такая же дежурка один стаб для получения 24 вольт, а другой с Большим напряжением стабилизации это если откажет 24 вольтовая стабилизация то тогда включается второй стаб. и через тиристор блокирует работу ШИМ блока питания.
