Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
06.07.2021 в 14:08:38
vobr, Кстати, если напряжение на выходе БП под нагрузкой меньше чем без нагрузки то стабилизация напряжения уже не происходит и тогда включается ограничение по току. Что бы это проверить нужно ослом посмотреть амплитуду сигнала на 3 ноге ШИМ. Амплитуда импульсов будет больше 1 вольта.
vobr
vobr
Донецк
06.07.2021 в 14:26:40
vlbudkinПробовал и без лампы вообще, бесполезно! И вентилятор другой подкидывал....С подключенным вентилятором дисплей даже при 200в. на входе и без лампы не засвечивается. Без вентилятора бывает и от 150 засвечивается, а бывает и только при 170 и выше вольт. Хрен его знает.... Уже в третий раз заменил еще саму 3845, воткнул новую 2845 и все равно толком не работает!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
06.07.2021 в 15:05:42
vobr, Вы хоть читать то можете? Или мозги кипят? Вначале вам Мастер10 написал анализировать замеры, фото дал. А по ним видно, что торможение Шим идёт по 3 ноге, а не по 2-й , а 3 нога сигнал с токового датчика. А это сопротивление шпунта, что вам и предложил уменьшить, а вы лампа лампа.
vobr
vobr
Донецк
06.07.2021 в 15:16:24
vlbudkin 2.2 Ома уменьшить? Но аппарат ведь с ним прекрасно работал больше года. Он был уже у меня в ремонте, тогда тоже дежурка крякнула была. Сопротивление я поставил как в схеме, только МЛТ 2.2 Ом 0.5вт. И в тот раз я вместо 3845 я ставил 2845 и все ведь работало.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
06.07.2021 в 15:49:38
vobr, Да выпаяйте крены - снимите таким образом все нагрузки, только цепь обратной связи оставить!!! смотрим сигнал на 3 ноге, сколько можно говорить. Может там что то с трансом. Снаберная цепь, как она. АМПЛИТУДА ИМПУЛЬСОВ ЕСЛИ ВЫШЕ 1 ВОЛЬТА ЗНАЧИТ ПЕРЕГРУЗ ПО ТОКУ ИЛИ РЕЗЮК ТОКОВЫЙ УВЕЛИЧИЛ СОПРОТИВЛЕНИЕ.Там 5 деталей в 2 ряда. Он был уже у меня в ремонте, тогда тоже дежурка крякнула была. значит недоремонтили.
vobr
vobr
Донецк
06.07.2021 в 16:00:48
Мастер10 Заработал, аж не верится! Заменил 2.2 Ома R60 и R59 1кОм.Запускается с подключенным вентилятором при 110в. Напруга 24в. стабильно от 110 и до 250 входного. Всем огроменное спасибище и не злитесь на старого пенька! Мне много кто уже чего-то подсказывал и схемы давал, но.....я не вру, у меня память не к черту! Еще раз извините все!!!
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
06.07.2021 в 16:04:24
vobr, посмотрели бы 3 ногу и давно уже запустилась бы дежурка. Из за отсутствия режима на 3 ноге и не работал БП.
vobr
vobr
Донецк
06.07.2021 в 16:26:48
Сопротивление 1кОм было в норме, но все равно заменил на новое. А вот сопротивление 2.2 Ома стало ровно 3 Ома! И из-за этих 0.8 Ом столько головняка!
s237
s237
06.07.2021 в 16:57:12
vobr написал: И в тот раз я вместо 3845 я ставил 2845 и все ведь работало.
О разных вещах говорим: 3845 (2845) - основной ШИМ, который следит и поддерживает установленный крутилкой сварочный ток. 3842 (3843) такая же микросхема, но у нее заполнение около 100%, в отличие от первых двух, у которых оно составляет 50%. Теперь вопрос: Вы что ремонтируете? Основной ШИМ или дежурное питание в этом аппарате. Я пока так и не понял, хотя читаю внимательно. Насколько понимаю, то ремонтируете дежурное питание. Вот в нем есть резистор 2,2 Ома и 1 кОм. Его можно смело уменьшить до пополам, установив 2 шт 2,2 Ома впараллель, а 1 кОм оставить как был. Страшного ничего не будет, при условии, что исправен трансформатор дежурки.
s237
s237
06.07.2021 в 17:09:27
Да, вот эти 0,8 Ом и есть датчик тока через ШИМ 3842 (3843). Из- этих пару десятых Ома запросто произойдет падение напряжения на выходе дежурки, то ли с пропеллерами, то ли без них.
s237
s237
06.07.2021 в 17:26:09
Кстати, в дежурном питании запросто можно использовать 3845 (2845). В дежурном питании заполнения около, или более, 50% как правило и не бывает. Поэтому такая замена возможна. Необходимо только частоту "подрихтовать". А на счет частоты и правильной формы сигнала по выходу ШИМ (нога 6), писал уже неоднократно. При необходимости могу повторить.
