19.07.2021 в 17:35:07
здравствуйте ,кто может подсказать, можно такое сопротивление
ставить на замену в снаберные цепи ...номиналы и мощность соблюдены
19.07.2021 в 19:40:36
Оно возможно проволочное и имеет какую-то индуктивность, Возможно это будет помехой, К тому же 25вт только при наличии радиатора
19.07.2021 в 19:58:47
joha, Так оно и есть - проволочный. В мостовых схемах стоят 22 Ома 5 W тоже проволочные керамические - этот почти такого же размера, но ввиду того что он в алюминиевой оболочке и крепится к радиатору, то его рассеиваемая мощность 25 Ватт.
20.07.2021 в 05:20:15
Мастер10 написал: joha, Так оно и есть - проволочный. В мостовых схемах стоят 22 Ома 5 W тоже проволочные керамические - этот почти такого же размера, но ввиду того что он в алюминиевой оболочке и крепится к радиатору, то его рассеиваемая мощность 25 Ватт.
Мастер10, то есть в мосты и полумосты где керамика стоит попробовать можно ,а в косые лучше не лезть ...
20.07.2021 в 07:40:44
konst3418, **то есть в мосты и полумосты где керамика стоит попробовать можно ,а в косые лучше не лезть ...
** Почему же - вот в косом очень даже проволочные резисторы.
20.07.2021 в 08:28:02
s237, Большое спасибо за предложение. Но живу и работаю в Запорожье. Только зарегистрировался на форуме - не пускает изменить город. Обладаю 10 летним опытом ремонта машин термической резки ЧПУ и промышленных сварочных аппаратов, но стараюсь и дальше учится, по этому заинтересовала книга
20.07.2021 в 10:06:43
Мастер10 написал: konst3418, **то есть в мосты и полумосты где керамика стоит попробовать можно ,а в косые лучше не лезть ...
Мастер10, ага ,вот на этом кайзере и хотел заменить резисторы , греются они сильно... а в алюминиевом корпусе опустить вниз на радиатор ключей через прокладки конечно, тепло от нагрева будут отдавать на радиатор и в обдуве ...
21.07.2021 в 08:41:04
konst3418 написал:
konst3418, а в косых 22ом 10вт не проволочные?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
22.07.2021 в 10:17:45
Здраствуйте господа мастеровые! Столкнулся с такой проблемой. Сварочный инвертор Глобус 210. (Best 210) Вышел из строя диодный мост, а также выгорело шмат платы выше моста. Может ли кто подсказать номиналы деталей, там по моему два коденсатор и два резистора. Большое спасибо.
22.07.2021 в 23:51:51
Мне очень не нравится одностороннее общение. Буду прекращать...
