s237
s237
23.07.2021 в 13:27:32
На здоровье. И все таки... Где вы в Киеве?
Виктор Пек
Виктор Пек
23.07.2021 в 17:55:56
Хмельницкая обл.
Виктор Пек
Виктор Пек
23.07.2021 в 17:56:33
s237, Хмельницкая обл
БСМ59
БСМ59
Пермь
23.07.2021 в 18:26:21
Здраствуйте! Ресанта 160А, Включается, реле щелкает, вентиляторы крутятся, не регулируется ток, горит перегруз, не выходе ~ 70 В.
s237
s237
23.07.2021 в 18:53:44
Все понятно... А дальше что?
joha
joha
Ярославль
23.07.2021 в 22:13:12
термоконтакт на ралиаторе
БСМ59
БСМ59
Пермь
24.07.2021 в 09:32:46
joha написал: термоконтакт на ралиаторе
Как его поверить? Или от соединить? И чем заменить можно из аналогов?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
24.07.2021 в 16:02:15
БСМ59, Как его поверить? - проверить омметром, но нужно понимать он нормально замкнут или разомкнут.
Или от соединить? Отсоединять его или замкнуть после результата проверки. И чем заменить можно из аналогов? Вы ещё не определили в термодатчике ли причина, а уже собираетесь менять. Снимите его и посмотрите внимательно на нём может есть маркировка и тогда Гугл поможет. Он градусов на 70.
joha
joha
Ярославль
24.07.2021 в 19:26:27
На Ресантах обычно нормально замкнутый
БСМ59
БСМ59
Пермь
24.07.2021 в 19:50:12
Термодатчик YS11A80A-035, омметром звонится, показывает сопротивление 0.7-1 Ом. Температура на 80 гр. И добавлю: Неисправность проявилась не во время работы, а после простоя. Варило все нормально, выключил и следующее включение было недели через 2. Сразу после включения не потух перегруз и не варит, искрит и все.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.07.2021 в 14:06:36
БСМ59, горит желтый - нет на выходе напряжения. Самое простое вы проверили,теперь детали антистатика и прозвонка вых.диодов .А тихо умер это ничего не значит, может быть что то и серьезное.
