vaschilin.vanja
vaschilin.vanja
Рославль
25.07.2021 в 22:06:56
Здраствуйте знатоки. Имеется полуавтомат Redbo-205 mig/mma. После отключения кнопки на горелке и повторном косании проволкой заготовки проходит какой то разряд(на вроде как емкость разряжается) в этот момент кнопка отключена, и так один или два раза подряд (хотя сила должна отключатся). Вопрос в том какие могут быть последствия? и в чем может быть неисправность, если таковой является?
tehsvar
tehsvar
26.07.2021 в 13:56:59
vaschilin.vanja написал: После отключения кнопки на горелке и повторном косании проволкой заготовки проходит какой то разряд(на вроде как емкость разряжается) в этот момент кнопка отключена, и так один или два раза подряд. Вопрос в том какие могут быть последствия?
Cамые необратимые для всего... :cool:
vaschilin.vanja
vaschilin.vanja
Рославль
26.07.2021 в 15:18:19
С чем это может быть связано? На что в первую очередь обратить внимание?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
26.07.2021 в 19:12:54
vaschilin.vanja написал: С чем это может быть связано? На что в первую очередь обратить внимание?
vaschilin.vanja, Связано оно с тем что в аппарате присутствует неисправность. И можно дочеркаться проволокой о деталь что будет летальный исход для аппарата. Вам же tehsvar ответил. На что обратить внимание? - ну вы же не хлеб выбираете который можно пощупать и визуально посмотреть. При ремонте такой техники необходимо оборудование и что немаловажно знания. Вы задаёте вопросы общего характера. Вы осматривали платы на предмет подгорелости каких либо элементов и их чрезмерного нагрева - и это только первый этап, потом нужно делать измерения и т.д.
vaschilin.vanja
vaschilin.vanja
Рославль
26.07.2021 в 21:52:42
спасибо за ответ. первым делом все конечно же продул и осмотрел. Предистория: аппарат бу, все работало, а кромя протяжки. Своими силами плату удалось отремонтировать. Стали тестировать в режиме полуавтомата, вылезла другая проблемка. после остановки двигателя, на прядение на горелке остается около 2сек. Поразмышляем еще, может я зря кипишую :)
s237
s237
27.07.2021 в 07:43:26
Не зря. Неисправность имеется. А вот ее причину и нужно найти. Я бы обратил внимание на плату протяжки. Вот эти 2 секунды должны присутствовать на газовом клапане после отпускания кнопки. Мотор остановился, а газ еще должен идти вот эти 2 сек. Это для типа охлаждения шва. Точнее то это не охлаждение, а "закрепление". А в первую очередь внимание нужно обратить на фотоаппарат. Где он включается, какую кнопочку нажать и как сюда это дело показать.
tehsvar
tehsvar
27.07.2021 в 11:13:04
Сергей, возможно в аппарате включён отжиг проволоки. Только 2 сек. много. Есть вероятность, что он регулируется над подающим. Обычно там стоят вертушки постпродувки, плавного нарастания подачи и отжига проволоки. Но это в более менее дорогих аппаратах. Редбо вроде к ним не относился никогда.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
27.07.2021 в 12:45:18
В этом аппарате нет никаких наворотов это тот же всем известный Эдон-308, с таким нутром с незначительным отличием очень много полуавтоматов с разными названиями и окрасом корпуса. Вот его нутро.
https://files.dp.ua/ru/PMB4kQLcs - здесь как работает кнопка видео.
se11
se11
Минск
27.07.2021 в 14:55:59
Ребята. С телефона не очень выходит у меня( 60n60fd1 не дает даташит на него файл. Это аналог fgh60n60? Киньте кто pdf на него. Если так возможно, думаю заменить на fgh60n60smd. Дайте пожалуйста кто информацию. Заранее спасибо
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
27.07.2021 в 15:10:02
se11, SGT60N60FD1PN - китаец. FGH60N60UFD(SFD,SMD) - Fairchild. И что из них аналог чего. Думаю ответил.
se11
se11
Минск
27.07.2021 в 15:15:51
Мастер10 написал: se11, SGT60N60FD1PN - китаец. FGH60N60UFD(SFD,SMD) - Fairchild. И что из них аналог чего. Думаю ответил.
Мастер10, Китайца 60n60fd1 можно заменить на fgh60n60smd? Или на что лучше заменить?
