Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
31.07.2021 в 12:27:06
gric65 написал: Любым на 1ком. Они все графитовые. Надо обращать внимание на посадочный диаметр, на длину оси и диаметр. И ручка под стопорный винт, или в натяг?
gric65, Есть в аппаратах стоят проволочные переменные резисторы.Все остальные параметры - диаметры, ручки, длина оси я решаю на раз так сказать. Есть ручки ещё и с цанговым зажимом. То есть вопросов с заменой переменных резисторов у меня не возникало. Есть разные номиналы переменных резисторов как на вашем фото.
gric65
gric65
Минск
31.07.2021 в 12:50:23
Всё верно, можно поставить и проволочный. Но он дороже графитового. Можно поставить и многооборотный проволочный, для более точной настройки, но для сварочника это лишнее. Я такие ставил на инверторы для насос-дозатора, вот там нужно было точно регулировать обороты, от 0 до 50 герц.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
se11
se11
Минск
02.08.2021 в 16:55:22
vlbudkin написал: https://m.aliexpress.ru/item/32982391372.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.44411d80clBsWE&browser_id=7c637fcb00954569ba53c0628923b069&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=00117b004780c16ab1e9ad7a2e24711dbc4f00248c&gclid=
vlbudkin, Спасибо. А мне не удалось их найти... Иные можно найти, но не идеальны. А изнашиваться умеют
Електрик
Електрик
Самара
06.08.2021 в 15:46:22
Объясните пожалуйста новичку ест силовой узел от сварочного FUBAG 163 мне нужно подсказать : номера 7,8,9,12,13 это +300 v , 3,4,5,17,18 - 300 v PRIM1 и PRIM2 к трансу , 15 ,16, тепловая зашита . 15, 20 сколько вольт ? И возле нумерации буквенные символы , термины как расшифроваться по Русски ?
Если не туда написал ,то сильно не пинайте
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
06.08.2021 в 19:14:04
Електрик, 15н это+15вольт(минус на prim1) 20нога это+15вольт(минус на -HT). Это два независимых источника. 10нога - сигнал управления верхними транзисторами. 1нога- сигнал управления нижними транзисторами. 19нога-сигнал токовова датчика.
ruf744
ruf744
Антрацит
07.08.2021 в 12:46:38
Доброго времени суток.Кто может подсказать алгоритм работы mig---mma апарата.по названию он искра профи 315. с одним мостом сетевым и четырьма ключами.Меня интересует как в работе полуавтомата глушится напруга на выходе? имеется ввиду что происходит во время нажатии кнопки и отпускания ее.Сломался мой собственный апарат и сначала пропала регулировка тока на ручном режиме. валило на полную,а теперь пропало все.генерация на выходе драйверов 32 кгц .на разделительном трансе на первичке 60--70 кгц.бп в норме не банке сетевой 305 в.
ruf744
ruf744
Антрацит
07.08.2021 в 12:48:27
ссылка по составу и схеме одинаковвые с моим ---REDBO MIG 290 И REDBO MIG 320 уж очень меня интересует эта часть сыловая часть тоже точ в точ моя---https://optoweek.com.ua/files/uploads/blog/obzor-redbo/redbo-2.0.jpg на первой ноге 3846 --2.5в на 16 --0 я так понимаю она заблокирована по 16 ноге
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
07.08.2021 в 16:29:54
ruf744, Кто может подсказать алгоритм работы mig---mma апарата - В режиме ММА аппарат работает как стабилизатор тока. В режиме MIG аппарат работает как стабилизатор напряжения. Алгорит работы конкретного аппарата и цепей управления, а также прохождение сигналов обратных связей и прочего наверное никто не будет описывать. на первой ноге 3846 --2.5в на 16 --0- там столько и должно быть в обоих режимах. я так понимаю она заблокирована по 16 ноге - неправильно. В этом аппарате управление происходит только по 5 ноге ШИМ UC3846 в обоих режимах, обеспечивается это схемой управления.
ruf744
ruf744
Антрацит
07.08.2021 в 21:54:07
Мастер10, на 5 ноге при дуговом режиме 3.8 в .а полуавтомат после нажатия кнопки 4.5 в .я видел описание модуля в01176 так там на тл и 5 ноге шима 5.32 вольта,эта разница может быть причиной недуга мого апарата или это допустимые схемные решения
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
07.08.2021 в 22:41:30
ruf744, Вы говорите судя по всему о ММА аппарате где на 5 ноге ШИМ 5.32 вольта. 5 нога это управляющая. В разных аппаратах там может быть другое напряжение тем более что ваш аппарат 2-х режимный. В зависимости от выбранного режима схема управления формирует управляющее напряжение на этом выводе. Само управление переключается - то есть для ММА контролирует и стабилизирует ток, а для MIG - напряжение. И это вы измеряете напряжение на выводе в статике то есть без нагрузки. Когда будет нагрузка в том или ином режиме это напряжение будет изменяться. Изменение напряжения на этом выводе будет приводить к изменению заполнения импульсов на выходе ШИМ и таким образом будет обеспечиваться стабилизация тока или напряжения в зависимости от выбранного режима.
