ruf744
ruf744
Антрацит
07.08.2021 в 22:54:07
Мастер10, в мма режиме у меня ток не регулировался. все время на максималке я особо не заморачивался пользовался только на миг режиме.если я почему интересовался алгоритмом работы.как на время отпускания кнопки глушится напруга на выходе?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
08.08.2021 в 00:35:02
ruf744, как на время отпускания кнопки глушится напруга на выходе? - схемой управления и глушится. Там не так всё просто как кажется. Ток в ММА не регулировался - в ММА датчиком тока является шунт, после него усилитель с подстройкой, а вот в режиме MIG этот сигнал используется для управления протяжкой. Ремонтируется просто если имитировать сигналы с датчиков и отключить силу что бы не БАХнула. Там много оптопар которые участвуют в разных режимах по разному - открыты-закрыты. Найдите мастера и он это починит, из порядка двух сотен аппаратов именно с такой внутрянкой добрый десяток был после самостоятельных ремонтов и "мастеров".
ruf744
ruf744
Антрацит
08.08.2021 в 10:31:18
Мастер10, спасибо за обьяснения. Ремонт закончился неожидано,помыл тл084 от флюса обильного и пропаял,осмотрел всю плату,на оптопаре р3 был кондер 0.025 мкф на стороне коллектора -эмиттера навесом напаян,я его снял апарат сразу начал работать ,даже на мма можно выставить минимум.Сегодня с утра начал варить полуавтоматом часов 5 ,не постоянно конечно.Он даже лучше начал работать,(без каких плаваний с током на проволке.)Но после очередной точки пропал свет.... в итоге ---40t65fdsc- 2 штуки устали работать.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
08.08.2021 в 11:15:15
ruf744, на оптопаре р3 был кондер 0.025 мкф на стороне коллектора -эмиттера навесом напаян Так вот, в вашем аппарате есть заводской брак, а припаивание навесом конденсатора на оптопару это попытка по быстрячку его устранить этот брак, только вот не в том месте, причём номинал этого конденсатора варьирует в широких пределах в разных аппаратах. Я трое суток перевёл на поиск почему так, при том что у меня есть оборудование для ремонта. И таких аппаратов полно с таким дефектом изначально под разными торговыми марками. Коробочка с выпаянными конденсаторами имеется. Поэтому и написал вам - Найдите мастера и он это починит...
ruf744
ruf744
Антрацит
08.08.2021 в 13:14:17
Мастер10, а Вы за отдельную плату можете проконсультировать ? а причина выстрела двух ключей этот брак или что я снял кондер
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
08.08.2021 в 14:04:36
ruf744, Я не консультирую за деньги так и без них так как это может занять больше времени чем я его отремонтирую. Общение на форуме это просто общение где я то что знаю могу подсказать - есть мои секреты которые я не разглашаю, извините как есть. Выстрел ключей мог произойти сам по себе, а могла не сработать защита, а точнее ограничение от превышения мощности или тока через выходной каскад заводится эта защита на 16 ногу ШИМ - в нормально работающем аппарате на этом выводе 0 вольт а точнее там есть небольшое напряжение, но оно не должно превышать порогового напряжения когда сработает схема защиты или ограничения ( см. даташит на ШИМ). То что вы сняли конденсатор это не влечёт за собой выход из строя транзисторов если - в режиме ММА правильно отрегулирован максимальный ток, а в режиме MIG работает схема защиты или ограничения мощности. В отличие от аппаратов где в защите стоит тиристор и он блокирует ШИМ здесь просто идёт ограничение тока на максимально безопасном уровне для выходного каскада.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.08.2021 в 15:08:12
ruf744, Если у вас при отключении сети стрельнули транзисторы возможно не сработала схема контроля от понижения напряжения шины +15в. При 13.5в на ней через 16 ногу застопорится шим.А это идет как раз через тл084 U7.Через эту же микросхему идет регулировка тока.В мма аппаратах довольно распостраненный дефект этого опера. Оптопара Р3 стоит в цепи управлением скоростью протяжки и конденсатор едва ли мог подкинуть такой дефект.Пишите сюда на форум.
ruf744
ruf744
Антрацит
08.08.2021 в 15:13:29
поставил кондер на оптику и два 60n60 взамен 40t65fdsc. работаю дальше,а что было так и не понял
ruf744
ruf744
Антрацит
08.08.2021 в 15:15:46
vlbudkin, стрельнули ключи во время работы на миге,точку сделал вторую и выбил автомат.еще я заметил что после выключения,на сетевых банках сразу падает напруга.никаких резисторв нет . только плата управления и бп.может это и нормально.
ruf744
ruf744
Антрацит
08.08.2021 в 15:18:53
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.08.2021 в 15:33:43
ruf744, Значит я вас не правильно понял .Но замена опера все равно желательна.И пропаять мелочовку тоже.
