Здравствуйте. Прошу помощи. Сварочный п/а Master ПДГ-1600 - не запускается БП. Заменил сгоревшие VD12, ШИМ - TNY268, R8, C21 - давал утечку, U10. Проверил обвязку м/с, позвонил транс TR2. БП не запускается. Подскажите в чём может быть проблема.
10.08.2021 в 12:54:34
10.08.2021 в 14:28:59
bars777, Я бы убедился что во вторичке нет короткого. Может быть ШИМ попалась с браком. Прозвонка трансформатора омметром вовсе не означает что он рабочий, так как могла спектись первичная обмотка - вроде обмотки целые, а вот индуктивность занижена. Это первое что приходит на ум.
10.08.2021 в 17:41:59
Шим брал в Чип и Дип, там как правило левака мало. Замерял индуктивность у исходного трансформатора E25-13-7 (он с немагнитным зазором) - вот его данные: 1,33 ; 0,023 ; 0,004 мГн . Взял трансформатор EEL25-15-15 - вот его замеры : 0,255 приблизительно по всм трём обмоткам. Индуктивность у дросселя д.б. больше чем у транса при одинаковом количестве витков при всех прочих приблизительно данных.
10.08.2021 в 18:31:10
bars777, Как для той частоты что работает эта ШИМ то индуктивность нормальная. На счёт левака, то всякое бывает - я это знаю на своей шкуре. Нужно изучить даташит на эту ШИМ - она может давать несколько циклов и если перегруз то блокироваться - это не UC3842-3845. Во вторичке нет КЗ ?.
10.08.2021 в 18:39:37
Мастер10, нет к.з.
10.08.2021 в 19:09:12
bars777 написал: Мастер10, нет к.з.
bars777, Брак микрухи или что то упустили и читаем работу ШИМ то есть даташит.
10.08.2021 в 20:19:48
Мастер10, понял. Спасибо.
14.08.2021 в 17:38:50
Мастер10, Единственное что обнаружил это при подаче 13V на кренку U8 (LM7805) и оптрон U10 - последний не работает ( сопротивление перехода высокое ) и только при 13,6 V оптрон начинает работать R перехода падает до нескольких десятков Ом.
14.08.2021 в 22:45:07
bars777 написал: Мастер10, Единственное что обнаружил это при подаче 13V на кренку U8 (LM7805) и оптрон U10 - последний не работает ( сопротивление перехода высокое ) и только при 13,6 V оптрон начинает работать R перехода падает до нескольких десятков Ом.
bars777, Всё правильно. С выхода БП напряжения исходя из вашей схемы идёт на светик оптопары и резистор - далее на стабилитрон - пока стабилитрон не пробъётся то есть не начнёт стабилизировать и ток через него не достигнет необходимого уровня для зажигания светодиода, оптопара закрыта. Не критично 13 или 13,6 вольта. Проблема в чём то другом. Казалось бы деталей то, а не запускается.
15.08.2021 в 00:13:00
bars777, Что на 4й ноге шимки делается?
16.08.2021 в 12:16:13
batko, напряжение на 4 ноге шимки - 1,88V. Если без неё (установлена на панельке) то U4 - 136V. И ещё один момент, если м/с нет то напряжение на 1 ноге м/с постоянно изменяется от 29 до 46V. Почему, как думаете? Может ёмкость С34 плавает?
