vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.08.2021 в 13:28:31
bars777, Это скорее всего наводка с сетевого. А вы разве не сменили С34 на новый? Когда стреляет микросхема С34,vd24,u10 под замену сразу. А на 1-й ноге около 6в присутствует? Снаберные цепи проверены?
bars777
bars777
16.08.2021 в 13:33:17
vlbudkin, выпаял кондёр. промыл место пайки от флюса ( паял активным флюсом ), напряжение на 1 ноге уменьшилось до 6V и стабильно! Но присутствует, может флюс затёк под панельку. С34,vd24,u10 не менял.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.08.2021 в 13:43:31
bars777, 6 вольт на 1-й ноге должно быть с микросхемой - это работа внутренного стабилизатора микросхемы,если без то это наводка или утечка с + .
bars777
bars777
16.08.2021 в 14:07:02
vlbudkin, вот спасибо то так спасибо. Точно, как Вы подсказали, заменил С34 и БП запустился.
ashota
ashota
21.08.2021 в 18:14:47
Всем доброго дня. ПРинесли в ремонт Ресанта САИ 190ПН. Проблема в том, что было выбито ключи. Но прежде чем устнаовить ключи, решил включать без ключей. Не тут-то было. Нет сигнала ШИМ. А плата управления сделана на основе контроллера.
Чтоб ШИМ запустился, нужен сигнал с контроллера на ключ питания ШИМ. А эта зараза молчит. Микросхема без опозновательных знаков. КТо не будь сталкивался? Есть какое не будь решение? Заранее спасибо.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
22.08.2021 в 13:23:27
ashota, эта тема уже поднималась и здесь по моему и на других форумах.Для опознания(хотя бы!)микросхемы ,надо как минимум знать "распиновку" её ног.А во когда проведём опознание,тогда и будем думать что и как бороться.
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
22.08.2021 в 13:53:19
ashota, на телеграмме есть похожее, Игорь из Екатеринбурга выкладывал схемку и фото.
ashota
ashota
22.08.2021 в 14:59:55
Sla70, Маркировка к сожалению на микросхеме полностью стерта.
ashota
ashota
22.08.2021 в 15:08:13
МПВ1972, Спасибо.
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
22.08.2021 в 17:25:18
Необходима любая полезная информация по этому аппарату.
Есть мануал, но в нём нет нормальной схемы.
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
23.08.2021 в 18:22:22
ВОПРОС РЕШЕН.
