DarkJedi
DarkJedi
Челябинск
27.08.2021 в 19:36:46
Всем доброго времени суток! Не нашёл темы про запчасти для этих сварочников, поэтому спрошу тут. Кто-нибудь продает силовые трансформаторы на сварочники aiken? Интересует на AIKEN MWD 200/7,0 (их там 3). Если никто не продает, может быть, знаете, какой сердечник в них используется? Хорошо его склеили, боюсь сломать при разборке. На трансе написано 2мГн и всё
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
27.08.2021 в 23:02:41
DarkJedi, Территориально в вашем регионе не знаю кто продаёт - в своём знаю. 3 выходных транса так это трёхэтажка. 2мГн - индуктивность первичной обмотки. Розварить феррит в кастрюльке. Вдруг треснет можно и склеить - но нужно контролировать индуктивность первички. Вообще трансы должны быть идентичны по параметрам. Лучше менять все три сразу. И они бывают с разным коэффициентом трансформации - соотношение витков первички и вторички. Можно на треть уменьшить максимальный ток инвертора и работать на двух трансах. Если решили перемотать, то контроль индуктивности и количество витков один в один, иначе сгорит. Бывают трансы намотаны лентой из нескольких проводов, а бывают намотаны медной тонкой лентой - вскрытие покажет.
DarkJedi
DarkJedi
Челябинск
28.08.2021 в 12:14:30
Мастер10, спасибо, так и сделаю, если не удастся найти новый транс. Я импульсные трансформаторы разбирал и раньше, но с переменным успехом. У меня вторичка намотана многослойным медным проводом, по первичке не знаю. И ещё один момент, сердечник у них с зазором или нет? Клея налили столько, что непонятно. В крайнем случае и без транса можжно оставить, но с ним всё-таки надёжнее
Какие вообще преимущества у схемы с несколькими силовыми трансами? Лучшее охлаждение?
s237
s237
28.08.2021 в 13:54:29
DarkJedi, https://files.dp.ua/ru/VykaCsvK
DarkJedi
DarkJedi
Челябинск
28.08.2021 в 16:39:06
s237, спасибо, буду пробовать мотать
ThirtySixth
ThirtySixth
30.08.2021 в 11:05:36
Мужики помогите. Принесли инвертор FUBAG IR220. Выгорели все четыре ключа и 1 стабилитрон в их цепи. Стабилитрон заменил ключи пока не ставил. Проверил с нагрузкой на затворах, все в норме. Суть вот в чём, аппарат до меня побывал у кого то в ремонте и эти "ремонтники" приговорив силовую плату на замену, выпаяли за каким то хреном пару элементов. На плате обозначены как Q-12 и RT-2 я так понимаю транзистор и термистор. Схемы не нашёл. Видел только на более старую версию этого инвертора по схеме "полумост", а это "мост". Может у кого есть подобный аппарат на руках, мне бы маркировку деталей,(по фото в инете находил только маркировку термистора как PTC-15) но начальное сопротивление его не известно. Транзистор предположительно NPN в корпусе TO-220 . Схему включения этих деталей срисовал с платы.
Расположение на плате выделил красным цветом:
bvale
bvale
Астана
30.08.2021 в 20:14:25
Термистор там стандартный, как и на других сварках. Где-то около 70 ом холодное сопротивление. Фото могу сделать с рабочего аппарата, но не раньше четверга
ThirtySixth
ThirtySixth
30.08.2021 в 22:22:18
bvale, спасибо заранее, аппарат подождёт:)
pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
05.09.2021 в 05:19:46
Привет всем,принесли инвертор denzel ds-230 с дохлым БП и снятым потенциометром ,не подскажите его сопротивление? Есть на 20 Ком
shnurok
shnurok
Ульяновск
05.09.2021 в 12:08:56
pozitron2016, а фото потрохов нету что ли ? или фотоаппарат сломался .
se11
se11
Минск
05.09.2021 в 17:56:39
pozitron2016 написал: Привет всем,принесли инвертор denzel ds-230 с дохлым БП и снятым потенциометром ,не подскажите его сопротивление? Есть на 20 Ком
pozitron2016, обычно стоят 1 и 10 кОм, преимущественно 10 вроде
