pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
06.09.2021 в 10:38:16
shnurok написал: pozitron2016, а фото потрохов нету что ли ? или фотоаппарат сломался .
shnurok,
vobr
vobr
Донецк
06.09.2021 в 11:42:00
Доброго всем дня! Ребята, нет ли у кого схемы дежурки на Кентавр СПАВ-300 Digit Mini !? Попал окатыш, все обугленное, транзистор пробитый,трансформатор дежурки 120-20-12-5-13, махонькая мс шим 6 ногая. Если на транс смотреть со стороны транзистора, то первый и второй выводы транса не звонятся. Резистор справа от транзистора и трансформатора смд, самый крупный, весь обуглился и маркировки не видать. Похоже что это токовый резистор на пару Ом. Оттер транзистор дежурки - MS5N100S 5 ампер 1000в. А шим не могу разобрать.....
pozitron2016
pozitron2016
Хабаровск
06.09.2021 в 12:23:25
Зарисуй схему,что нибудь подберем
vobr
vobr
Донецк
06.09.2021 в 17:43:13
Вычистил всю металлизацию и копоть. Восстановил отгоревший провод первички транса. Как не пытался рассмотреть маркировку ШИМ контроллера, но кроме маленьких цифр 35 ничего больше перед ними увидеть не смог. Аж голова разболелась от пристального рассматривания под увеличением. Возможно это LD7535ABL. Почти все керамические смд конденсаторы звонятся накоротко. Один резистор выгорел, токовый скорее всего и еще один то ли просто оборван, то ли лопнут. Тоненькая косая борозда по керамике сверху прощупывается. Маркировка 100, стоит с затвора на 6 ногу шим. Фото попробую выложить.
vobr
vobr
Донецк
06.09.2021 в 17:45:10
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
06.09.2021 в 19:58:49
vobr, sg6858 ,ob2263 Но проверить куда уходит от ног шим надо.6 нога правильно идёт на гейт мосфета, а остальные?
vobr
vobr
Донецк
06.09.2021 в 20:30:10
1-земля, 2-оптопара, 3-на землю через резистор 100кОм., 4-токовый датчик(резистор, сопротивление ???), 5-питание, 6-выход через 10 Ом на затвор транзистора. По питанию стояли параллельно два керамических смд конденсатора, у одного из них отгорела контактная площадка с торца и невозможно измерить его емкость. Второй показывает 0.1мкф. Но для фильтрации этого вроде как маловато!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
06.09.2021 в 20:41:27
vobr, LD7535ABL Подходит
vobr
vobr
Донецк
06.09.2021 в 20:43:02
vlbudkin Точно? Спасибо! После выпаивания шим КЗ на конденсаторах пропало. На самой мс. почти все выводы звонятся накоротко. Чем можно заменить родной транзистор дежурки MS5N100 ? 4n90 пойдет? Спасибо!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
06.09.2021 в 21:09:35
vobr, думаю подойдет
vobr
vobr
Донецк
07.09.2021 в 07:58:07
Доброе утро! А токовый резистор на 2.2 Ом пойдет? Родной сверху выгорел и после выпаивания еще оказался лопнувшим. СМД такого нет, поставлю два обычных последовательно по 1.1 Ом. И вместо смд конденсатора по питанию поставлю 10мкф.50в. электролит, а второй на 0.1мкф. оставлю.
