vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.09.2021 в 09:23:32
vobr, 2,2 много, по датошиту 1,4 Ома для 10 ваттного БП. Сколько ватт у вас не знаю, начните с 1,1 ом .И по коду 35 идёт без буквы А микросхема .
vobr
vobr
Донецк
07.09.2021 в 10:58:41
А мощность резистора? У сгоревшего длина 5мм. и ширина 2.5мм. В сети нашел как 0.75вт. Блин, отечественный на 1вт. крупноват будет! Нашел смд 2.2 Ом с размерами 3мм. длина и 2.6мм. ширина. Положить их стопкой и припаять!? Будет 1.1 Ом и где-то 1вт. Может не правильно замерял, в сети нашел только типоразмер 3.2 на 2.5мм. Они по таблице на 0.5вт. На смд керамическом конденсаторе, что по питанию стоял с отгоревшей с одного торца контактной площадкой рассмотрел небольшой участок оставшейся пайки и попробовал измерить емкость прибором. Показало чуть больше 5000 нанофарад. А рядом стоявший в параллель с ним показывает 0.1мкф.
vobr
vobr
Донецк
07.09.2021 в 12:33:57
А можно включить дежурку от отдельного БП без транзистора и мс.? Конденсатор по питанию не стрельнет? Остальное все уже поставил на свои места, включая трансформатор. Индуктивность первичной обмотки по прибору 3.12mH, сопротивление 3.2 Ом.
vobr
vobr
Донецк
07.09.2021 в 13:02:46
Нашел какие бывают....LD7535BL, LD7535GL, LD7535ABL, LD7535AGL а я заказал LD7535 LD7535MBL SOT23-6 и еще LD7535A LD7535ABL SOT23-6. А какую ставить то лучше? В чем у них разница?
vobr
vobr
Донецк
07.09.2021 в 13:37:07
Не могу найти даташит на родной транзистор дежурки! Нашел еще у себя новые STP6NK90Z.Может лучше его поставить, а не 4N90? Но у него кроме диода еще и стабилитрон внутри встроен. Что кто подскажет? Спасибо!
joha
joha
Ярославль
vobr
vobr
Донецк
07.09.2021 в 20:13:12
joha Спасибо конечно, но я не смог найти документацию на родной транзистор дежурки, а именно на MS5N100S. Стоял такой в этом аппарате, в изолированном корпусе. Еще в этой дежурке отсутствует внешний стабилитрон в затворе транзистора.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
07.09.2021 в 21:25:59
vobr, MS5N100S = IXTM5N100
joha
joha
Ярославль
07.09.2021 в 23:43:01
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1428875/UTC/5N100-FC/1 вроде тоже самое
vobr
vobr
Донецк
08.09.2021 в 07:39:56
Доброе утро! Спасибо всем! Жду посылку с мс., а там видно будет. У меня в наличии из транзисторов только 3878, 4n90 и STP6NK90Z. 3878 великоват, 4n90 есть и с металлическим фланцем и в изолированном корпусе. Но затворная емкость у 4n90 больше, чем у STP6NK90Z.
vobr
vobr
Донецк
08.09.2021 в 07:41:29
А индуктивность первички 3.12mH, - норма?
