vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.09.2021 в 14:00:27
vobr, для 120 витков и 65 кГц нормально, микросхему ставьте без буквы А , у неё выше предельное напряжение питания. Оптопару, стабилитрон или 431 в цепи обратной связи под замену
vobr
vobr
Донецк
08.09.2021 в 14:28:29
vlbudkin Оптопара есть, а стабилитрон и 431 не наблюдаю вообще! Возможно стабилитрон был в самом транзисторе!?
vobr
vobr
Донецк
08.09.2021 в 14:56:35
У этого аппарата еще на передней панели стоит навороченная плата управления. На ней еще 4 восьми ногих мс. и одна квадратная на 32 ноги, если правильно посчитал!? Ноги настолько мелкие и почти сливаются, с каждой стороны по 8 ног. И куча еще разных р.компонентов. А на силовой плате одни буквы D, а так ведь обычно обозначают только диоды. Оптопара EL817, вроде не пробита, звонится как рабочая. Посмотреть бы хоть какую-то более менее похожую схему!
vobr
vobr
Донецк
08.09.2021 в 14:59:41
Сергей там не болеет? Что-то он тут не появляется! Забросил этот форум? Жаль!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.09.2021 в 15:06:57
vobr, ищите, обратноходов без стабилитрона или 431 не бывает, например, между электролитом и белым разъёмом посмотрите.
vobr
vobr
Донецк
08.09.2021 в 16:00:04
vlbudkin Везде только обозначения буквой D.
vobr
vobr
Донецк
08.09.2021 в 16:09:45
Нашел! Обозначен как D6. Катодом через сопротивление 39 Ом на + конденсатора и на 5 ногу мс. , анодом на земле. Звонится как и положено исправному стабилитрону. По мультику на измерении диодов в одну сторону ничего, в другую 470. Быстрее бы уже микросхемы получить!
vobr
vobr
Донецк
08.09.2021 в 16:16:56
А трансформатора такого нигде в продаже не нашел! У меня трансов для сварочных инверторов десятка полтора новых разных, а такого нет. И платы с ТГР для полевиков и IGBT выходных транзисторов. Но еще не разу не менял целиком, удавалось всегда родные восстанавливать. Хорошо что удалось восстановить родной трансик дежурки!
vobr
vobr
Донецк
08.09.2021 в 16:20:21
vlbudkin А можно от отдельного БП попробовать включить дежурку без мс. и без транзистора? Интересно напряжение питания глянуть на фильтрующем конденсаторе. Ничего не бахнет? Заодно и стабилитрон проверю! А оптопару можно как-то проверить не выпаивая. Может она выжила!?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.09.2021 в 17:17:35
vobr, Вы нашли стабилитрон защищающий микросхему от избытка напряжения. Найдите стабилитрон в цепи обр связи, это в районе 1-2 ног оптопара. Мало вероятно, но может он залетел на панель управления.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.09.2021 в 17:23:57
vobr,На технологическом разъёме снимите соплю припоя и подайте +310в сдиодного мостика с электролитом 22-47мкф с лампой в сетевом проводе,если загорится-где-то недоглядели
