vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.09.2021 в 17:32:11
vobr, Оптопару и стабилитрон в цепи обратной связи на этой странице проверял барс777 выше,почитайте. Я меняю сразу . Сообщение номер #7013450.
vobr
vobr
Донецк
08.09.2021 в 17:43:02
Нет такого сообщения!
vobr
vobr
Донецк
08.09.2021 в 19:04:27
А можно будет включить дежурку без силы от отдельного БП с запаянной мс. но без транзистора, чтобы посмотреть осциллографом сигнал приходящий на затвор? vlbudkin Лампа в разрыв сетевого провода для отдельного БП на 45вт. пойдет? Или нужно меньшей мощности? Спасибо! И не нужно мне ВЫкать, давайте на ТЫ!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.09.2021 в 19:05:34
vobr, сообщение конечно же есть, на словах- на электролит рядом с оптопарой подайте от регулируемого БП напряжение,на 3 и 4 ноги оптопара посадите тестер в режиме прозвонки и плавно повышая напряжение смотрите когда откроется транзистор оптопара.+на 4ногу,- на 3
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.09.2021 в 19:11:07
vobr написал: А можно будет включить дежурку без силы от отдельного БП с запаянной мс. но без транзистора, чтобы посмотреть осциллографом сигнал приходящий на затвор? vlbudkin Лампа в разрыв сетевого провода для отдельного БП на 45вт. пойдет? Или нужно меньшей мощности? Спасибо! И не нужно мне ВЫкать, давайте на ТЫ!
vobr, Нет - эти микросхемы не запустится без обратной связи, но попробовать можно, может я ошибаюсь.16вольт . 40-60 ватт.
vobr
vobr
Донецк
08.09.2021 в 19:22:50
Не понял на счет 16в.!?! Должно быть на ногах питания мс.?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.09.2021 в 20:45:41
vobr, да между1 и 5 ногами микросхемы.
vobr
vobr
Донецк
08.09.2021 в 20:48:18
Всем спасибо огромное за помощь!!! Аппарат запустил, все отлично работает, транзистор дежурки не греется вообще! Поставил STP6NK90Z. Датчик тока два в параллель по 2.2 Ома. Конденсатор по питанию поставил 22мкф.50в. Резистор в затвор 10 Ом. Посылка пришла на удивление быстро! Вчера только заказ сделал, а сегодня вечером уже получил. Еще раз всем спасибо!!! Да, мс. поставил как советовали, без буквы А.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
08.09.2021 в 20:50:11
Сколько подать? Сколько выдать?А что будет если...? и тд. и тп. У меня один вопрос - А ВЫ ДАТАШИТ ЧИТАЛИ НА ЭТУ ШИМ? Я прочитал и вопросы отпали - как то так. Был у меня такой аппарат с таким нутром под названием - Кентавр СПАВ-300 Digit Mini SYNERGY и тоже проблема с дежуркой и ничего уже с пол года как работает.
vobr
vobr
Донецк
09.09.2021 в 12:08:14
Забрал клиент аппарат. Говорил, что задержка включения стала гораздо дольше! Я и сам удивился при первом пуске, подумал даже что что-то не то, аппарат не работает. А он замигал светодиодами на передней панели аж секунд через 5 и включился как положено. Возможно это из-за того, что я по питанию мс. дежурки поставил конденсатор на 22мкф., а на всех схемах такого типа дежурки он на 10мкф. А если керамический родной я правильно замерил, то вообще он показывал по прибору чуть больше 5000 нанофарад = 5мкф. Скорее всего и такая задержка включения стала! Не навредит это аппарату?
s237
s237
10.09.2021 в 11:17:34
vobr, Приветствую. Да, немножко приболел простудой после поездки на похорон. Отлеживаюсь. Трансформаторы можо купить вот здесь: http://proweld.com.ua/transformator-ee25-25-22-25?keyword=25:22
