vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
22.09.2021 в 19:48:47
vobr, ничего переснимать не надо, всё видно. Нихромова пружина 0,17 ом по краям приварены болты. К одному болту через пластину подключен шунт с амперметром. К шунту с другого конца через пластину прикрепляю зажим массы (пластины-медная шина).Держак прицепляю к пластине другого болта если гружу баластом. Когда корочу в Держак зажимаю кусок уголка и резко прижимаю к болту на пружине рядом с шунтом. ,
vobr
vobr
Донецк
22.09.2021 в 23:10:24
vlbudkin Так а что у меня с осциллограммой? Что-то не так? У меня пружина примерно 0.3 Ома. Я с одной стороны к пружине цепляю "крокодил" от инвертора, а в держаке у меня зажат толстый прямой кусок медного жала с паяльника. Поджиг проверяю дотрагиваясь медным жалом к болту на конце пружины. Потом крепко прижимаю жало к болту и крутилку до упора. Жду от 5 до 10 сек. и трогаю пружину. Если горячая, то аппарат должен варить. Во всяком случае еще возвратов и повторов не было ни разу за несколько лет. Раньше без пружины проверял на уголке стальном в коридоре. Обкладывал картоном и электродом..... Пока линолеум не попалил до дыр..... Потом знакомый пружину подогнал, теперь на ней проверяю. Все стенд никак не соберу как у Сергея. Хочется чтобы все в одном корпусе было, а не по частям в разных углах квартиры!
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
23.09.2021 в 05:07:54
vobr написал: Мастер10 Не понял я юмора! Или это сарказм?
vobr, Не обращайте внимание на это, сам вчера искал кнопку в полуавтомат поменять - заправка проволоки - пол часа по ящиках - нашёл. Вообще за то время что вы делаете этот аппарат я отремонтировал 6 штук. Сколько бы я их зделал если бы задавал вопросы на форумах - ни одного, я многого не знаю, но так как своим трудом и используя свои знания ремонтирую поэтому у меня и получается это быстрее. Никогда не смотрел осциллограмму на первичке трансформатора. Вылетели транзисторы - поменял - проверил драйвера - запитал только дежурку штатно или от отдельного БП - посмотрел осциллограммы на затворах - если всё хорошо, запуск аппарата, через балласт по сети или ещё с латром - пошёл выход - на балласт для проверки управы на предмет ограничения тока - если вижу что работает, то можно и на электрод. Всё - аппарат работает. Это коротко процесс ремонта - там ещё конечно есть телодвижения. По аппарату что нужно записал, зарисовал, сфоткал и в папочку в комп занёс. Конечно использую стенд - своей удобной мне конструкции - не копировал чью то конструкцию - сначала всё было на столе, процесс отработки конструкции, потом всё это засунул в ящик.
vobr
vobr
Донецк
23.09.2021 в 05:40:31
Мастер10 Доброго всем утра! Да я в принципе то делаю все точно так, как вы описали выше! Я тоже никогда не измерял напряжение на первичке силового транса, это просто человек попросил! Я всегда проверяю драйвера и обязательно смотрю осциллограмму на база-эмиттер сначала без, а после замены и с запаянными уже выходными транзисторами. Дежурка питается от отдельного БП. Осциллограф развязан от сети. Сам аппарат через лампу и ЛАТР. Ну бахать у меня еще ничего ни разу не бахало при первом включении после ремонта. А почему так долго....!? Так клиент сказал, что заберет не раньше этой субботы! Куда мне спешить? Тем более другой работы пока никакой нет. Собираю на продажу потихоньку ПЗУ еще мощное. Усилитель еще собираю в свободное время, но сейчас из-за финансовых трудностей пока работу приостановил. По молодости самым большим моим увлечением были УНЧ и цветомузыка. Вот и на пенсии решил молодость вспомнить, тем более что нашел в своих закромах начатый еще в 80х. годах и так и не законченный тогда УНЧ Зуева. Чего-то у меня тогда небыло на него, так и пролежали платы около 35 лет. Сегодня продолжу поиск шунта! :D
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
23.09.2021 в 09:24:23
vobr, С осциллограммами скорее всего норма. Вообще и сам один раз на свароге глянул, но там транс просто монстр по сравнению с вашим. Вы делайте как привыкли- у каждого свои технологии. Но токи смотреть думаю надо обязательно и КЗ в том числе.
vobr
vobr
Донецк
23.09.2021 в 10:25:40
Мощный амперметр на 300 ампер пока не нашел, попался другой на 60 ампер вместе с вольтметром. Скорее всего с какой-то машины или.... Там -20 и +60 ампер и фосфорная шкала. Когда спереди кнопку нажимаешь, то напряжение можно измерять. Прибор стрелочный. Короче подкинул я пружину через него. При крутилке на минимуме ток 40 ампер показывает. Поджиг у него конечно довольно неплохой, мягко поджигает и шипит ровно. Пробовал провод перекидывать на пружине между витками уменьшая сопротивление, ток растет, крутилка на ноле. Подогнал до максимума этого амперметра 60 ампер, дальше смысла не было. Думаю как хозяину этого аппарата шкалу на крутилке переградуировать, чтобы реальный ток показывала!?! Или просто в диаметрах используемых электродов....от 1 до 3 . Четверкой скажу чтобы не варил, слабоват он для четверки.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
23.09.2021 в 10:56:25
vobr, Дело конечно хозяйское,но методы ваши настораживают. Если вы нашли всё таки шунт, если есть микроампермерт то можно сделать и амперметр. Без проверки токов я бы не рискнул бы нести на электрод или клиенту. кстати а сколько на ящике заявлено 100% ПН?
vobr
vobr
Донецк
23.09.2021 в 11:13:15
vlbudkin При 100 % заявлен ток 155 ампер, а при 60 % 245 ампер :D Там максимум хотя бы 130-140 ампер было! :a
vobr
vobr
Донецк
23.09.2021 в 12:06:28
А как-же все таки правильно измерить выходной ток аппарата и при необходимости подрегулировать!? На пружине свое сопротивление, на дуге свое и при разном диаметре электрода и ток разный.... Нагрузил например на всю длину пружины, накрутил на всю, ток к примеру 120 ампер. Перекинул провод на несколько витков ближе к середине пружины и ток уже(к примеру) 150 ампер при том же положении регулятора тока. Вот в этом я что-то заблудился! Должно ведь наступить ограничение по шунту или ТТ......Или занижать сопротивление до тех пор пока ток расти не перестанет и это и будет максимальный его выходной ток!?!
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
23.09.2021 в 12:23:27
vobr, Нагрузил например на всю длину пружины, накрутил на всю, ток к примеру 120 ампер. Перекинул провод на несколько витков ближе к середине пружины и ток уже(к примеру) 150 ампер при том же положении регулятора тока.Накрутили ток на всю 150 Ампер скажем и как бы вы не меняли сопротивление нагрузки, ток не возрастёт больше 150 Ампер. Собственно произойдёт тоже самое если накрутить 100 Ампер. ММА сварочник это стабилизатор тока.TIG и CUT тоже самое. MIG - стабилизатор напряжения. :) Это же элементарно Ватсон, сказал бы Шерлок.
vobr
vobr
Донецк
23.09.2021 в 12:39:50
Мастер10 Тогда что-то у меня не то... Я сопротивление пружины уменьшаю путем перекидывания провода по виткам и ток меняется по амперметру, хотя крутилку я не трогаю! Но сам ток крутилкой регулируется. Я на самом малом токе(крутилка против часовой стрелки до упора) корочу провода на пружину и держу 10 секунд примерно(считаю про себя). Потом размыкаю цепь и трогаю пружину, она еле теплая. Потом делаю то-же самое, но крутилку ставлю по середине и снова жду 10 сек. Трогаю, пружина довольно хорошо теплая. Потом снова проделываю то-же, но крутилку уже ставлю по часовой до упора и жду 5 секунд. Трогаю, пружина сильно горячая, руку не удержать! Единственное что не понравилось, это какой-то странный свист дуги при проверке на поджиг электродом 3мм. Хотя дуга зажигается отлично и держится хорошо. Пробовал так-же немного электрод зажечь на большем токе, ставил крутилку по середине, смалит довольно сильно, брызги по всей прихожей. Электрод не знаю какой марки, что народ приносит со сварочными аппаратами, то и пробую. Может зря я к нему прицепился и все у него в норме!? А возможно там до меня кто нибудь крутил подстроечные резисторы!? Там их два. Один для регулировки поджига, второй для регулировки максимального выходного тока. Жалко будет если бабахнет! Столько потрачено на него....по деталям только получается около 800гр. с учетом пересылки! :swoon
