Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
23.09.2021 в 13:09:02
Ну и проверка - офигеть как по мне. Всё в попугаях измеряется. Нагрузка постоянная - ток крутилкой увеличиваете и соответственно через нагрузку протекает Больший ток и как следствие Больший нагрев пружины. Остаётся один вопрос - какой же максимальный ток выставлен подстроечником? Принесли аппарат вскрытый как то - спрашиваю - крутили подстроечники - НЕТ НЕ КРУТИЛИ.Поменял транзисторы, драйвера - включил и на электрод - результат БАХ. Как потом выяснил при нагрузке на стенд - подстроечник был выкручен в положение неконтролируемого тока. Подстроил - всё работает. Клиента слушаю - но недоверие 100% особенно если аппарат открывался и как утверждает владелец - Я НИЧЕГО ТАМ НЕ ТРОГАЛ, ТОЛЬКО ПОСМОТРЕЛ МОЖЕТ ПРОВОДОК ОТВАЛИЛСЯ, какой там проводок если у вас транзисторы повзрывались.
vobr
vobr
Донецк
23.09.2021 в 13:16:24
И как мне правильно все выставить при помощи пружины и амперметра на 60 ампер? Шунт для 300 амперного стрелочного прибора так пока и не нашел!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
23.09.2021 в 13:51:03
vobr, если шунт есть вам нужен микроамперметр, что есть в наличии? Амперметра 60а с шунтом или прямого включения?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
23.09.2021 в 14:20:18
vobr, амперметр 60ампер с шунтом или прямого включения ?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
23.09.2021 в 14:29:02
vobr, Запасной вариант. Если вы уверены что спираль 0.3 Ома,мысленно возьмите чуть больше половины и будем считать что сопротивление балласта стало 0,18ом. К баласту цепляем вольтметр о делаем замер на минимуме и на средине, мах не крутить .вообще сопртиление баласта можно точно померить с вашим ампермтром и вольтметром подключив все ето к автоаккумулятору.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
23.09.2021 в 15:06:10
vobr написал: И как мне правильно все выставить при помощи пружины и амперметра на 60 ампер? Шунт для 300 амперного стрелочного прибора так пока и не нашел!
vobr, По правильному - НИКАК. Есть вещи которые я не ремонтирую ввиду неимения того или иного диагностического оборудования, порой соответствующего софта. Делать на мать его так я не намерен.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
23.09.2021 в 15:11:28
vobr, Сопртиление баласта можно точно померить с вашим амперметром и вольтметром подключив все ето к автоаккумулятору. Нужное сопротивление 0.17 0.18 ома.Потом К сварочнику цепляем баласт и вольтметр о делаем замер на минимуме и на средине, мах пока не крутить. А там закон ома.Прада кз не померить.
vobr
vobr
Донецк
23.09.2021 в 17:31:27
vlbudkin Все равно точно не получится! Нагрузка низкоомная и напряжение на аккумуляторе будет все время падать. Это примерно 850-900вт. мощности. Есть у меня мощный переделанный китайский БП на 500вт., вот там напряжение стабилизированное на выходе и довольно точно держит большой ток. Напряжение выходное регулируется от 8 до 15 вольт. Встроенный цифровой вольт-амперметр с внешним шунтом на 100 ампер. Вот к нему можно попробовать пружину подключить. Жаль будет если крякнет БП. Это-же китай!
vobr
vobr
Донецк
23.09.2021 в 17:50:52
Вот такой БП и амперметр с шунтом на 60 ампер.
vobr
vobr
Донецк
23.09.2021 в 18:46:46
Рискнул все таки и подключил к китайскому БП пружину. При 8 вольтах ток ровно 30 ампер, а при 9.6 вольт ток 36 ампер. Итого сопротивление пружины 0.266 Ом. Ну я раньше своим стрелочным намерял 0.3 Ома. Не на много и ошибся! При 10.7 вольт на амперметре 40 ампер. БП работал минут 5, больше не стал держать. Пружина очень горячая стала, да и провода 4 квадрата нагрелись от БП к пружине.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
23.09.2021 в 20:04:20
vobr, теперь осталось найти на пружине область 0.17- 0.18 ом. Это при 8 вольтах будет 45-47 ампер
