vobr
vobr
Донецк
23.09.2021 в 20:16:22
vlbudkin До такого тока как-то боязно поднимать! Вдруг бахнет? Жалко!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
23.09.2021 в 20:36:32
vobr, тогда визуально
vobr
vobr
Донецк
23.09.2021 в 20:49:46
Может взять аппарат на дом и там попробовать варить? А если он все таки раскрученный? Есть шанс тогда что может сыграть Баха! Как-же все таки его правильно отстроить? комплектующие качественные поставил, все аккуратно и надежно. Даже на входном диодном мосту термопасту заменил на свежую. При первом включении длительность импульса увеличивается плавно на затворах транзисторов. Я к родному танталу на плате управления добавил еще электролитический конденсатор в параллель для увеличения времени выхода на рабочий режим.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
23.09.2021 в 21:00:29
  • vobr,как хотите решать вам . Приеду домой у себя попробую этот метод сам,самому интересно стало.
vobr
vobr
Донецк
23.09.2021 в 21:03:06
vlbudkin Какой метод имеется ввиду?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
23.09.2021 в 21:12:24
vobr, тогда ещё раз - выделили область на спирали 0.17ом прицепили к ней сварочные концы сюда же подсунули вольтметр и сделали один замер на миним токе, второй по средине. Полученные вольты разделили на 0.17 ом и получили искомый ток . У вас же нечем мерить ток.
vobr
vobr
Донецк
23.09.2021 в 21:16:10
vlbudkin Понял теперь! Ну может еще отыщется шунт на 300 ампер....Короче мне нужно подсоединяться к пружине на 2/3 ее витков! Это как раз получится 0.177 Ом. А почему выбрано именно такое сопротивление, 0.17 - 0.18 Ом.? Что за числа такие магические?
joha
joha
Ярославль
23.09.2021 в 22:56:09
U=0,04xI+20 - формула Хренова для ММА Из неё следует какое напряжение при каком токе должно получаться, А зная ток и напряжение получает сопротивление
vobr
vobr
Донецк
24.09.2021 в 06:05:47
Доброго всем утра! Получается, что для примерно 147 ампер выходного тока, мне нужно на сопротивлении 0.177 Ом получить напряжение 26 вольт!? Я правильно посчитал? Думаю для этого аппарата такого тока будет достаточно! joha Спасибо за формулу! Сейчас все подключил и ..... 10.4 вольта при крутилке на минимуме тока, это примерно 58-59 ампер! Многовато как-то! При крутилке на максимуме тока напряжение на пружине при сопротивлении 0.177 Ом составило 24-24.1 вольта. Это 135-136 ампер выходного тока. В принципе ему и столько хватит, а вот минималку нужно уменьшать!
vobr
vobr
Донецк
24.09.2021 в 07:34:25
Максималку выставил 26 вольт на 0.177 Омах. А вот с минималкой никак не разберусь! Срабатывает антизалип и сбрасывает напряжение до 2-2.2 вольт. А сразу, в момент подключения, показывает 10-10.2 вольта, что вроде как многовато! И как правильно этот поджиг отрегулировать!? Или скрутить подстроечник пока не исчезнет хороший поджиг, а потом потихоньку добавлять пока не начнет стабильно зажигаться дуга!?!
vobr
vobr
Донецк
24.09.2021 в 08:44:00
Ну кто что посоветует по поводу минимального тока и поджига? Или оставить уже как есть на данный момент!? Я думаю, что если бы что-то было не так с аппаратом, то он бы уже бабахнул! Раз при всех испытаниях ничего не произошло, то должен работать нормально.
