Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
24.09.2021 в 09:17:28
Вы сами то можете хоть какое то решение принять. Несчастный аппарат и сто вопросов. Сразу написали бы - кто отремонтит на шару аппарат - по крайней мере это было бы честно.
vobr
vobr
Донецк
24.09.2021 в 09:32:05
Мастер10 Аппарат то как раз работает и ремонтировать я люблю сам! А во вашему было бы лучше если бы я не спрашивал и пригоршнями выбрасывал транзисторы и диоды в мусорное ведро!? Да уж лучше я 100 раз спрошу и приму решение в соответствии с ответами!
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
24.09.2021 в 10:50:28
vobr, Это пагубное воспитание в стране Советов - нужно учиться принимать решения самостоятельно. Спаленные транзисторы заставляют думать, своего рода мотивация, как этого избежать и как следствие приобретается опыт.
vobr
vobr
Донецк
24.09.2021 в 13:43:11
Мастер10 Вот из-за такого пагубного воспитания я и не жгу понапрасну дорогостоящие комплектующие! Мотивация, - когда ничего не спалил и все работает! Вот это для меня лично мотивация! Мне с моей пенсией просто непозволительная роскошь палить полупроводники и терять как время так и заработок! Лучше уж я 100 и еще 1 раз спрошу!!!
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
24.09.2021 в 14:58:12
Правильно я написал в сообщении 7026835 - шара рулит и думать не хочется, вот на счёт времени, то как раз его и теряете, впрочем как и заработок и по понятной мне причине. Конечно если делать один аппарат или два в месяц, то накладно будет палить, только ещё есть время, которое тоже стоит денег и вы его не учитываете. Делайте в месяц 50-100 аппаратов и тогда будет не накладно если один аппарат бахнет. Скорость ремонта определяет конечную цену. Бывает мелочная деталь выделывается и на поиск уходит много времени - это тоже накладно экономически, как и быстро сделанный, но бахнувший аппарат. Если я буду делать по месяцу простые китайские аппараты, то и клиентов не будет, а так хватает ремонтов. Это всё к тому, что учиться нужно. Впрочем вам решать.
vobr
vobr
Донецк
24.09.2021 в 15:31:27
Мастер10 Ну что я могу сказать!? Если бы у меня было всего по 1 заказу в день, то я был бы счастливым человеком! Удачи вам!
joha
joha
Ярославль
24.09.2021 в 16:29:04
На минимальной крутилке надо получить большее напряжение для правдоподобнго замера, примерно вольт 22, т е увеличить сопротивление примерно в 2 раза, от сюда ток уменьшиться примерно во столько же, Ну неужели физику в школе не учили с законом Ома и математику с пропорциями
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
24.09.2021 в 21:58:04
joha, Хорошую формулу подкинули,может и калькулятор екселевский есть? Мне то слабо накатать.Для мин. тока в 40ампер на баласте 0.177 ома напряжение надо выставить 7.2в. Макс. ток при напряжении 26в на этом же баласте будет 156ампер .Можно было бы пружину и не делить все равно приходится коофициент высчитывать.И из вашей формулы вытекает что мерить ток на одной и тойже спирали корректно только близко к мак току или я уже туплю?
joha
joha
Ярославль
24.09.2021 в 22:23:23
Обалдели что ли? Тяжело в формулу 40А подставить и вычислить какое должно быть напряжение при этом токе, а затем и сопротивление?
vobr
vobr
Донецк
25.09.2021 в 06:16:02
21.6 вольта....0.54 Ома....
joha
joha
Ярославль
25.09.2021 в 10:14:59
Вот на минималке крутилки и смотрите примерно при таком напряжении какой ток аппарат выдаёт, Для каждого режима своя нагрузка должна быть чтобы адекватно оценить выходной ток аппарата, А при 10-15 вольтах на выходе некоторые аппараты форсаж дуги включают (если он у них есть) или может сильно сказываться наклон ВАХ и ток тоже будет не тот
