Вовочка-72
Вовочка-72
Тюмень
25.09.2021 в 20:48:38
u841so написал: при наличии переменки и дежурное питание не должно бы запускаться...
На дежурку, там рядышком с силовыми диодными мостами, SMD диоды 4 штуки мостом припаяны маркировки М7 от них пошло питание на дежурку
u841so написал: я вот ремонтю всё однофазное через лампу 300вт, чёп бабахало по мягче ;)
Тоже так делаю, тут просто неожидал подвоха, чуть необгадился, хорошо, хоть аппарат волей случая был повёрнут кондёрами в стол. Этот кондёр пережог ногу у резистора рядом стоящего на 470 кОм
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.09.2021 в 20:52:43
Вовочка-72, сначала проверте на залип контакт реле.Мост с электролитом через лапу
vobr
vobr
Донецк
25.09.2021 в 20:55:23
Чуйка у меня, переменка виновата после мостов(моста).
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.09.2021 в 20:55:53
Вовочка-72, Так подключите по переменке 100 ваттную лампу перед мостом, будет утечка лампа засветится.
u841so
u841so
25.09.2021 в 20:56:23
Вовочка-72 написал:
Вовочка-72, дежурка на трансформаторе? если да - ни разу не видел дежурку от отдельного моста в ресанте. отдельный мост собирался в некоторых вариантах для контроля сети питания и отключения шим преобраза ниже нормы.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
vobr
vobr
Донецк
25.09.2021 в 20:59:21
Вовочка-72 Фото бы аппарата посмотреть!
Вовочка-72
Вовочка-72
Тюмень
25.09.2021 в 21:03:17
u841so написал: отдельный мост собирался в некоторых вариантах для контроля сети питания и отключения шим преобраза ниже нормы.
Может быть и это, я туда не вникал, вижу дорожки пошли в сторону дежурки и кондёр стоит 4,7мкф на 400 вольт сейчас посмотру чего там и как Фото попробую сейчас сделать. Насчёт реле - стоят три штуки марки SMH-12VDC-SL-A
u841so
u841so
25.09.2021 в 21:06:11
vobr написал: Вовочка-72 Фото бы аппарата посмотреть!
vobr, если что осталось фоткать... :D
vobr
vobr
Донецк
25.09.2021 в 21:10:07
Вовочка-72 А как именно взрываются электролиты? Сверху крышу срывает, снизу выдавливает??? Через какое время после включения? Силовые контакты реле проверить на замыкание! Плату вымыть тщательнейшим образом!
vobr
vobr
Донецк
25.09.2021 в 21:11:09
u841so Ну что-то ведь должно остаться!? :D
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.09.2021 в 21:17:18
vobr написал: u841so Ну что-то ведь должно остаться!? :D
vobr, Верхняя крышка точно осталась - ведь её сняли и она под столом. :D
