vobr
vobr
Донецк
25.09.2021 в 20:19:07
Вовочка-72 Поставь новый мост. Хотя бы один, но новый! И электролиты я бы заменил. Если на них проходила переменка, то они уже потеряли в надежности. Поставить один мост и пару конденсаторов и включить. Не забыть подпаять назад С9.
u841so
u841so
25.09.2021 в 20:20:43
vobr написал: Наверное все таки настраивать нужно по показаниям во время сварки. Выкрутил регулятор на максимум, попробовал варить через амперметр, соседа попросить засечь показания амперметра. Мало, подкрутить подстроечный резистор и снова попробовать... Ну это если есть возможность и в своем доме во дворе. Стас, тот который из Измаила, настраивает в режиме КЗ через пружину и амперметр....Но непосредственно при сварке, я так думаю, показания выходного тока будут отличаться от того, который был при обычном КЗ через пружину и амперметр.
vobr, вы вполне можете измерять ток тем же способом что и сам сварочник. другое дело калибровка его... ну так у вас же есть на 60 ампер. в чём проблема то.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.09.2021 в 20:22:12
а в плате ESR метр наверное цепляет и входные электролиты показывает 1005мкф так он же запараллелен с электролитами.
u841so
u841so
25.09.2021 в 20:27:42
Вовочка-72 написал: Мастер10 Проверял этот кондёр, номинал соответствует, два диода в этой цепи RHRP1560 звонятся как исправные. Оставшихся два конденсатора тоже соответствуют надписи, и ESR у них 0,1 Диодные мосты выпаял, при проверке оба рабочие (проверял тестером)
Вовочка-72, что бы их проверить их надо выпаивать, как и оба HER307!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.09.2021 в 20:30:45
Вовочка-72, Ещё вариант- залившие контакт реле
u841so
u841so
25.09.2021 в 20:32:21
а кондёры минусом вверх запаяны?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.09.2021 в 20:32:26
vobr, Стас, тот который из Измаила, настраивает в режиме КЗ через пружину и амперметр....Но непосредственно при сварке, я так думаю, показания выходного тока будут отличаться от того, который был при обычном КЗ через пружину и амперметр. Если есть показометр или отградуирован резистор по току я нагружаю на пружину при этом вижу ток и напряжение и подстраиваю на средний ток 100 Ампер, потом вместо нагрузки включаю кабеля, ставлю ток по показометру 100 Ампер и варю тройкой, при этом амперметр на стенде показывает ток в 100 Ампер и напряжение на дуге 24-25 вольт.То есть получается более менее правдоподобно, какой ток на аппарате выставил, такой и получил при сварке. У Стаса там не КЗ. Кстати у Стаса нет контроля напряжения. У него нагрузка что бы видеть ток на этой нагрузке в пределах 200 Ампер, а какое там напряжение при этом большой секрет.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.09.2021 в 20:32:31
u841so, Вы про разрядные диоды? Если
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.09.2021 в 20:36:11
u841so написал: а кондёры минусом вверх запаяны?
u841so, Игорь так аппарат же работал нормально, а потом это случилось. Бывает взрываются электролиты и при правильной полярности.
u841so
u841so
25.09.2021 в 20:37:00
да, оно рвёт кондёры через лампочку? я вот ремонтю всё однофазное через лампу 300вт, чёп бабахало по мягче ;)
много сотен этих ресант перебрал, но ваш дефект переплюнул всё что видел! было даже одна ёмкость бахнула и пробила дырку в соседнем на вылет и третий прожгла. но после замены всё работало. мосты не менял, мосты вообще не помню чтоб менял в ресантах. чего то не так. при наличии переменки и дежурное питание не должно бы запускаться...
Вовочка-72
Вовочка-72
Тюмень
25.09.2021 в 20:37:20
vobr написал: Поставь новый мост. Хотя бы один, но новый!
Нету ногвого придётся заказывать два моста и конденсаторы
vlbudkin написал: Если диодные мосты выпаины их можно потестировать посерьезней. 220 , электролит и нагрузку.
Какую можно нагрузку приладить? сейчас на столе соберу один мост один кондёр, может который и бахнет
