Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.09.2021 в 19:29:38
vobr написал: В конденсаторы фильтра по питанию полезут и будут их кипятить! Но так электролиты умрут медленнее, чем если на них подать переменку!
vobr, Во первых человек проверил диодные мосты. Во вторых зярядный резистор или термистор при неисправности одного или двух диодных мостов не дали бы зарядиться конденсаторам до запуска дежурки и срабатыванию реле, резистор сгорел бы, а термистор увеличил своё сопротивление и ограничил ток до безопасного уровня так как зарядные элементы стоят до диодных мостов. В третьих - запуск аппарата происходит следовательно что не проверено так это указанный конденсатор, возможно со временем и электролитам пришёл каюк. Можно отключить силу и необязательно снимать с выхода 310 вольт, просто отключить управление выходом и включить аппарат - греться и взрываться электролиты если они исправны не должны, если это так - остаётся указанный конденсатор.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.09.2021 в 19:39:30
Вовочка-72 написал: Мастер10 Проверял этот кондёр, номинал соответствует, два диода в этой цепи RHRP1560 звонятся как исправные. Оставшихся два конденсатора тоже соответствуют надписи, и ESR у них 0,1 Диодные мосты выпаял, при проверке оба рабочие (проверял тестером)
Вовочка-72, Раз диодные мосты выпаяны, тогда и конденсаторы выпаять. Спаять навесу мосты с конденсаторами и включить в сеть. Блокировочную ёмкость я бы проверял путём установки новой параллельно электролитам.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.09.2021 в 19:40:56
vlbudkin написал: Мастер10, Была у меня Ресанта с убитым С9 там битые транзисторы, хозяин сам поменял их но они опять улетели.Больше склоняюсь на диодные мосты. Посмотрим что скажет потерпевшая сторона,если непропадет.
vlbudkin, Этот конденсатор может много бед натворить.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.09.2021 в 19:51:23
Мастер10, Согласен,есть ещё вариант- слишком быстро заряжаются конденсаторы,нет плавного пуска. Первый импульс до 1000ампер.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.09.2021 в 20:01:51
Вовочка-72, Если диодные мосты выпаины их можно потестировать посерьезней. 220 , электролит и нагрузку.
vobr
vobr
Донецк
25.09.2021 в 20:02:18
vlbudkin Быстрее мосты вылетят при быстром заряде.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.09.2021 в 20:05:54
vobr, А может они полудохлых и есть.
vobr
vobr
Донецк
25.09.2021 в 20:10:48
vlbudkin Скорее всего!
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.09.2021 в 20:11:15
vobr написал: vlbudkin Быстрее мосты вылетят при быстром заряде.
vobr, У меня при быстром заряде вышибает автомат 16 Ампер.
Вовочка-72
Вовочка-72
Тюмень
25.09.2021 в 20:11:56
Мастер10 написал: Блокировочную ёмкость я бы проверял путём установки новой параллельно электролитам.
Недогоняю этот момент.Если можно чуть поподробнее Мастер10 возможно, что при проверке мультиметром диодный мост звонится как положено, а при протикании через него напряжения начинаетчудить?
vlbudkin написал: Ресанта с убитым С9
Я у него одну ногу поднял с платы, показывает 0,97мкф, а в плате ESR метр наверное цепляет и входные электролиты показывает 1005мкф
Вовочка-72
Вовочка-72
Тюмень
25.09.2021 в 20:15:44
vlbudkin написал: есть ещё вариант- слишком быстро заряжаются конденсаторы,нет плавного пуска.
Второй раз бахнул - уже вентиляторы работали, получается через несколько секунд после пуска. После баха автомат 40А не отрубило куллеры на сварке крутились, я сам вилку из розетки вытащил
