Вовочка-72
Вовочка-72
Тюмень
25.09.2021 в 17:23:14
Здравствуйте уважаемые. Сварка Ресанта САИ-250 плата GP77. Схемы не нашёл, частично подходит от САИ-220. При работе взорвался один из четырёх входных конденсаторов 470мкф 400 вольт. Аппарат вскрыл, убрал гарь, выпаял взорванный конденсатор, проверил оба диодных моста - рабочие. Проверил оставшихся три конденсатора емкость была где- то 1500 мкф ESR был 0,1 Ом. Запустил аппарат, через несколько секунд взорвался второй конденсатор, Выпаял взовавшийся кондёр, опять отмыл плату, проверил диодные мосты - в норме, проверил силовые транзисторы без выпайки, в норме. Проверил оставшиеся конденсаторы ёмкость около 1000 мкф ESR так-же 0,1 Ом.
Подскажите что ещё посмотреть?
vobr
vobr
Донецк
25.09.2021 в 17:36:25
Конденсаторы оставшиеся и диодные мосты. Возможно переменка идет на конденсаторы.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.09.2021 в 17:38:04
Вовочка-72,
vobr
vobr
Донецк
25.09.2021 в 17:42:29
Мастер10 С9 усох!?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.09.2021 в 17:44:21
vobr написал: Мастер10 С9 усох!?
vobr, А как вы думаете, зачем он там установлен? Как впрочем во всех аппаратах.
vobr
vobr
Донецк
25.09.2021 в 17:49:26
ВЧ пульсации сглаживать.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
25.09.2021 в 19:01:22
vobr написал: ВЧ пульсации сглаживать.
vobr, Теперь если он неисправен, то куда эти ВЧ полезут и что они зделают. Это как вариант исходя из заявленной неисправности.
vobr
vobr
Донецк
25.09.2021 в 19:09:41
В конденсаторы фильтра по питанию полезут и будут их кипятить! Но так электролиты умрут медленнее, чем если на них подать переменку!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.09.2021 в 19:20:32
Мастер10, Была у меня Ресанта с убитым С9 там битые транзисторы, хозяин сам поменял их но они опять улетели.Больше склоняюсь на диодные мосты. Посмотрим что скажет потерпевшая сторона,если непропадет.
vobr
vobr
Донецк
25.09.2021 в 19:27:54
vlbudkin Согласен! При неисправности, потере емкости, этого(этих) конденсатора транзисторам придет кирдык! Эти конденсаторы должны устанавливаться в непосредственной близости к транзисторам выходного каскада, чуть ли не на сами ноги транзисторов, на которые подается питание с электролитов. Скорее всего там у него переменка прет после мостов(моста).
Вовочка-72
Вовочка-72
Тюмень
25.09.2021 в 19:28:39
Мастер10 Проверял этот кондёр, номинал соответствует, два диода в этой цепи RHRP1560 звонятся как исправные. Оставшихся два конденсатора тоже соответствуют надписи, и ESR у них 0,1 Диодные мосты выпаял, при проверке оба рабочие (проверял тестером)
