Мастер10 написал:vobr, ...Аккумуляторы на грузовых авто с напряжением в бортовой сети 24 вольта стоят все равно 12 вольтовые, включенные последовательно!... А кто об этом думает, понятное дело что аккумуляторы отличаются по своим параметрам так или иначе. И конечно лучше их заряжать по отдельности.
Мастер10, Вот для этого и выделили из общего заряда выравнивающий заряд.
А как вы думаете на АТС АКБ заряжают, тоже всю батарею разбирают, раскручивают, от системы отцепляют...
Или может лучше засверливаться и вообще побаночно заряжать до 2.4в?
Кто хочет зарядить - то зарядит.
Другое дело тем что продают с галетным рубильником 12/24 это сделать почти не возможно.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Выравнивающий заряд:
"В общем случае зарядный ток должен быть численно равен 5 - 7 % от номинальной емкости аккумулятора.
Время заряда обычно составляет от 2 до 6 часов. Ориентиром можно считать начало интенсивного газовыделения ("кипения") во всех аккумуляторах, после которого необходимо продолжать заряд в течение 2 часов"
Направлен на десульфатацию АКБ и достижение полного заряда каждого аккумулятора в батарее.
А как вы думаете на АТС АКБ заряжают, тоже всю батарею разбирают, раскручивают, от системы отцепляют... Думаю там всё продумано на этапе разработки этого блока автономного питания включая и процесс зарядки - так что ничего там разбирать не нужно, или он отслужил какое то время и его меняют на новый, может быть так что меняют отдельные элементы в процессе эксплуатации согласно документации. Это только моё предположение, так как не имел дела с такой техникой.
Что то нет известия о взорвавшихся электролитах. На прошлой неделе был аппаратик - никаких признаков жизни не подаёт. Хозяин разобрал клавишный включатель и соединил напрямую - результат ноль. Я уже - промеряю диоды моста - целые, КЗ на выходе с моста нет, шнур целый, включил на электролитах 0 вольт. Меряю сетевую вилку - порядка 100 Ом. Диодный мост на радиаторе с рядным расположением выводов, стоит так что плохо просматривается. Меряю средние выводы моста со стороны печати где переменка - ноль, замыкание. Присмотрелся - оказывается на средние выводы попал шуруп и приварился к выводам. Оторвал - всё заработало. Термистор целым остался.
Мастер10 написал:А как вы думаете на АТС АКБ заряжают, тоже всю батарею разбирают, раскручивают, от системы отцепляют... Думаю там всё продумано на этапе разработки этого блока автономного питания включая и процесс зарядки - так что ничего там разбирать не нужно, или он отслужил какое то время и его меняют на новый, может быть так что меняют отдельные элементы в процессе эксплуатации согласно документации. Это только моё предположение, так как не имел дела с такой техникой.
Мастер10, я эти системы чиню. Преобразы.
АКБ там в буфере стоят и никогда не отключаются от запланированных работ до запланированных работ.
Выравнивающий заряд, и контрольные перезаряды только в ручную и не разбирая.
Некоторые АКБ занимают целый зал.
Мастер10 написал:
Мастер10, Да, да.
Что, всю сеть уронил так что восстановить не могут??? :D
