rombel
rombel
Обнинск
11.10.2021 в 01:18:54
Всем здравствуйте! Прошу помощи с ремонтом дежурки Элитеч ис250. Был заменён затворный стабилитрон и резистор 47ом, менял так же транзистор на 4n90(позже вернул родной 2sk3878), мс шим uc3842b. Дежурка запускается, на вентиляторах 24,7в, релюшки срабатывают(на обмотках в режиме прозвонки падение 390мв), на выходе аппарата есть напряжение, жёлтый светодиод не горит. После минуты работы, нагревается транзистор, и мощьный резистор на 27к установленный в параллель первичной обмотки трансформатора. Все резисторы и диоды БП проверил, конденсаторы тоже не в КЗ. Сопротивление первичной обмотки трансформатора 2,9ом, индуктивность 4,61mH(транзистор тестер показывает именно так). Подскажите куда копать, или что ещё дополнительно нужно.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
11.10.2021 в 07:54:50
tehsvar, по поводу схемы на Спец IMMA-160,посмотрите схемы у Калибр MINI СВИ-ххх
u841so
u841so
11.10.2021 в 09:50:41
ashota написал: Всем доброго дня. Кто заказывает у ЧипДип ШИМ UC2845, будте осторожны. Какая то партия полностью бракованная. Вчера сидел паял. Сигнал на выходе не дает. Вернее, как только включаешь, на секунду появляется и исчезает.
ashota, Блин, привет дружище, я давно на чипдип табу наложил. и фотку их подделок выкладывал! вот:
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
11.10.2021 в 10:06:54
rombel, так это ж ресанта, ток на 24в... BYV26 я бы заменил и частоту проверье, бывает после отваленного кондючка С022 она ойёйёйёй!!!
bvale
bvale
Астана
11.10.2021 в 10:12:43
tehsvar, есть большая тема про этот аппарат, возможно там схема есть http://valvol.ru/topic555.html
tehsvar
tehsvar
11.10.2021 в 21:35:24
bvale, спасибо! Это на половиках и 3525 ). Знаю их. Sla70,спасибо. Это уже ближе к истине. Будет время, сверю компонентно.
rombel
rombel
Обнинск
11.10.2021 в 22:00:36
u841so, спасибо за ответ. Заменил диод и конденсатор. После минуты работы резистор по прежнему нагревается(сопротивление в норме, 27кОм), транзистор вроде нет. На осциллограмме постоянно "пляшет" длительность импульса, частоту видно.
razv
razv
Ростов-на-Дону
12.10.2021 в 01:41:10
rombel, нужна отстройка частоты шим,это болячка дежурки на 3842 , s237 выкладывал решение не один раз - уменьшение сопротивления R016 43кОм до 32-33 кОм. Кстати, и греться станет меньше :)
u841so
u841so
12.10.2021 в 06:02:44
rombel написал: u841so, спасибо за ответ. Заменил диод и конденсатор. После минуты работы резистор по прежнему нагревается(сопротивление в норме, 27кОм), транзистор вроде нет. На осциллограмме постоянно "пляшет" длительность импульса, частоту видно.
rombel, смотри управляющие лапы осциллографом. может ООС напряжения (2я лапа ШИМ) чего не того, может по току (3я лапа ШИМ). на токовой лапе не больше 1 вольта. 1в - шим заперта!
а было, и я объяснить не смог, заменил внтиляторы и пошло нормально, хотя и родные потребляли не больше чем на этикетке написано...
s237
s237
12.10.2021 в 07:01:04
rombel, Приветствую. Подобную процедуру по отстройке частоты 3842 пытались делать с товарищем на сайте Володина "Power Electronics • Просмотр форума - Ремонт" в ветке "Песочница. Ремонт сварочных инверторов" начиная со стр.45 и до конца.
Там много полезностей озвучено. Ссылки на мои документы, изложенные там, пока еще доступны. Рекомендую ознакомиться. Все доходчиво и наглядно. С товарищем эту процедуру еще не закончили. Неторопливый товарищ оказался. Что бы не повторяться здесь, то просто ознакомтесь с перепиской в "песочнице" на Володине.
s237
s237
12.10.2021 в 09:50:09
rombel, Забыл указать путь... Вот прямая ссылка в "песочницу". http://valvol.ru/topic2499.html
