vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
12.10.2021 в 10:51:22
rombel, Снаберный резистор греется всегда,для этого его и поставили. По картинке амплитуда,частота длительность ок. Если есть движения длительности - может подсохли С010,С013 или вентилятор помыть и смазать.
se11
se11
Минск
12.10.2021 в 22:31:52
Мастер10 написал: Скачайте программы для расчёта трансформаторов и дросселей и прочего Владимира Денисенко. Хорошие программы - работают на ура.
Мастер10, я про это
se11
se11
Минск
12.10.2021 в 22:33:10
Dedan1952 написал: se11, Не обязательно мясорубку. Можно ручную шинковку. Оставить ручку и крепление к столу.. А потом можно приделать и велосчетчик.
Dedan1952, велосчетчик? фото можно?
se11
se11
Минск
12.10.2021 в 22:56:14
Dedan1952 написал: se11, Это фубаг на 3525, а на 3846 нет?
Dedan1952, https://dropmefiles.com/Ov7gN все что есть. там и схема на 3846 есть. может что и поможет
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
12.10.2021 в 22:59:17
se11 написал:
Мастер10, я про это
se11, Это собственно к трансформаторам и их расчёту. Можно без заморочек рассчитать частоту ШИМ по номиналу R и C или в комбинации. Вообще полезные и эффективные программы.
Dedan1952, велосчетчик? фото можно? отвечу - а в поиске трудно набрать - ВЕЛОСЧЁТЧИК. Есть электронные так и механические. Я мотаю на таком, 3 штуки есть - мотал импульсники и 50 герцовые.
rombel
rombel
Обнинск
12.10.2021 в 23:53:58
u841so,прилагаю осциллограммы на 2,3 и 4 ноге. На 8й ноге 5в. После замены конденсатора и диода, транзистор греться перестал, резистор греется не сильно, после выключения палец спокойно терпит, и остывает быстро. Вентиляторы новые 24в/0,18а были на 0,3а.
rombel
rombel
Обнинск
12.10.2021 в 23:55:01
s237 написал: rombel, Забыл указать путь... Вот прямая ссылка в "песочницу". http://valvol.ru/topic2499.html
s237, Здравствуйте. Спасибо, на досуге почитаю.
u841so
u841so
13.10.2021 в 09:39:18
rombel, ну так ок?!
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Dedan1952
Dedan1952
13.10.2021 в 10:49:57
se11, Спасибо!
У меня сейчас есть напряжение на выходе, но импульс на 3845 втрое уже нормы. Все 5 оптронов поверил с пристрастием. С ними все ОК.
Проблемы с 20 пин платкой управления. Все время нахожу вылетевшие СМД. Что-то "держит" импульс.. На первой ножке 3845 около 3 вольт, а должно быть 9.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
13.10.2021 в 11:17:28
Dedan1952, антистик или VRD .
Dedan1952
Dedan1952
13.10.2021 в 11:33:01
vlbudkin, Похоже. Копаю обвязку первой ноги 3845.
Правда есть и вторая проблема. Как только впаиваю 4053 и включаю ТИГ, она греется не по детски.
