Filiuk
Filiuk
13.10.2021 в 12:33:08
АндрейПС2 написал: Здравствуйте уважаемые форумчане! подскажите , кто сталкивался с ШИМ SG6860 (sop23-6 марк AAQOB)? возможна ли замена на шим sg6859? сравнил даташиты отличай больших не нашел.
Установлена в дежурном ИП СА Gismy196 . выгорели 6N80 fet, шунты по 1ом 2шт, резистор от ШИМ до затвора 22ом. вывод 6Gate на о.т. мультиметром не звониться (остальные вывода по 340мВ). Подавал питание на 5VCC более 17в---импульсов / генерации на 6Gate нет.
АндрейПС2, Так , все таки, заменяемая микросхема или нет ??
Dedan1952
Dedan1952
13.10.2021 в 17:31:48
Вроде локализовал неисправность! Что-то с задатчиком тока. Плата управления с процессором, не выдает ничего на вход операционника. Соберу задатчик из обычного потенциометра, как на Ресанте и попробую.
Dedan1952
Dedan1952
13.10.2021 в 17:43:15
Filiuk, По всем параметрам похожи на близнецов.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
13.10.2021 в 18:13:08
Dedan1952,предпологаю регулировка тока идёт через мультиплексор с процессора и зависит от режима мам или тиг .
Dedan1952
Dedan1952
13.10.2021 в 21:36:27
vlbudkin, Жаль пора дачный сезон закрывать. Доделаю в городе..
Num
Num
14.10.2021 в 00:48:34
Подскажите плиз, имеет ли смысл заморачиваться с ремонтом аппарата IMS 1700 = GYSMI 165 (предположительно, это одно и то же).
Внешнее проявление отказа:
  1. Работал без проблем.
  2. Начал варить шпалеры для малины (труба чернуха ржавая + уголок так же ржавый без зачистки).
  3. Две сварил, на третей аппарат перестал поджигать дугу.
  4. Индикатор горит как положено, все параметры показывает, все регулировки на панели работают, вентилятор вращается, никаких звуковых и дымовых отказов во время использования не проявлялось. Открыл корпус - визуально мест повреждения компонентов нет, дыма, обугливания, отсыревания, слоя пыли нет. Мех повреждений в районе контактных разъемов на плате нет.
Где то прочитал, что нужно на выключенном прозвонить на КЗ между контактами + и -. Попробовал мультиметром - показывает бесконечность.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
14.10.2021 в 08:50:33
Num, Где то прочитал, что нужно на выключенном прозвонить на КЗ между контактами + и -. Попробовал мультиметром - показывает бесконечность. - Всё правильно написано. Что покажет мультиметр зависит от предела измерения сопротивления. Возьмите заведомо исправный диод и проверьте его своим мультиметром - в одну сторону будет бесконечность, а в другую сторону он покажет падение напряжения на переходе, потом подключите щупы к клеммам аппарата - должно быть так же. Есть на мультиметре нарисован диод - вот на этом пределе и измерять.
u841so
u841so
14.10.2021 в 10:15:31
Num "Где то прочитал, что нужно на выключенном прозвонить на КЗ между контактами + и -. Попробовал мультиметром - показывает бесконечность." прозванивать В ОБЕ СТОРОНЫ то есть померял, поменял щупы местами и снова померял. либо на включенном для сварки померять наличие напряжения на тех же клеммах.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Dedan1952
Dedan1952
14.10.2021 в 13:30:52
Num, Гуси - сварка в себе.. В НЕТЕ про них много написано. Здесь вариант разборки .
https://www.youtube.com/watch?v=qQvPofPm2zw&ab_channel=svarblog И лучше крутить вручную, чтобы не провернуть стойку..
Хорошие советы по гусям. https://www.youtube.com/watch?v=AkGVcfilm5s&ab_channel=svarblog
А здесь есть дополнительная пластина. Крепит и плату и радиатор, чтобы снять нагрузку с текстолита. https://www.youtube.com/watch?v=rpKrYAdB6v4&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA.%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE.
тут все остальные.. https://www.google.ru/search?q=gysmi+165+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82&newwindow=1&sxsrf=AOaemvIrJ2qf-Dd-6p__GCEekRnZxfpRtw%3A1634207794444&source=hp&ei=MghoYeXnGNGHwbkPg-2EuAE&iflsig=ALs-wAMAAAAAYWgWQkXTzFHJNCBNHu8NFR12IghgwQ0t&oq=gysmi+165+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIFCAAQgAQ6BggAEBYQHlDzJ1iZR2D1V2gAcAB4AIABzRmIAYcukgEJMi0xLjEuOS0ymAEAoAECoAEB&sclient=gws-wiz
Num
Num
14.10.2021 в 14:40:28
Мастер10,
u841so,
Благодарю за пояснение. Вот результаты замера
Num
Num
14.10.2021 в 14:50:51
Замер напряжения на включенном аппарате. Так как в ремонте и электрике не разбираюсь, то сначала замерил постоянный ток, потом частоту, потом переменный. Возможно что то не так делал. Не пинайте сильно.
