u841so
11.10.2021 в 10:06:54
rombel, так это ж ресанта, ток на 24в... BYV26 я бы заменил и частоту проверье, бывает после отваленного кондючка С022 она ойёйёйёй!!!
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
bvale
Астана
11.10.2021 в 10:12:43
tehsvar, есть большая тема про этот аппарат, возможно там схема есть http://valvol.ru/topic555.html
tehsvar
11.10.2021 в 21:35:24
bvale, спасибо! Это на половиках и 3525 ). Знаю их. Sla70,спасибо. Это уже ближе к истине. Будет время, сверю компонентно.
rombel
Обнинск
11.10.2021 в 22:00:36
u841so, спасибо за ответ. Заменил диод и конденсатор. После минуты работы резистор по прежнему нагревается(сопротивление в норме, 27кОм), транзистор вроде нет. На осциллограмме постоянно "пляшет" длительность импульса, частоту видно.
razv
Ростов-на-Дону
12.10.2021 в 01:41:10
rombel, нужна отстройка частоты шим,это болячка дежурки на 3842 , s237 выкладывал решение не один раз - уменьшение сопротивления R016 43кОм до 32-33 кОм. Кстати, и греться станет меньше :)
u841so
12.10.2021 в 06:02:44
rombel написал: u841so, спасибо за ответ. Заменил диод и конденсатор. После минуты работы резистор по прежнему нагревается(сопротивление в норме, 27кОм), транзистор вроде нет. На осциллограмме постоянно "пляшет" длительность импульса, частоту видно.
rombel, смотри управляющие лапы осциллографом. может ООС напряжения (2я лапа ШИМ) чего не того, может по току (3я лапа ШИМ). на токовой лапе не больше 1 вольта. 1в - шим заперта!
а было, и я объяснить не смог, заменил внтиляторы и пошло нормально, хотя и родные потребляли не больше чем на этикетке написано...
s237
12.10.2021 в 07:01:04
rombel, Приветствую. Подобную процедуру по отстройке частоты 3842 пытались делать с товарищем на сайте Володина "Power Electronics • Просмотр форума - Ремонт" в ветке "Песочница. Ремонт сварочных инверторов" начиная со стр.45 и до конца.
Там много полезностей озвучено. Ссылки на мои документы, изложенные там, пока еще доступны. Рекомендую ознакомиться. Все доходчиво и наглядно. С товарищем эту процедуру еще не закончили. Неторопливый товарищ оказался. Что бы не повторяться здесь, то просто ознакомтесь с перепиской в "песочнице" на Володине.
s237
12.10.2021 в 09:50:09
rombel, Забыл указать путь... Вот прямая ссылка в "песочницу". http://valvol.ru/topic2499.html
vlbudkin
Ярославль
12.10.2021 в 10:51:22
rombel, Снаберный резистор греется всегда,для этого его и поставили. По картинке амплитуда,частота длительность ок. Если есть движения длительности - может подсохли С010,С013 или вентилятор помыть и смазать.
se11
Минск
12.10.2021 в 22:31:52
Мастер10 написал: Скачайте программы для расчёта трансформаторов и дросселей и прочего Владимира Денисенко. Хорошие программы - работают на ура.
Мастер10, я про это
se11
Минск
12.10.2021 в 22:33:10
Dedan1952 написал: se11, Не обязательно мясорубку. Можно ручную шинковку. Оставить ручку и крепление к столу.. А потом можно приделать и велосчетчик.
Dedan1952, велосчетчик? фото можно?
se11
Минск
12.10.2021 в 22:56:14
Dedan1952 написал: se11, Это фубаг на 3525, а на 3846 нет?
Dedan1952, https://dropmefiles.com/Ov7gN все что есть. там и схема на 3846 есть. может что и поможет
Мастер10
Днепропетровск
12.10.2021 в 22:59:17
se11 написал:
Мастер10, я про это
se11, Это собственно к трансформаторам и их расчёту. Можно без заморочек рассчитать частоту ШИМ по номиналу R и C или в комбинации. Вообще полезные и эффективные программы.
Dedan1952, велосчетчик? фото можно? отвечу - а в поиске трудно набрать - ВЕЛОСЧЁТЧИК. Есть электронные так и механические. Я мотаю на таком, 3 штуки есть - мотал импульсники и 50 герцовые.
rombel
Обнинск
12.10.2021 в 23:53:58
u841so,прилагаю осциллограммы на 2,3 и 4 ноге. На 8й ноге 5в. После замены конденсатора и диода, транзистор греться перестал, резистор греется не сильно, после выключения палец спокойно терпит, и остывает быстро. Вентиляторы новые 24в/0,18а были на 0,3а.
rombel
Обнинск
12.10.2021 в 23:55:01
s237 написал: rombel, Забыл указать путь... Вот прямая ссылка в "песочницу". http://valvol.ru/topic2499.html
s237, Здравствуйте. Спасибо, на досуге почитаю.
