Лампа 75 Вт Картинка с затворов силовых ключей .нагруженных резисторами 220ом
02.11.2021 в 09:21:01
02.11.2021 в 09:58:57
02.11.2021 в 10:35:29
Понял буду смотреть
02.11.2021 в 10:59:32
Убрал сопротивления по одному из плеча. Поставил лампу 150вт Вентиляторы работают стабильно.лампа не горит .
02.11.2021 в 11:01:41
Димонxev, Смотрим сигналы на затворах ключей и частоту.
02.11.2021 в 11:02:38
КАртиНКи с ключей .левый правый
02.11.2021 в 11:11:07
Димонxev, Подаем от внешнего питания +20-30В на сварочные клеммы, соблюдая полярность (+ к +, минус к минусу) и смотрим эти же картинки, обращая внимание на частоту.
02.11.2021 в 11:18:23
s237, а сам сварочный в сеть включать?
02.11.2021 в 11:30:13
Димонxev, Конечно. Сам сварочник в сеть 220В через лампу, так как и было до этого, (было ведь так?), а дополнительно от внешнего питания +20В на сварочные клеммы. Смотреть картинки.
02.11.2021 в 11:47:22
Сварочный в сеть через лампу.+ От внешнего источника на свар клеммы 24в
02.11.2021 в 12:09:45
Димонxev, Теперь все нормально. Частота сигнала поднялась до правильного (для Ресанты) значения. Так происходит потому, что аппарат "увидел" сварочное напряжение и логика аппарата дала команду на увеличение частоты. Это нормально и правильно (для Ресанты). Более подробно по этому вопросу чуть позже. Дальше, и это просто необходимо, пока еще не впаяны ключи, и не запущен сам аппарат с некоторым риском, то ПРОВЕРЯЕМ тестером драйвера ключей. До сих пор мы видели лишь только выходной сигнал драйвера на ХХ. Теперь нужно быть четко уверенным, что драйвера исправны. Делаем кучу измерений, сравнивая значения одного плеча с драйвером со значениями другого плеча с драйвером. В одинаковых точках должны быть одинаковые значения измерений. Дравера на плате рядом с установленными вами резисторами 220R. Предел измерения на тестере - "диод". Измерения производить сначала при одном положении щупов, а потом (в этих же точках измерения) щупы поменять местами. Все это дело записать, а потом сравнить. Для этого пользуемся схемой на аппарат. При необходимости смогу показать цифры.
