s237
s237
15.11.2021 в 17:27:45
Димонxev, Вот то, что не понравилось с самого начала и после исправлений по R20, R21 и выводам транзистора Q5 (обведено красным квадратиком). Плюс, я еще немножко изменил ваши ошибки (мышкой, как получилось дописал цифры). Ремонт моего компа еще не закончен, вернусь чуть позже. Пока анализируйте мои красные квадратики и выдайте мне свое мнение. Выпаивать и заменять еще пока ничего не надо. Расскажите свои мысли, а я их сверю со своими. Ок? https://files.dp.ua/ru/XKGkv
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
15.11.2021 в 21:06:30
bygatti2012 написал: Поменял конденсаторы по питанию дежурки и шима запустилось работает. Но вот подключил вентилятор начало опять икать отпаиваю вентилятор замеряю напряжение а там 8вольт а должно я так понимаю 13 так вот что не так то куда на этот раз копать???
bygatti2012, А на 3-й ноге шима сколько?
Sjava
Sjava
15.11.2021 в 22:31:30
Мастер10, Я не совсем корректно задал вопрос , касательно даташитов и формул расчёта знаю ,а смутил меня такой большой разброс частоты на абсолютно одинаковых модулях . Ладно перещитаю с фактических номиналов мож я чего не доглядел . Спасибо .
u841so
u841so
16.11.2021 в 06:20:12
bygatti2012 написал: u841so, к продолжению ремонта поменял трансформатор дежурки запустился но есть одно но подымаю ток начинает опять икать уменьшаю и всё норм что может быть???
bygatti2012, доброе утро. я бы отсёк усилитель драйвера. у вас драйвер на ТГР вроде бы? сигнальный резистор найдите от платки управления на затвор транзистора ТГР и отпаяйте его. сила при включении будет стоять. и слушайте реле, оно должно сработать после включения. ну и результат интересен. а вообще вот тут, в телеграмме, оперативнее будет: https://t.me/servicmaster
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
16.11.2021 в 06:24:22
Димонxev
Димонxev
Кемерово
16.11.2021 в 07:55:37
s237, скорее всего транзисторы ,Q4Q5 работают на отрыть закрыть не чотко. Скачок напряжения был. Померять выхода с тгр. И управляющий полевик
Димонxev
Димонxev
Кемерово
16.11.2021 в 08:55:20
s237, скорее всего транзисторы ,Q4Q5 работают на отрыть закрыть не чотко. Скачок напряжения был. Померять выхода с игр. И управляющий полевик
s237
s237
16.11.2021 в 10:24:25
Димонxev, Приветствую. Мысли ваши правильные. Но прежде чем
Димонxev написал: Померять выхода с тгр. И управляющий полевик
необходимо привести в порядок вторичные цепи после ТГР, иначе неисправность во вторичных цепях обязательно отразится на
Поэтому первоначально нужно заменить вот это (обведено красным): https://files.dp.ua/ru/k4Xc6VahH После этого обмерять драйвера еще раз и сравнить с результатами ваших первых замеров, те которые были до замены деталюшек, и соответствуют ли новые замеры таблице, которые в этом же документе. Показать результат сюда. И пока не торопиться включать. Включать будем от внешнего питания +24В, так что готовьте пока такой БП.
vobr
vobr
Донецк
16.11.2021 в 10:32:41
Началось в колхозе утро! :( Приветствую всех! Принесли мне снова Свитязь СА-245 который ремонтировал месяца полтора назад. Клиент говорит что тихо умер при сварке. Загорелась перегрузка и перестал варить. Пробитыми снова оказались два транзистора, как и в прошлый раз. Выходные диоды целые, я в прошлый раз хорошие ставил. Транзисторы тоже ставил новые из нормальных FGH60N60SFD. Сейчас силовую часть распаял, заменил в драйвере все резисторы и 4148, конденсаторы 0.22мкф. тоже заменил на новые и проверенные. Не нравится мне осциллограмма одного плеча, вроде как возбуждение. Горизонтальная полка с небольшим утолщением по сравнению с другим плечом и типа звона какого-то....Это уже на база-эмиттер других запаянных БУ транзисторов. Без транзисторов, на сопротивлениях по 220 Ом. сигнал был нормальным. Возможно БУ транзисторы виноваты, ну или сам ТГР. Больше что еще может искажать сигнал!? Что еще интересно..... когда нормальный канал измеряю и кручу ручки яркости и контрастности на осциллографе, то сигнал стоит как вкопанный. А когда измеряю в подозрительном канале и тоже пытаюсь крутить эти ручки на осциллографе, то форма сигнала начинает расплываться и искажается. Убираю руку, возвращается как и было до дотрагивания к ручкам. Только рукой берусь за регулятор и снова сигнал на экране искажается. А на другом плече такого вообще не наблюдается. Транзисторов новых нет, нужно заказывать. Есть только полевые. Как можно выявить виновника искажений без транзисторов и что может быть кроме самих транзисторов и ТГР? В прошлый раз я еще вместо тантала на 4.7мкф. поставил керамику СМД по два в параллель на 2.2мкф. в каждом плече. Хочу заказать транзисторы IRGP4062D. Нормальные, можно брать? Есть возможность и другого типа заказать, но цены в половину выше этих. Эти по цене 70.67гр. отдают при заказе не менее 10 штук.
s237
s237
16.11.2021 в 11:14:53
vobr написал: Не нравится мне осциллограмма одного плеча, вроде как возбуждение.
Приветствую. Нам бы тоже может не понравилась бы, если бы ее увидели, и сравнили с той, которая вам нравится.
  1. При проверке с нагрузкой резисторами 220R у вас ключи не работают. У вас в аппарате нет никакой коммутации ключами напряжения +310В на сварочный трансформатор. У вас не работает в этот момент сам сварочный трансформатор. И вы видите хороший сигнал.
  2. При установке ключей, все перечисленное выше начинает работать. При этом появляется "виртуальная земля" для затвора верхнего ключа. Эта земля не привязана к минусу 310В. Осциллографом вы меряете нижнее плечо относительно своей земли, а это будет минус 310В. А вот верхнее плечо вы меряете относительно своей "виртуальной земли". Поскольку она не связана никак с общей землей и является по сути висячей в воздухе, служит лишь только для ключа верхнего плеча, то на ней возможны, и они есть, всякие гармонические процессы в верхнем плече. Вот они и дают вам искажения на экране осциллографа. Точно так же влияют на это измерение и ваши руки, касающиеся органов управления осциллографом.
  3. Ключи IRGP4062D значительно слабее выше вами перечисленных. В Харькове где то есть контора, которая имеет хорошую репутацию, и качественные FGH40N60SMD, при том еще и дешевле. Название конторы забыл записать, поищите сами, они в инете есть.
  4. Ну и последнее, если через месяц к вам возвращается аппарат после вашего ремонта, значит чего то вы не доделали в первом ремонте.
vobr
vobr
Донецк
16.11.2021 в 11:22:12
....вот нормальный канал...
