vobr
vobr
Донецк
18.11.2021 в 15:22:18
Мастер10 Ну не злитесь на меня! Лично вы советуете поставить резистор? И какого номинала? Почему эти резисторы не поставили при разработке аппарата? Ведь стоят копейки! Стабилитроны не ставить?
v56
v56
Черкесск
18.11.2021 в 15:32:46
batko написал:
v56 написал: Или дежурку нужно ремонтировать?
Нужно! Ибо она там ЕСТЬ! ;)
batko, Тогда со схемой помогите ,пожалуйста.Я не нашёл.
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
18.11.2021 в 16:19:58
vobr, номинал резисторов я писал выше, перечитайте ВСЕ посты в которых вам отвечали там всё есть. Стабилитроны тоже желательно поставить, два штуки встречно-последовательно на КАЖДЫЙ КЛЮЧ напряжением 18 вольт. Возьмите любую схему от ресанты там всё это есть и впаяйте также. ВСЁ!!
Bkmz735
Bkmz735
Самара
18.11.2021 в 16:21:18
Добрый день, уже который день вожусь с ресантой 250 проф. Столько заменил всего из-за своих косяков и драйвер сделал... Но одна самая важная проблема осталась это треск и помехи при подключении APFC. Без него треска нет и выходные транзисторы не греются, а вот если осциллографом между З-И посмотреть осциллограмму, то появляются помехи, если транзисторы выпаять и также проверить, то помех нет и сигнал отличный. Уже и главный транс менял и дежурки(феррит ходил, думал из-за этого треск) Когда всё подключено то на выходе 35 в и треск идёт и транзисторы выходные сильно греются. А как APFC отключаю так напряжение на выходе 45в транзисторы слегка теплые. Вообще уже мыслей нет куда копать. Не менял только саму шимку...
vobr
vobr
Донецк
18.11.2021 в 16:23:39
МПВ1972 Спасибо огромное за помощь и потраченное на меня время! Одно только не дает покоя.... Почему всего вышеописанного не установили изначально на заводе!?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
18.11.2021 в 16:32:36
vobr, Лично я бы не ставил, так его там не было изначально. Если очень хочется можете поставить 10 кОм - на работу, работающего аппарата он ну никак не повлияет. Стабилитронов в затворе тоже нет изначально. Тоже можно поставить встречно на 18 вольт - я бы не ставил. Я такой аппарат ремонтировал и не один. Этот аппарат имеет недоработки и по этому поводу есть даже китайский бюллетень по его доработке. Кстати эти 10 килоомные резисторы есть не стоят на платах, при этом место под их установку есть - это не относится к этому аппарату. Вон у меня стоит 3-х фазник так там эти резисторы просто необходимы так как там выход с драйверов на затворы платы с транзисторами подключается через разъёмы - понятно что будет если контакт в разъёме пропадёт.
vobr
vobr
Донецк
18.11.2021 в 17:34:12
Мастер10 А нельзя ли как-то взглянуть на этот китайский бюллетень по доработке сего чудо-аппарата!? Был бы очень признателен!!! Что еще интересно, нет ни одного дополнительного диода в силовой части.....ни в снаббере, ни дополнительного параллельно исток-сток, ни рекуперационного..... Вот и помирают транзисторы тихо, без БАХА, явно не от перегрузки по току, а от пробоя по напряжению!
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
18.11.2021 в 17:40:42
vobr, В мостовых инверторах ни какие доп.диоды в силовой части обычно не ставят, а вот ключи обязательно должны быть со встроенным диодом. Ищите инфу в инете всё есть.
v56
v56
Черкесск
18.11.2021 в 19:35:14
Неужели схемы на это нет??? Сделал я её,раскидал все три этажа,оказалась печатная дорожка перегорела в качестве предохранителя.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
18.11.2021 в 19:44:42
v56, Конечно есть схема - даже Гугл знает эту схему, так как очень распространённая. Чёт я не встречал в этих аппаратах дорожек в качестве предохранителя.
v56
v56
Черкесск
18.11.2021 в 20:05:10
Мастер10, да вот же она..подозреваю,пытались сами сделать сварщики...
