vobr
vobr
Донецк
18.11.2021 в 11:32:05
Почему в одном драйвере диоды, а в другом стабилитроны? И небольшая разница в сопротивлении резисторов, а так схемы практически одинаковые!
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
18.11.2021 в 12:18:54
vobr, диод с резистором нужны для заряда тантала во время положительного импульса, светодиод ограничивает это напряжение. Танталовый кондёр даёт отрицательное смещение во время паузы. Отрицательное смещение необходимо для надёжного закрывания ключа во время паузы, это защита от тех выбросов которые я тебе показывал ранее. Стабилитрон выполняет ту же функцию что и диод... Резисторы параллельно затвор-исток желательно поставить около 10К. Небольшая разница в резисторах от того какие данные взяты при расчётах и на работе аппарата практически не как не скажется.
vobr
vobr
Донецк
18.11.2021 в 13:06:36
МПВ1972 А я еще в первый ремонт вместо тантала поставил смд керамику, по 2шт. в параллель по 2.2мкф. на каждое плечо. Я хуже не сделал? А заменил я тантал потому, что один из конденсаторов вместо 4.7мкф. показал по прибору несколько пикофарад всего, а тантала такой емкости у меня не было. Еще фронты по обоим каналам слегка затянуты, не строго вертикальный подъем импульса на экране! МПВ1972 Мил человек, если не трудно, можешь на выложенной выше схеме драйвера дорисовать те детали, которые сам бы поставил если бы делал такого типа драйвер и скинуть сюда модернизированную схемку этого драйвера!? Спасибо!!!
v56
v56
Черкесск
18.11.2021 в 13:16:40
Добрый день знатокам сварочных инверторов!Сварки делаю редко,пришла АИС160А .Сгоревший резистор 22ома и конденсатор 470 ом в демпферной цепочке ,транзисторы выпаял,вроде целые,но стоят видно,что после ремонта 40а и 60а в одном плече.Поставлю однотипные.Вопрос...обычно в Ресанте без силовых транзисторов есть дежурка,работает вентилятор,можно посмотреть осциллограммы на затворах...а тут непонятно.,без силовых транзисторов аппарат не включается.Подавал на разъём вентилятора Где реле стоит 24вольта с лабораторника,дежурка работает,вентилятор крутится,горит зелёный светодиод.Наверное,в том агрегате так и есть? Дежурки нет,без транзисторов?Или дежурку нужно ремонтировать?Схему в сети не могу найти.
s237
s237
18.11.2021 в 13:32:26
v56, А фото платы показать можете.
joha
joha
Ярославль
18.11.2021 в 13:50:44
Не ужели по виду платы не видно наличие дежурки?
v56
v56
Черкесск
18.11.2021 в 14:21:32
s237 написал: v56, А фото платы показать можете.
s237,
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
18.11.2021 в 14:22:29
vobr, да ничего менять не нужно, керамические кондеры пойдут тоже. Просто поставь резисторы прямо на вывода затвор-исток или как можно ближе и всё.
batko
batko
18.11.2021 в 14:29:02
v56 написал: Или дежурку нужно ремонтировать?
Нужно! Ибо она там ЕСТЬ! ;)
vobr
vobr
Донецк
18.11.2021 в 14:47:29
МПВ1972 Одни резисторы добавить и все? Стабилитроны по два встречно последовательно на 24в. не нужно ставить между исток-затвор? Резисторы оптимально на какое сопротивление ставить? Есть всякие. Я вот только снова немного недопонимаю...... Земля на верхнем плече ведь виртуальная!? А чтобы гарантированно закрыть транзистор обратной проводимости, нужно на затвор по отношению к истоку подать минус питания! А минуса настоящего все равно у нас нет! И что тогда даст резистор между исток-затвор!? Да еще если большое сопротивление.... Успеет ли за время паузы разрядится затворная емкость? Я понимаю, что задолбал уже всех здесь присутствующих, но я разобраться хочу с этого типа драйвером раз и навсегда! И после ремонта этого аппарата я хочу спать спокойно, а не вздрагивать от каждого телефонного звонка..... Поймите меня правильно!!!
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
18.11.2021 в 15:17:21
vobr, Просто поставь резисторы прямо на вывода затвор-исток или как можно ближе и всё. О "земле" нет упоминания.И что тогда даст резистор между исток-затвор!? - да вы же сами писали, для того что бы закрыть транзистор в случае отсутствия сигнала, добавлю - можно припаять прямо на выводы транзисторов эти резисторы и в случае обрыва дорожки с драйвера к затвору, транзистор закроется. Этот драйвер имеет в сигнале управления затвором небольшой минус и переключение транзисторов происходит когда на затворах вообще отрицательное напряжение.
