vobr
vobr
Донецк
17.11.2021 в 11:13:10
у меня по такой схеме драйвер. А в файле что выкладывался выше, в драйвере стоят стабилитроны на 24в. вместо обычных 4148 диодов.
s237 Спасибо! Про ферритовые трубки я раньше уже где-то читал. Вот есть две похожих схемы драйвера, разница только в том что в одном драйвере(как у меня в аппарате) стоят обычные 4148 диоды последовательно с резистором 3 кОм., а во втором драйвере последовательно с этим-же резистором стоит стабилитрон на 24 вольта! Почему так и какой драйвер лучше по надежности!? Что-то этот тип драйвера с его светодиодами и танталовыми конденсаторами не вызывает у меня восхищения мягко говоря! :(
s237
s237
17.11.2021 в 13:16:43
vobr, У вас уже имеется куча информации для принятия решения. Решение принимаете вы, не я, с клиентом (вредным) разговаривать вам, не мне.
vobr
vobr
Донецк
17.11.2021 в 14:40:45
Проверил еще конденсаторы 470пф., в норме. Заменил возле "квартета" транзисторов раскачки ТГР электролит на 47мкф. 50в. на низкоимпедансный но с напряжением 35 вольт, на 50 не было. Жду посылку. Заменю еще ТГР, если и после этого ничего не изменится в лучшую сторону, то соберу как есть и отдам. Максимальный ток на выходе уменьшу до 130 ампер. На затворные выводы транзисторов силы одену ферритовые трубочки. Стабилитроны с 1кОм. резисторами ставить не буду, работало ведь как-то раньше без этой цепочки!?!
vobr
vobr
Донецк
17.11.2021 в 14:59:23
А можно как-то без пружины на выходе, например с помощью осциллографа, посмотреть (на ТГР или на ПУ например) сигнал и убедиться, что крутишь подстроечник в нужную сторону? Чтобы знать к примеру, что вот по часовой кручу - ток растет, против часовой - ток уменьшается. Длительность импульса должна ведь где-то изменяться при регулировке переменного сопротивления на лицевой панели!?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
17.11.2021 в 15:39:21
vobr, Длительность импульса должна ведь где-то изменяться при регулировке переменного сопротивления на лицевой панели!? Читаю очередной ваш ремонт и удивляюсь. Та нигде длительность импульсов не будет меняться при кручении регулятора тока на лицевой панели без нагрузки.
s237
s237
17.11.2021 в 15:41:32
vobr написал: соберу как есть и отдам.
Тогда удачи. Интересно только, а как же без пружины выставить тогда ток 130А.
vobr
vobr
Донецк
17.11.2021 в 17:02:02
Да пружина есть! Я имел ввиду пока транзисторы новые не пришли с ТГР, вот и хотел поинтересоваться, как можно предварительно узнать направление вращения подстроечного резистора для уменьшения - увеличения выходного тока с помощью осциллографа.... Может не доходчиво описал, но как могу?! Например стать щупом на первичку ТГР, крутить подстроечный резистор и наблюдать уменьшение - увеличение длительности импульса. Нужно еще как-то сымитировать нагрузку на выходе..... Подать с БП напряжение после ТТ на диоды ..... Подскажите!!!
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
17.11.2021 в 17:09:08
vobr, Много понаписано, возможно об этом упустил, но мне кажется что вы все эти замеры делаете с подачей питания +310 вольт на коллекторы силовых ключей. Если это так, то вы не увидите хороших, красивых импульсов на затворах верхних ключей!!!! Отключите питание +310 вольт от коллекторов силовых ключей и тогда смотрите что будет. Вам об этом уже все указывали, возможно я не заметил о том что вы выполнили это требование. Можно выпаять ключи, впаять вместо затвор-эмиттер Конденсаторы на 10 нанофарад и провести замеры, если импульсы будут нормальные, то можно пробовать запускать.
Вот тебе картинка по ней выбери какой хочешь ток и сравни напряжение.
vobr
vobr
Донецк
17.11.2021 в 17:16:52
МПВ1972 Единственное что я заметил(похоже вы правы в своем сообщении выше!), так это то что в момент выключения сетевого питания, когда щуп еще висит на затвор-исток, осциллограмма приобретает нормальный вид, без размытости и выбросов! Только стоит подать питание, сразу на осциллограмме появляются искажения! Наверное аппарат не при чем и всему виной виртуальная земля на верхнем плече.
МПВ1972
МПВ1972
Бердск
17.11.2021 в 17:26:30
vobr, Делайте что я сказал выше и покажите осцилки. если хотите мерить с поданным питанием на силе, то вам нужен дифференциальный щуп. Покупать его дорого, вот подходящий для ремонтов инверторов можно сделать самому. Вот ссылка https://vrtp.ru/index.php?showtopic=31811&st=60 Я делаю себе такой, очень полезная штука. А ещё, я так думаю, его можно смело использовать с USB-приставками-осциллографами.
vobr
vobr
Донецк
18.11.2021 в 09:50:46
МПВ1972 Да не получается у меня качественно фотографировать! И Никоном пробовал и мобилкой Нокиа.....У Никона вспышка работает и не знаю как ее отключить, а она засвечивает экран осциллографа и мелкие детали не видно тогда. Подключал через дополнительный БП только дежурку без силы, но с запаянными силовыми транзисторами. Сигнал по обеим плечам отличный, одинаковый и без выбросов и размытостей! Оставлю наверное эти б\ушные транзисторы и родной ТГР, а то что заказал будет в запас и пойдет на другие аппараты при необходимости! Если в моем драйвере заменить диоды на стабилитроны 24в., как в драйвере с файла выложенного Сергеем, что это даст и не будет ли так лучше для транзисторов? Вот ферритовые трубки на б\ушные транзисторы одеть не получится, выводы коротковаты уже у них. Может еще поставить сопротивления на 3-5кОм с затвора на исток для гарантированного закрытия ключей в отсутствие сигнала управления!? Спасибо всем откликнувшимся!!!
