vobr
vobr
Донецк
17.11.2021 в 06:56:24
s237 Можно будет попробовать поставить, хуже стать не должно! Ну еще для собственного успокоения заменю ТГР на новый когда посылку получу. Я впервые встречаю аппарат у которого плата с обеих сторон покрыта не лаком, а судя по запаху при пайке и при соскабливании цианакрилатом(супер клей)! Вонь такая при пайке.....и детали хрен отдерешь! :cool: Можно еще и рекуперационные быстрые диоды поставить, как в некоторых аппаратах стоят. Если бы кто полную схему этого аппарата выложил!
vobr
vobr
Донецк
17.11.2021 в 07:02:56
u841so Да по одному транзистору пока стоит в плечах! Вчера транзисторы плечей местами менял, но искажения остались на том-же плече где и были. Может это вообще нормальное явления и так и должно быть!? А я зря голову себе и вам морочу! А с другой стороны...если снова выйдет из строя? А клиент еще такой капризный попался! Намекал уже мне, что дескать я детали левые ему в первый ремонт поставил. А если на затворы ферритовые трубочки одеть, уменьшатся от этого паразитные колебания и выбросы?
Vovnn
Vovnn
17.11.2021 в 08:20:49
Эти всплески из за виртуальной земли, возникают как наводки на осцыл, при работе инвертора. Ведь их же нет если выпаять ключи.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
vobr
vobr
Донецк
17.11.2021 в 08:47:23
Vovnn Тогда что, собирать и отдавать аппарат? Смущает только то, что когда первый раз его принесли в ремонт у него были пробиты транзисторы стоящие на тех-же местах, что и в этот раз! Один в одном и один во втором плече, по диагонали. Вот это и смущает! Может я тогда не досмотрел(зрение плохое уже!) в прошлый раз эти всплески и искажения! А если и после этого ремонта снова пробьет ключи? Клиент меня съест с потрохами! :help
tehsvar
tehsvar
17.11.2021 в 09:16:42
vobr написал: ненормальное верхнее плечо...
Может я что-то не понял, но у Вас разный размах амплитуды сигнала с драйвера. Причём при одинаковых настройках осциллографа. Выплески, это наводки. Вам верно сказали. Ан нет, ошибся. Разные настройки. Вы тогда их с одинаковыми бы выложили. Проще понимать. И посмотрите датчик тока. Диоды, резистор нагрузки. Иной раз они хандрят.
vobr
vobr
Донецк
17.11.2021 в 10:11:13
tehsvar Спасибо, проверю! Дело в том, что в прошлый ремонт я крутил оба подстроечных резистора, один из которых отвечает за поджиг, а второй за максимальный ток. Может лишнего накрутил? Уже точно не помню, но по моему выставлял максималку на 140 ампер.
vobr
vobr
Донецк
17.11.2021 в 10:16:40
Вспомнил что градуировал крутилку на морде лица, пошел посмотрел....150 ампер конечное значение! :eek: Вспомнил....я свой шунт включал на 0.17-0.18 Ом и выгонял подстроечником напряжение на шунте где-то 26-27 вольт. Нужно наверное при этом-же сопротивлении выставить где-то 22 вольта и хватит!
s237
s237
17.11.2021 в 10:35:23
vobr, Приветствую. В таких случаях, когда трогаешь подстроечник, проще подстроить показометр под имеющийся сварочный ток. Так потому, что на морде может быть написано 300А, и будете крутить этот подстроечник до гарантированного БАХА. А вообще в таких случаях, нужно записывать какой подстроечник и насколько оборотов и в какую сторону покрутили. Это даст возможность всегда вернуться в "исходную точку".
Дальше, здесь было упомянуто про стабилитроны с резистором в цепи затвора ключей, про рекуперационные диоды, про ферритовые колечки, и я бы добавил еще блокирующие диоды ключей, а также саббер. Вот про это все вот здесь, кроме стабилитронов и резистора, я их давал чуть раньше вчера 16.11.2021 в 23.09 часов, пост №7044027: https://files.dp.ua/ru/ZycMmQ
vobr
vobr
Донецк
17.11.2021 в 10:47:39
s237 Сергей, приветствую! Сейчас буду читать. А вот насчет записать кол-во накрученных оборотов, этот момент я упустил из виду! Каюсь! Это я видео Стаса с Измаила глянул про ремонт именно этого аппарата и решил навернуть ему тока чуток по более!
s237
s237
17.11.2021 в 10:50:49
vobr,
s237 написал: Дико извиняюсь. Не доложил в эту папку 2 документа. Щас сделаю, дам новую ссылку на этот весь архив. Минуточку
s237
s237
17.11.2021 в 10:55:49
vobr, Скачайте эту ссылку еще раз, я там кое что добавил.
