v56
v56
Черкесск
30.03.2015 в 19:42:44
mr.mojo, Подключить мимо автомата и смотреть откуда дым пойдёт.Если дыма не будет(заменить автомат на более мощный.
mr.mojo
mr.mojo
Красногорск
30.03.2015 в 20:21:01
v56, такой вариант не пойдет, спасибо. Если выгорит щиток, то проще новый инвертор купить, дешевле выйдет. Опять же, писал, что до травмы работал через защиту автомата спокойно, не перегружая его. Не только в этом щитке, работал так же им на даче, там автомат на 10А, выбивало при поджиге дуги, только если ставил ток выше 130 ампер. Приехал домой, пойду с лупой как следует поищу подозрительные места.
Semivosa
Semivosa
Винница
30.03.2015 в 22:27:05
отключите те шлейфы что вы отключали,и на шлейфах прозвоните тестером,скороее всего у вас один из диодных мостов умер.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.03.2015 в 23:18:24
Semivosa написал : отключите те шлейфы что вы отключали,и на шлейфах прозвоните тестером,скороее всего у вас один из диодных мостов умер.
Точно ! Бывало и такое.
Гоcть
Гоcть
Белгород
30.03.2015 в 23:18:39
Semivosa написал : Pahom-1979; к сожалению тут замена предохранителя не поможет,только мастер из вашего города.
Спасибо
mr.mojo
mr.mojo
Красногорск
31.03.2015 в 20:12:45
Спасибо! Буду копать, по результатам отпишусь.
fiskars
fiskars
Губаха
04.04.2015 в 08:59:21
Здравствуйте. Помогите с таким вопросом. В ремонте telwin tehnology 210. Умер от перегрева(вышел из строя вентилятор охлаждения силовых ключей, хозяин не заметил) в итоге сгорели 4шт g30n60, 2 диода fesi16jt, резюки в затворах ключей и 5-6 стабилитронов. Все было заменено. Попросил человека в другом городе купить g30n60HS на замену. Забрал у него ключики и увидел, что 3 из них хорошие и выглядят как оригинал, а вот один оказлся подозрителен, и выглядит на 90% поддельным, ноги у него хлипкие и тонкие и размером на милиметр меньше. Грубая обработка керамики. Вопрос собственно такой. Можно ли поставить для проверки 3 правильных ключа и один фуфельный? И при выходе из строя поддельного не утянет ли за собой в могилу все остальные ключи? Мда ну и настрочил...
tehsvar
tehsvar
04.04.2015 в 09:34:03
Потянет.
Semivosa
Semivosa
Винница
04.04.2015 в 10:02:35
если там косой,то хватит двух для проверки.
Radius
Radius
Находка
04.04.2015 в 11:39:15
Уважаемые Мастера, не подскажите по инвертору Штурм AW97122N. Ни когда их не ремонтировал, другу не отказал вот и плющусь. Копаясь в сети нашёл что смотреть и как чинить. Резисторы R010- 22 ом 5 вт, R011- 22 ом, R013 1,2 ом?? заменил ШИМ US3842BN на US2842AN (такой нашёл по мануалу ПОЧТИ одно и тоже критические, температуры только разные) 4N90 поменял на 6N90 такой нашёл. При включении моргают лампочки жёлтая и зелёная одновременно с частотой около двух морганий в секунду. Схемы так и не нашёл буду признателен за схему и совет где копать или ссылку на форуме. Перечитал эту ветку до середины ещё больше запутался. Помогите разобраться. С Уважением Роман.
s237
s237
04.04.2015 в 12:13:46
http://invertor48.ru/load/skhema_svarochnogo_invertora/svarochnyj_invertor_sturm_aw97i22n/11-1-0-30 http://invertor48.ru/publ/
