s237 а другая ссылка есть там просят СМС подтверждения
04.04.2015 в 13:04:21
04.04.2015 в 13:14:36
Radius, не надо там смс посылать, это депозит, а не разводняк, посмотрите внимательнее
04.04.2015 в 14:28:46
Огромное Спасибо закачал. Есть ли на этом форуме обсуждение неисправностей этого аппарата. Почему не запускается, часто моргают жёлтый зелёный. Если не затруднит направить или ссылку. С Уважением Роман.
04.04.2015 в 15:25:09
ищите кз по вторичке,в трансформаторе,обязочку ковыряйте,и для начала кондер на 3 ногу 3842 проверьте,замените.
04.04.2015 в 15:28:13
Radius, Роман здравствуйте.
04.04.2015 в 16:01:22
s237, откинул пропеллеры и запустился!!! с начало жёлтый зелёный потом щелчок, потух жёлтый и зелёный горит. Это что он уже работает?? на холостом ходу 89,2 вольта. Сейчас у нас 24-00 проверить не получится уже с утра попробую. Есть ли на что обратить внимание или уже можно уже не париться. И что с вентиляторами делать менять какие там стоят. Измерительного оборудования осталось только для ВЧ настройки антенн, осциллографы и приборы раздал на слёте радиолюбителей думал не пригодятся два багажника свёз. И не пригодились думаю что починил. Огромное спасибо очень помогли. Удачи вам и МИРА.
04.04.2015 в 16:12:21
Radius, Да, похоже, что это он уже работает. Без пропеллеров реальной работой проверять я бы не стал. Нужно проверить сами пропеллеры по очереди, по одному, подключив его к внешнему БП, и посмотреть потребляемый ток. А без пропеллеров можно посмотреть сигналы на затворах ключей, но нужен осциллограф, а у вас его уже нету. И можно проверить напряжение на этих пропеллерах (когда они отключены). Это, грубо говоря проверка выходного напряжения самого дежурного питания. Должно быть около 13-14В. Кроме того, можно померять напряжение на свар. клеммах, должно быть около 80В (зависит от напряжения питающей сети). Надеюсь тестер еще есть в наличии. А дальше - заменить неисправное. Реальной сваркой можно пробовать хотя бы с одним пропеллером, тем более сейчас не жара на улице, но без фанатизма, конечно...
04.04.2015 в 16:20:59
s237 Напряжение на сварных клемах 89,2 вольта, на отключенных пропеллерах 12,98 вольт. Спасибо за помощь!
04.04.2015 в 16:22:58
Radius, На здоровье.
04.04.2015 в 21:38:10
Semivosa написал : если там косой,то хватит двух для проверки.
А можно подробнее как это?
04.04.2015 в 22:58:14
Здравствуйте уважаемые!
У меня вот такая сварка в ремонте
