Semivosa
Semivosa
Винница
05.04.2015 в 00:20:06
fiskars написал : А можно подробнее как это?
если там сила собрана по схеме косого моста,то есть транзисторы запаралелены,то можна не четыре а два для проверки.ну конешно не варить на максимум,а менше половины выставить ток.
LV007
LV007
05.04.2015 в 02:02:26
fiskars написал : В ремонте telwin tehnology 210...
Semivosa написал : если там сила собрана по схеме косого моста...
Косой (схема здесь).
Radius
Radius
Находка
05.04.2015 в 04:46:43
s237 Пропеллеры на шильдике 0.41А реально по замерам 0,35А оба одинаково вместе 0,7А прибор может врать но не много. При подсоединении одного вентилятора просаживается до 9,6 вольт но работает при включении второго срывает питиние. Похоже ШИМ работает на грани чуть нагрузки и возбуждение слетает. Думаю:
  1. Подсели ёмкости типа С06, С010, С013, С017 и.т.п.
  2. Может ли R013 по схеме 1,2 ом стоит у меня 2,4 ом влиять на устойчивость ШИМа?
  3. А может не плющится и поставить на пропеллеры отдельный БП и забыть об этой проблеме. Заранее Спасибо, Вы и так сильно мне помогли.
LV007
LV007
05.04.2015 в 05:20:38
Radius написал :
  1. Подсели ёмкости типа С06, С010, С013, и.т.п.
Это легко проверить осциллографом на них. Но не думается, что дело в этом.
Radius написал :
  1. Может ли R013 по схеме 1,2 ом стоит 2,4 ом влиять на устойчивость ШИМа?
Именно это и влияет - именно с него ШИМ получает напряжение ОС. А еще он может повлиять на смерть ключей. Недавно была именно такая тема - в этом месте [как-то] оказался резистор 1.6Ома вместо 1.2, отчего ключи, нормально работавшие на ХХ, вылетали при первом же касании электродом.
Radius написал :
  1. А может не плющится и поставить на пропеллеры отдельный БП и забыть об этой проблеме.
Вы-то забыть сможете, только вот проблема о Вас не забудет ;)
s237
s237
05.04.2015 в 07:29:25
Radius Поддерживаю LV007. Совершенно недавно был об этом разговор. Radius, пролистайте несколько страниц назад.
Radius написал :
  1. Может ли R013 по схеме 1,2 ом стоит у меня 2,4 ом влиять на устойчивость ШИМа?
1. Именно в этом проблемка и есть. Может у вас было 2 шт по 2,4 Ома в параллель? И один из них случайно как то отлетел? Поставьте параллельно имеющемуся 2,4 Ома еще один такой же - 2,4 Ома. В результате получите то, что на схеме. А еще лучше, поставьте два абсолютно одинаковых резистора из одной упаковки по 2,4 Ома. Там будет минимальный процентный разброс по номиналу. Или один резистор на 1,2 Ома, это еще проще. Были версии, где стояли параллельно 3 шт резистора по три Ома каждый. Были версии, где стоял один резистор 1,2 Ома в корпусе 1206. И то, и другое работает. Все от ваших возможностей. 2. Емкости, если не вздутые, то наверняка исправны. 3. Отдельный БП: идея не плохая, в итоге "разгрузите" штатную дежурку, но не решив проблемму штатного питания просто получите плачевный результат: взорвете ключи при реальной работе, причем очень быстро, даже моментально. 4. Восстанавливайте все по штатному, что бы получилось 1,2 Ома, затем цепляйте пропеллеры, затем включайте аппарат и меряйте напряжение на (уже работающих) пропеллерах. Вот тут и должны намерять 13-14В. Номинал 1,2 Ома очень критичен. Здесь допустимо 0,5-1,2 Ома. Чем меньше номинал - тем выше нагрузочная способность дежурки. Почему 1,2 Ома? Потому что это расчетная величина сопротивления, и она есть оптимальной при таких нагрузках, и при такОм трансформаторе. 5. А вот выходное напряжение здесь задано резистивным делителем, и его можно немножко корректировать. Как? Об этом расскажу при необходимости, вначале сообщите ваши получившиеся результаты.
Semivosa
Semivosa
Винница
05.04.2015 в 08:45:49
я когда не было резисторов,а клиенту прям жгло,отремонтировать,ставил обычный 2,2 ома,а паралельно 1к,что на 3ногу,конденсатор на 1нф.
s237
s237
05.04.2015 в 08:58:01
Semivosa, Открыл схему, посмотрел. Понял о чем вы говорите. Хотя это и сложно. Вы правы, такое решение возможно. Но оно не сильно правильное, предпочитаю не сильно отходить от штатного... Давайте попробуем "НЕ запутать" Radius
Semivosa
Semivosa
Винница
05.04.2015 в 09:03:54
конденсатор паралельно тому что штатно стоит,вместе с 1к,на 3 ногу 3842,по току.типа срезаю выброс на фронте,то есть заменил 1,2 ом на 2,2,а паралельно штатному конденсатору подкидываю 1нф.
Radius
Radius
Находка
05.04.2015 в 09:05:47
s237,LV007 Учёл замечания поставил второй в параллель получил 1,2 ом, вентиляторы заработали шустро напряжение на них 12,29V на электродах 89V, думаю можно в корпус собирать. Спасибо за схему. Без схемы собирал инфу по крупице и почему то остановился на 2,4 ома (родной то разорвало). Думаю теперь всё или есть ещё нюансы? Ещё раз всем Спасибо и Удачи. С Уважением Роман.
s237
s237
05.04.2015 в 09:14:52
Radius, Нет не все. В корпус пока не укладывайте. Давайте поднимем питание до 13В хотя бы. Я на связи.
Radius
Radius
Находка
05.04.2015 в 09:16:53
s237 написал : Давайте поднимем питание до 13В хотя бы. Я на связи.
R010 по схеме 22 ом у меня 2 последовательно по 10 это 20 ом вместо 22 и R011 20 ом вместо 22. Напряжение на стабилитроне D012 1,76v 4N90 заменён на 6N90, вместо US3842BN поставил US2842AN. Может в этом проблемка.
